Autor Wątek: -----===== Co zrobiłem dziś w moim aucie **2023** =====-----  (Przeczytany 463373 razy)
« Odpowiedź #460 dnia: Czerwiec 27, 2023, 07:25:48 am »
  • Wiadomości: 1847
« Odpowiedź #461 dnia: Czerwiec 27, 2023, 09:17:12 am »
  • Wiadomości: 2328
« Odpowiedź #462 dnia: Czerwiec 27, 2023, 12:09:27 pm »
Nowe benzyny to już taki poziom skomplikowania jak 10letnie diesle. Zresztą charakterystyka jest podobna, moment max od 1500obr/min tylko można zakrecić do 6000obr/min w razie potrzeby.
Ale trzeba przyznać, że jeżdząc delikatnie śa całkiem oszczędne - teraz upalam po warszawie i okolicach ceeda kombi 1.5 tgdi i w takiej jeździe spokojnie mieści się w 7L/100, na autostradzie podobnie a na krajówce w 5L się mieści.
« Odpowiedź #463 dnia: Czerwiec 27, 2023, 12:46:50 pm »
  • Wiadomości: 1194
Wymieniłem olej, no i niespodzianka - korek spustowy z miski cieknie mimo nowej uszczelki. Chyba korek jest na tyle zniszczony, że jest już nieszczelność.
Mam korek plusowski, brać taki? Czy są jeszcze jakieś sensowniejsze? Klasyczny na "duży imbus" zawsze mi ciekł, co bym nie robił.
https://allegro.pl/oferta/fa1-korek-spustowy-oleju-miska-olejowa-fa1-31121-13245296409
Ewentualnie wezmę taki z magnesem, i uszczelnię pakułami... https://allegro.pl/oferta/sruba-spustu-oleju-magnetyczna-m14x1-25-suzuki-7748091079 Miedziana uszczelka też potrafi przepuszczać.
Zamontuj korek jakikolwiek i podkładke miedziana pustą w srodku, taka jak w plusach była fabrycznie nr z erlinga to 813.036. Nic nie bedzie ciekło.
« Odpowiedź #464 dnia: Czerwiec 27, 2023, 13:57:00 pm »
Dzięki panowie za sugestie, zamówiłem jedną i drugą uszczelkę, jak na jednej będzie ciekło, to podmienię na drugą i będzie spokój :)
« Odpowiedź #465 dnia: Czerwiec 27, 2023, 22:14:50 pm »
Po miesiącu walki w końcu 125p 1991 l-47 wyjechało na drogę.
Nowy bak, przewody paliwowe i hamulcowe, w końcu rozrusznik i alternator.
Oczywiście długo nie nacieszyłem się jazda , ponieważ spada wtyk od elektromagnesu na czerwonym kabelku.
Jest już rozgiełdany. Chyba trzeba będzie zrobić jakąś przedłużkę bo naprzykrzyło mi się na gorącym silniku manewrować wtykiem.
« Odpowiedź #466 dnia: Czerwiec 27, 2023, 23:26:47 pm »
Najlepiej zarobić nowy konektor, byleby nie taki z cieniutkiej blachy jak są w sklepie - warto dać taki o grubości 1mm (w markecie dostaniemy najczęściej cieniutkie badziewie 0,5mm), i spokój jest potem na długo :) Grubsze konektory można znaleźć na allegro.
« Odpowiedź #467 dnia: Czerwiec 28, 2023, 10:10:25 am »
Mozę wystarczy przygiąć lekko końcówkę żeby byłą ciaśniejsza?
Szerokie caro miało tam wsuwkę z zatrzaskiem wchodzącym w "kropkę" na męskim wejściu. Fajny patent.
Są
« Odpowiedź #468 dnia: Czerwiec 28, 2023, 22:06:34 pm »
Bardzo dobry patent ale u mnie wsuwka jest pęknięta i co najlepsze na zimny jest ok, kabel twardy, po rozgrzaniu przewód robi się miękki i spada z konektora.
 Ot cała przyczyna.
« Odpowiedź #469 dnia: Czerwiec 29, 2023, 22:52:56 pm »
 Ot cała przyczyna.
Ogarnałem temat, nowy przewód itp i jest ok.
Doszło z Pols port- Jelenia Góra wygłuszenie maski do 125p.
Kurde nawet nie wiedziałem że cos takiego było. Spinki gumowe, boki na zatrzaski klejone na klej butapren.
Ciekawie to wygląda w 125p.
A produkcja z 1980 roku.
Materiał fajny taki srebrny termiczny.
« Odpowiedź #470 dnia: Czerwiec 30, 2023, 12:41:25 pm »
Bez zdjęcia się nie liczy :)
Albo chociaż daj link
Są
« Odpowiedź #471 dnia: Czerwiec 30, 2023, 13:53:50 pm »
Poszło na Pw mesenger/
« Odpowiedź #472 dnia: Czerwiec 30, 2023, 14:24:45 pm »
Podginany 2,3,4 razy konektor już nie trzyma tak fajnie jak nowy, zaraz się rozegnie :) Poza tym, po tylu latach miedź w miejscu zaciskania lubi się utlenić i w tym miejscu występują spadki napięcia. Konektory to takie groszowe sprawy, że można zarobić nowe.
« Odpowiedź #473 dnia: Lipiec 01, 2023, 06:58:36 am »
One nadal są w sprzedaży, i to w kilku wariantach. Można nadmienić, iż w męskim jest dodatkowo poszerzenie, żeby męski za głęboko nie wszedł w żeński, bo głębiej nie zawsze znaczy lepiej...  <figielek>
Mnie ostatnio sprzedali takie konektory z jakiegoś białego stopu (albo galwanizowane; nie znam się; dla mnie to ma po prostu przewodzić prąd) i "blokada" konektora ma nieco inny kształt - ale też jest.
« Odpowiedź #474 dnia: Lipiec 01, 2023, 09:45:54 am »
Z takimi podobnymi konektorami spotkałem się w starych sprzętach typu kuchnia gazowa itp. Konektor żeński ma takie dziwne sprężyste zabezpieczenie z "dzyndzlem" wchodzącym w otworek w konektorze męskim. Bez "odbezpieczenia" tego zabezpieczenia, naprawdę niemożliwe jest rozpięcie tego połączenia. Dobra sprawa w takich miejscach, gdzie założenie wsuwki po jej mimowolnym wypięciu, wymaga albo połamania ręki w sześciu miejscach, albo rozbiórki połowy samochodu, czyli np rozrusznik w ohv.
« Odpowiedź #475 dnia: Lipiec 01, 2023, 10:44:59 am »
« Odpowiedź #476 dnia: Lipiec 01, 2023, 14:03:31 pm »
Właśnie o czymś takim pisałem. Mam gdzieś te kabelki wytargane, to jak znajdę, to wrzucę zdjęcie. Takie podobne sprężyste  zabezpieczenie tam było.
« Odpowiedź #477 dnia: Lipiec 01, 2023, 20:00:59 pm »
« Odpowiedź #478 dnia: Lipiec 01, 2023, 22:14:53 pm »
Zrobiłem dziś ponad 330km Polonezem :) Pojechałem do Warszawy na spot JDM Cars Only ( jak prawdziwy fan japońskiej motoryzacji pojechałem Polonezem  :P ) oczywiście jako widz. Fajna impreza, dużo naprawdę egzotycznych aut, było co pooglądać. Na powrocie spotkałem się jeszcze z kolegą. Powtarzam się, ale bardzo lubię jeździć Polonezem :) Spalania nawet nie chce mi się mierzyć ( do Warszawy po autostradzie jechałem raczej bardzo dziarsko, na powrocie 80-90km/h bocznymi drogami )
« Odpowiedź #479 dnia: Lipiec 02, 2023, 23:01:46 pm »
Ja też lubię nim jeździć, mimo, że mam go na co dzień od lat i zdążył już spowszednieć, ale dalej jest to miłe uczucie ;)
