Autor Wątek: Zapowietrzanie się układu chłodzenia Pn rover 1,8  (Przeczytany 12279 razy)
« dnia: Sierpień 28, 2021, 04:43:05 am »
Offline Fobik
  • Wiadomości: 344
    • Polonez 1,8 16V 1990r.
Witam! Od dłuższego czasu borykam się z problemem zapowietrzania się co jakiś czas, układu chłodzenia w moim poldku 1,8 16V.
Dzieje się to przeważnie na zimnym silniku a gdy już złapie temperatury właściwej ,widzę wtedy prawie pełny zbiorniczek płynu, a górna część chłodnicy jest chłodna - mimo 90st. Odkręcam wtedy korek (śrubę na górze chłodnicy - chłodnica z diesla) i luzuję korek zbiorniczka aż do momentu wypłynięcia płynu na chłodnicy- stan na zbiorniczku robi się wtedy odpowiedni, góra chłodnicy gorąca i mogę mu cisnąć ile wejdzie na maxa i już się wtedy nie zapowietrzy . Postoi noc i od nowa to samo.<mysli> HGF-a na bank nie ma, korek zbiorniczka nowy, termostat nowy, wycieków płynu żadnych, węże nie są twarde<uoee> Ktoś ma jakiś pomysł co może mu dolegać ?
« Ostatnia zmiana: Sierpień 28, 2021, 05:08:02 am wysłana przez Fobik »
Przejściówka
Odp: Zapowietrzanie się układu chłodzenia Pn rover 1,8
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 28, 2021, 08:27:47 am »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1245
    • Atu+ GSI
A może trzeba wywiercić otworek, 2mm, w termostacie jak jest np w GSI, wtedy powietrze będzie mogło spokojnie wychodzić z układu do zbiorniczka, a i płyn nie będzie robił dużego ciśnienia podczas rozgrzewania .
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 28, 2021, 10:58:48 am »
Offline Fobik
  • Wiadomości: 344
W poprzednim termostacie miałem zrobioną dziurkę i było to samo...
Przejściówka
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 28, 2021, 11:39:07 am »
Wyrzuć ta chłodnice z diesla a będziesz miał spokój lub umieść wyżej zbiorniczek wyrownawczy
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 28, 2021, 12:27:30 pm »
cis. nie rosnie przed termostatem, bo uklad ma dwa konce (ten odcinek nie jest ukladem zamknietym),
ten silnik ma spieprzony uklad chlodzenia i gdy jest duzo rozgalezien to sa tez rozne problemy np. gdy nagrzewnica ma zawor regulacyjny, to obieg nagrzewnicy musi miec dodatkowa odnoge ( trojnik przez ktory woda plynie jak chce),
a termostat na wejsciu chlodnicy ma okazje wykazac slabosc takiego umieszczenia,
musze przy tym porzezbic, bo bez otwartej nagrzewnicy temp. na silniku rosnie, ale to w moim przypadku,
tutaj uklad zapowietrza sie, gdy stygnie, wiec plyn nie jest pobierany od dolu, za to najpewniej powietrze jest wciaganie przez krociec przelewowy zbiorniczka,
a jakos odpowietrzac samo sie nie chce przez ten krociec,
mozna zalozyc zaworek zwrotny na wezu przelewowym i to powinno zalatwic problem
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 28, 2021, 21:36:21 pm »
Offline Fobik
  • Wiadomości: 344
Zbiorniczek podniesiony na maxa właśnie i poziom płynu jest wyżej niż chlodnica, a odnośnie zaworka zwrotnego można spróbować choć wątpię by to pomoglo
« Ostatnia zmiana: Sierpień 28, 2021, 21:39:50 pm wysłana przez Fobik »
Przejściówka
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 29, 2021, 08:48:00 am »
Ja bym jednak założył niższa chlodnice
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 30, 2021, 16:42:19 pm »
Offline Fobik
  • Wiadomości: 344
A czy jest tutaj ktoś ,kto ma chłodnicę z diesla w roverku? Ma podobne objawy jakieś?
Przejściówka
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 30, 2021, 19:50:43 pm »
Tak, miałem u siebie. W lato się zapowietrzal i były problemy z utrzymaniem właściwej temperatury. Problem rozwiązałem montujac zbiornik wyrownawczy z PN Plusa i utrzymując płyn pod samym korkiem. W zimę z kolei przy sprawnym termostacie nie dogrzewal się. Chłodnica z diesla ma zbyt duża pojemność do K serii Rovera. Pewno gdyby pompa wody była wydajniejsza być może wszystko działało by inaczej
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 23, 2021, 20:52:37 pm »
Offline Fobik
  • Wiadomości: 344
Założyłem zbiornik z plusa - podniosłem go dużo wyżej niż fabrycznie, i po mocniejszym wciśnięciu gazu na zimnym silniku, dalej zbiornik się zapełnia na maxa. W miarę spokojną jazdę jest niby ok.
Przejściówka
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 24, 2021, 07:34:24 am »
Mam chłodnice gld w Roverze i nie stwierdziłem żadnych problemów o których jest mowa w wątku
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 24, 2021, 20:18:09 pm »
Może to zaworek w kolektorze ssącym ? Przeczytaj sobie początek tego wątku http://forum.fsoptk.pl/index.php?topic=49640.0
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 31, 2022, 12:56:02 pm »
Offline Fobik
  • Wiadomości: 344
Wyjąłem ten zaworek już dawno, problem mam dalej ten sam. W urlop zmienię chłodnicę na niższą miedziuche. Może to wina tej chłodnicy bo gdzieś tam była lekko lutowana bo był wyciek. Ale wycieku nie ma żadnego- <uoee> <mysli> <mysli>
Przejściówka
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 31, 2022, 13:53:15 pm »
Wybijanie tego zaworka to głupota, ale cóż, mitów na temat tego silnika jest wiele.
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 31, 2022, 21:38:13 pm »
Offline Fobik
  • Wiadomości: 344
poczyniłem to zaraz po przestudiowaniu forum i pierwszym swapie na 1,4 - czyli kolektor jest ze mną od początku przeróbki na rovera
Przejściówka
