Autor Wątek: -----===== Co zrobiłem dziś w moim aucie **2023** =====-----  (Przeczytany 462665 razy)
« Odpowiedź #60 dnia: Luty 14, 2023, 11:53:23 am »
  • Wiadomości: 913
Ja to bym se kupił wspaniały i wyprodukowany w 110% z polskich materiałów samochód syrena 105 a nie jakieś tam polonezy z ohv na szwabskim osprzęcie. Samochód trza czuć,może by jakiś medal za patriotyzm wpadł przy okazji z wizerunkiem Jarosława zawsze dziewicy Kaczyńskiego  <lol2>
« Odpowiedź #61 dnia: Luty 14, 2023, 16:05:24 pm »
  • Wiadomości: 1194
No, a prawdziwy rarytas, to wersje o zwiększonym DMC 4,6 T. Raz w życiu widziałem takiego na olx. One miały jakieś mocniejsze silniki Iveco i bodajże most od Iveco na bliźniakach i nie wiem, czy nie dłuższą ramę.
Można gdzieś poczytać o tych wersjach z włoskimi motorami? bo kiedyś szukałem info, ale internety milczą praktycznie. Ten co lata u mnie, ma dość szeroki rozstaw kół z przodu, przez co ma poszerzki przednich nadkoli.
« Odpowiedź #62 dnia: Luty 14, 2023, 18:20:20 pm »
https://www.dostawczakiem.pl/lublin-na-blizniakach-i-z-silnikiem-z-iveco-daily-to-rarytas/
Niewiele jest informacji, po przednich kołach można wywnioskować, że to tak naprawdę iveco z kabiną lublina
« Odpowiedź #63 dnia: Luty 14, 2023, 18:36:24 pm »
No, tak niby pisze w tym artykule. Pewnie tak było najprościej. Intrall był firmą rosyjsko- brytyjską, bodajże, więc pewnie bez problemu dogadali się z włochami na dostarczanie potrzebnych elementów. Mam gdzie kilka zdjęć tego Lublina 4.6T to poszukam.
« Odpowiedź #64 dnia: Luty 14, 2023, 23:37:20 pm »
  • Wiadomości: 5005
Sporo ogarnąłem w moskwiczu, wymieniłem zamek drzwi kierowcy i już nie trzeba otwierać przez drzwi pasażera przy okazji wszystko nasmarowałem i klamki/zamek chodzą jak w nowym aucie, wymieniona linka prędkościomierza pracuje jak należy i już nie skacze, zregenerowałem też wtrysk paliwa i ładniej odpala i pracuje przed przełączeniem na gaz. Trzeba się będzie zająć poldkiem w cieplejsze dni, żeby się nie czuł zaniedbany  :d
« Odpowiedź #65 dnia: Luty 15, 2023, 08:20:11 am »
W weekend przywiozłem kolejny kartonik części, m.in. aparaty zapłonowe, kilka kopułek i palców, moduły, cewka i jeszcze trochę fajnej drobnicy - przy obecnych cenach gdziekolwiek już mam zaoszczędzone z dobre 400 zł mimo tego że pakiet części mnie kosztował 350 - trzeba zbierać .
Wyciągnąłem licznik z caro i rozebrałem by przełożyc prędkościomierze, atuwa śmiga jak trzeba, w przyszłym tygodniu wymiana błotników , rozrządu i oleju i można szykować na sprzedaż.W piątek będę zmieniać rozrząd w 16v 94' od kumpla tak by spokojnie mógł jeździć. Przebiegu nie ma, ale pasek ma już 9 lat.
Aaaa i najważniejsze, do mojej carocy zaklepałem komplet drzwi w eleganckim stanie ;)
« Odpowiedź #66 dnia: Luty 19, 2023, 20:33:57 pm »
Wczoraj dokonałem dzieła zniszczenia i wymieniłem świece i filtr powietrza w Lagunie. Świece OEM. Filtr powietrza w porównaniu do zamiennika z Boscha to jakaś przepaść i dodatkowo brak "gąbeczki" do wytrącania najgrubszych zanieczyszczeń. Przy wymianie filtra odsłoniły się miejsca silnika, które normalnie są osłonięte, dzięki czemu zauważyłem, że na obudowie termostatu jest płyn chłodzący. Rozwiązał się tym samym temat dlaczego na ciepłym silniku czuć charakterystyczną woń w okolicach maski. Po przeszukaniu internetów wygląda na to, że z zamienników, których cena nie sugeruje wykonania z guana i kartonu jest ERA i Getes, który lepiej wybrać? Rzuciłem też okiem na skraplacz, wygląda na to, że w tym sezonie też będzie do wymiany, jak skraplacz, to dobrze byłoby też ogarnąć kompresor - cały zielony od drobnych wycieków oleju. Słowem szykują się spore wydatki...
Atu dalej połyka km. Kombi stoi w garażu.
« Odpowiedź #67 dnia: Luty 20, 2023, 11:21:13 am »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 557
    • Caro Plus 1.8 VVC 98r
Poldek w końcu doczekał się nowych tarcz, klocków i zacisków 257mm i nowej linki sprzęgła, z linexa w teflonie (o dziwo bardzo fajnie działa).
« Odpowiedź #68 dnia: Luty 21, 2023, 15:51:04 pm »
Przegoniliśmy dziś lublina dwukrotnie po mieście. Przynajmniej parkować tym się da normalnie, czego nie można powiedzieć o innych dostawczakach...
« Odpowiedź #69 dnia: Luty 21, 2023, 17:04:28 pm »
A ty sprzedawać chcesz. Trzymaj i później na żółte go. Choć troszkę jeszcze trzeba poczekać.
« Odpowiedź #70 dnia: Luty 21, 2023, 19:01:29 pm »
  • Wiadomości: 783
Nie doceniałem poloneza, w nim wyjęcie i ponowne włożenie silnika wraz z odpaleniem i przejażdżką to jedno popołudnie. Natomiast w Peugeot-cie 407 samo wyjęcie zajeło całe popołudnie. Tak mało miejsca i silnik blokował się o co tylko mógł w komorze silnika. Naszczęście już poza budą, jutro wlatuje inny egzemplaż ciekawe jak pójdzie.
« Odpowiedź #71 dnia: Luty 21, 2023, 19:24:54 pm »
  • Wiadomości: 1847
No cóż, taki urok nowszych FWD, że szybciej (a na pewno wygodniej) wytargać silnik jest korzystając z podnośnika kolumnowego i wyjeżdżając dołem z razem z belką i zawieszeniem.
A w PN wyjęcie silnika to 2h roboty dla dwóch.
« Odpowiedź #72 dnia: Luty 22, 2023, 01:57:05 am »
  • Wiadomości: 6926
A mnie marudzą że nie wymienią mi uszczelki miski olejowej bo trzeba silnik podnosić...
« Odpowiedź #73 dnia: Luty 23, 2023, 07:44:49 am »
Wczoraj trochę podziałalem przy carowce, potem w garażu już wziąłem się za czyszczenie przekładni kierowniczej z fiata. Dzisiaj na tapecie atu - wymiana błotnikow, drzwi, oleju, uszczelki pod pokrywą - jako że gsi to odrazu nową uszczelkę dam pod kolektor ssący
Jak tylko chwila znów dopisze to mycie i polerka - można będzie wystawiać
« Odpowiedź #74 dnia: Luty 23, 2023, 08:30:39 am »
Offline kliper
  • Wiadomości: 108
    • Bosch 97 -> 1.4 -> 1.6
W końcu posprzątałem poloneza w środku i zmyłem garażowy kurz po swapie. Dodatkowo załatwiłem sobie kolegę na wspólne wyprawy:
« Odpowiedź #75 dnia: Luty 23, 2023, 10:48:33 am »
Offline jacek2
  • Wiadomości: 372
    • borewicz 89
Kolega jakiś taki smutny..... będzie milczący całą drogę  <lol>
« Odpowiedź #76 dnia: Luty 23, 2023, 12:11:04 pm »
Zmęczony po występie w teledysku "piosenka o białym misiu".      hyhy xD
« Ostatnia zmiana: Luty 23, 2023, 12:12:50 pm wysłana przez śledzik »
« Odpowiedź #77 dnia: Luty 23, 2023, 15:45:59 pm »
  • Wiadomości: 5005
W tej pozie przypomina robota z depresją z filmu "autostopem przez galaktykę"  :d
« Odpowiedź #78 dnia: Luty 23, 2023, 20:02:15 pm »
  • Wiadomości: 783
Dziś w Peugeocie 407 razem z bratem wrzuciliśmy drugi silnik, jutro lub w sobotę uporać trzeba się z kabelkologią i próba odpalenia, ciekawe ile będzie wart silnik niewiadomego pochodzenia?
« Odpowiedź #79 dnia: Luty 23, 2023, 21:23:52 pm »
  • Wiadomości: 5005
Zawsze jest 50% szans, że będzie dobry :D
