Autor Wątek: GSI przerywa po zagrzaniu  (Przeczytany 1538 razy)
« dnia: Grudzień 01, 2021, 11:04:22 am »
Offline altowiolista
  • Wiadomości: 660
Jak sie zagrzeje, to przerywa, szarpie, strzela wypadającymi zapłonami. Cewka wymieniona - to samo, po odpięciu czujnika temperatury płynu - identycznie. Tak samo na gazie jak na benzynie. Dopóki nie zacznie pracować w pętli zamkniętej, jest ok -tzn objaw się pojawia po rozgrzaniu silnika. Wcześniej zarówno na gazie jak i na benzynie jedzie. Jest tam sekwencja zamontowana, niezależnie od ustawień b/g - jest tak samo. Nie ma żadnych błędów/kodów.
Jakie pomysły??
Odp: GSI przerywa po zagrzaniu
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 01, 2021, 11:44:23 am »
  • Wiadomości: 3692
Sprawdź regulator napięcia.
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 01, 2021, 12:31:50 pm »
  • Wiadomości: 660
Woltomierz w momencie szarpania niczego niepokojącego nie pokazuje...
Ale piszczenie paska rzeczywiście coś niepokojące jest
« Ostatnia zmiana: Grudzień 01, 2021, 12:33:57 pm wysłana przez altowiolista »
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 01, 2021, 12:50:18 pm »
  • Wiadomości: 2283
sonda
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 01, 2021, 14:45:17 pm »
  • Wiadomości: 2865
Czujnik położenia wału można by jeszcze sprawdzić. Może być jeszcze problem, że pracuje na dwóch paliwach, może wydech na ciepło się przytyka, może sonda, może mapsensor ma nieszczelności albo gryzon jakiś się wdrapal pod maskę i coś skonsumowal
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 01, 2021, 16:13:25 pm »
  • Wiadomości: 7254
Ostatnio walczyłem z masą sondy. Doskrob się do żywej stali na sondzie i sprawdź czy masz masę na obudowie.
Ja nie miałem czasu na wykręcanie więc dałem kabel  na żywca i odkręciłem opaską metalową...
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 01, 2021, 16:51:42 pm »
  • Wiadomości: 1678
    • Caro '96 OHV Turbo Intercooler +1?? KM?? & Fiat Marea Weekend 1.9 JTD '01 110 KM - Gruz Holownik & Volvo V70 2.4T AWD '01 200 KM - Dailycar "TurboŁoś"
Zacznij od CPWK, może na ciepło robić się jakaś przerwa. I wieniec z samym czujnikiem - kiedyś u kolegi w Fiacie z GSI mieliśmy podobne jazdy, a okazało się że były jakieś opiłki na czujniku/triggerze.
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 01, 2021, 16:59:01 pm »
  • Wiadomości: 660
Właśnie założyłem inny CPWK... Na razie działa jakby ok... Zobaczymy jutro :)
Dzięki :)
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 03, 2021, 17:40:51 pm »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1167
    • Atu+ GSI
I jak , pomogła wymiana CPWK .
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 05, 2021, 04:16:55 am »
  • Wiadomości: 6585
Jakie pomysły??
Pewnie grałeś coś dodekafonicznego i nawet silnik się wkurzył ;)
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 05, 2021, 12:55:47 pm »
  • Wiadomości: 660
Jakie pomysły??
Pierwszy skrzypek wszedł za wcześnie i wyszedł Berg...  Co gorsza wszyscy myśleli, że to jam jest autorem tak pogrzanej aranżacji, a nie solista, co nie potrafi do ośmiu policzyć... Po tej próbie faktycznie zaczął przerywać... Tylko że graliśmy krakowiaka - nie poloneza
Chodzi :)
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 10, 2021, 15:36:53 pm »
  • Wiadomości: 4668
A puść mu Wodzionkę na próbę, na cały regulator, tylko pozamykaj wszystkie drzwi i uciekaj jak najdalej, po powrocie zobacz, czy odpali. Może jeszcze nie trafiłeś w jego gust muzyczny, i okaże się, że woli np. Śląskie Szlagiery, albo co gorsza - polski power dance. W końcu to czasy jego narodzin  <mysli>
