Autor Wątek: -----===== Co zrobiłem dziś w moim aucie **2023** =====-----  (Przeczytany 462922 razy)
« Odpowiedź #900 dnia: Październik 11, 2023, 08:43:16 am »
Paliwo
« Odpowiedź #901 dnia: Październik 11, 2023, 19:11:15 pm »
  • Wiadomości: 2328
Zmieniłem cewkę, na pinie A był przy okazji zgnieciony konektor i skrzywił pin w cewce. Poprawiłem wszystko i zrobiłem 10 km i jest ok. Moc ma.
« Odpowiedź #902 dnia: Październik 13, 2023, 15:34:36 pm »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1247
    • Atu+ GSI
No i okazało się, że kabelek we wtyczce do wtrysku był oderwany. Przylutowanie spowodowało, że atusik równiutko pracuje i na lpg i na benzynie.
« Odpowiedź #903 dnia: Październik 13, 2023, 21:58:38 pm »
Drugi raz w tym roku zesrała się kostka stacyjki ( założyłem inną, używaną ze swoich zapasów ) Rozebrałem kolumnę, trzeba poruszać kabelkami i działa. Chciałem kupić nową - nie ma i nie będzie, element nie produkowany  ;-| Polonez brutalnie mi przypomina dlaczego zrezygnowałem z FSO na co dzień... Z drugiej strony dokupuje części do Subaru. Straszyli mnie, że nie ma do tego części... owszem, w starych sklepach typu motozbyt itp nie ma, ale w sklepach specjalistycznych jest WSZYSTKO. Lub prawie wszystko, póki co kupuje nawet najdrobniejsze pierdoły. Nowe, fakt faktem, że tanie to nie jest, ale wolę płacić dużo za części, ze świadomością, że kupuję nowy oryginał i mam wszystko, niż mieć tanie części, których muszę szukać, bo od ręki nigdzie nie ma.
Walczę z rdzą w Subaru. Dziś udało się wyczyścić całe podwozie. Jutro piaskowanie i malowanie epoksydem.
Poza awarią kostki, Polonez nadal nawija kolejne kilometry. Mam nadzieję, że do końca października pogoda zostanie bezśnieżna...
« Odpowiedź #904 dnia: Październik 13, 2023, 22:14:16 pm »
Ja sobie swego czasu zrobiłem spory zapas stacyjek i kostek. Brałem jak leci, co i z czego popadnie. Do plusa, to one tak średnio, bym powiedział, ale jak bieda przyciśnie, to lepszy wróbel w garści...
A żeby stacyjka dłużej pożyła, to najlepiej ograniczyć jej używanie, w sensie, jak masz rovera, to odpadają problemy z immo, jak w GSI, więc można zrobić po pierwsze, przekaźnik rozruchowy, a po drugie, zamontować mu jakiś ładny przycisk, gdzieś w okolicy zegarów (lub gdzie tam kto uważa) i stacyjki używać tylko do załączania zapłonu, a palić z przycisku.
« Odpowiedź #905 dnia: Październik 13, 2023, 22:28:13 pm »
Offline ceva
  • Wiadomości: 449
Kostka stacyjki. W tym momencie kłaniają się geny Daewoo, wskazujące w tym wypadku wyższość Plusa nad starszym rodzeństwem. Kostek do porzygu i to już od ~20zł, a od biedy wystarczy kabelek zwierający dwa piny jak się kostka po 200tys. km przyjara...
« Odpowiedź #906 dnia: Październik 13, 2023, 22:28:18 pm »
  • Wiadomości: 2328
Kup stacyjkę od iveco na ten 2 stronny kluczyk. Miałem w 125p i skończyły się problemy.
« Odpowiedź #907 dnia: Październik 13, 2023, 22:55:00 pm »
Proponowali mi coś takiego na Traktorowej ale... Nie podoba mi się to wizualnie. Gdybym jeździł Polonezem na co dzień i byłby to mój jedyny samochód to ok, ale jak to z założenia ma być auto hobbystyczne to chciałbym oryginalną stacyjke z oryginalnym kluczykiem
« Odpowiedź #908 dnia: Październik 13, 2023, 23:03:46 pm »
  • Wiadomości: 2328
Mówię o rozwiązaniu na szybko. Jak wpadnie ci coś w dobrej jakości to sobie zmienisz. W kombi miałem cały czas problemy z tymi kostkami i ta stacyjka rozwiązała problemy.
« Odpowiedź #909 dnia: Październik 14, 2023, 00:41:44 am »
5 godzin skrobałem skrobakiem wewnętrzny otwór tarczy fonicznej bo ""wodolejcy" zrobili o 1,8 mm za mały. wyskrobałem, daje się suwliwie nałożyć na miejsce na kole pasowym. później ustaliłem pozycję tarczy fonicznej na wale korbowym, mam nadzieję że da się odpalić. otwory na śruby mocujące tarczą do koła pasowego są przedłużone, jest miejsce do regulacji. następnie walczyłem z kołnierzem kolektora wydechowego. usiłowałem dopasować rury od kolektora BMW E36 1,8 IS do otworów w kołnierzu. rury BMW są spłaszczone! obciąłem owe spłaszczenia, 3 rury już pasują a 4 odstaje na około 4 mm. jutro będzie grzana i bita młotkiem, niech wie kto tu rządzi! wieczorem kupiłem nasadkę 38 do nakrętki wału, była na 3//4, kupiłem więc przejściówkę 3/4 na 1/2. a teraz gram w pokera na tablecie i raczę się 45 obrotowym napojem ROE & CO. Miłych snów!
« Odpowiedź #910 dnia: Październik 14, 2023, 20:27:26 pm »
Wystarczy na zapłon dać duży przekaźnik, a do rozrusznika wykorzystać ten który jest w fabrycznej puszce Rovera i można zapomnieć o sprawie.
« Odpowiedź #911 dnia: Październik 15, 2023, 21:12:31 pm »
  • Wiadomości: 1959
Dziś Polonez po raz pierwszy od dawna spierniczył się w trasie w stopniu utrudniającym jazdę. W drodze powrotnej do Wawy skrzynia biegów zgubiła 3 i 4 bieg :] Przy redukcji z 5 na 4 bieg i puszczeniu sprzęgła silnik wkręcił się prawie do odcięcia jakby skrzynia była na luzie. Żadnego zgrzytu czy podejrzanych dźwięków, po prostu pustka w pozycji 3 i 4 biegu. Z racji że byłem jeszcze w miarę blisko domu, to zawróciłem i dojechałem do Radomia korzystając z 1, 2 i 5 biegu. Dobrze, że 1.8 ma z dołu zapas momentu, to dało się jechać w miarę normalnie od 50km/h na 5-tce. Szukam skrzyni do Rovera jak coś :d
Plus dla poldka, że wiedział kiedy się zepsuć ;p Akurat wczoraj skończyłem naprawiać ojca Lagunę po awarii koła zamachowego (wyżarło zęby na wieńcu do rozrusznika), a ojciec przez ostatni miesiąc jeździł moją niebieską "trójką".
« Odpowiedź #912 dnia: Październik 15, 2023, 21:32:07 pm »
  • Wiadomości: 1847
Może widełki się odkręciły od wodzika?
« Odpowiedź #913 dnia: Październik 16, 2023, 09:46:01 am »
  • Wiadomości: 1959
Mam cichą nadzieję, że to tylko to. Jak śrubki nie zmieliło to naprawa prosta i w miarę szybka bez wyciągania skrzyni z auta. W sumie to już od piątku ta skrzynia coś dziwnie pracowała. Dziwnie haczyła przy redukcji z 5 biegu, jakby coś stawiało opór. Przy ostatniej redukcji (200km później) już żadnego oporu nie było - po prostu luz w pozycji 4 i 3 biegu.
Remontowałem ją na początku 2018 roku, przejechała ponad 40tyś km. znosząc moje i VVC znęcanie się nad nią. Jeśli się okaże że to tylko śrubka, to tym razem zastosuje tam jakiś mocny klej do gwintów :d
« Odpowiedź #914 dnia: Październik 21, 2023, 14:27:03 pm »
Offline CieniaczRider
  • Wiadomości: 525
    • Polonez Caro Plus
Odwiedziłem SKP Mazdą, wynik: pozytywny  <lol> Co mnie zaskoczyło, diagnosta sprawdzał spaliny, ale uwag nie miał co do tego.
« Odpowiedź #915 dnia: Październik 22, 2023, 19:02:03 pm »
  • Wiadomości: 1959
Sytuacja opanowana, faktycznie to tylko śrubka widełek 3 i 4 biegu się odkręciła.
Wkręcona na 20nm + klej do gwintów, myślę że sytuacja już nie powinna się powtórzyć. Przy okazji oczywiście wleciał nowy olej, tym razem 75W90 od Motula.
« Odpowiedź #916 dnia: Październik 22, 2023, 23:38:39 pm »
Widzę skrzynia lekko nie ma. Trochę poscieralo synchro xD
« Odpowiedź #917 dnia: Październik 23, 2023, 12:15:50 pm »
 Przez weekend montowałem sobie sekwencje LPG w GSI, albo już jestem stary i powolny, albo te gsi takie upierdliwe ale jakoś liczyłem że skończe w 2 dni ale dziś będzie dogrywka. O ile w ciągu dnia się załatwi kilka fantów których mi zabrakło lub o nich zapomniałem.
« Odpowiedź #918 dnia: Październik 23, 2023, 14:46:33 pm »
  • Wiadomości: 1847
Ale mialem nosa.
Ale Macko chyba zakladal nowe pierscienie synchronizatorow przy remoncie i pewnie sie jeszcze docieraja. Pod tym wzgledem sa lpsze skrzynie z Argenty itp.  bo podobno maja pierscienie stalowe.
Zdecydowanie GSI jest upierdliwe...
« Odpowiedź #919 dnia: Październik 23, 2023, 16:14:10 pm »
Chyba że, Maćko dość intensywnie dociera skrzynie, aczkolwiek nie koniecznie jest tam co docierać. Ja też mam nowe synchro a takich opilkow nie mam :)
