złombolowcy pisali że używa się jednego pióra bo jest progresywne
Witam, przeprowadzał kto proces zmiany resorów w polonezie z vw caddy?
Resory niemal p&p VW caddy taki z ryjem polo 6n. Polecam bo są o niebo lepsze niż fabryczne.
i tak i nie. Są progresywne. Na pusto jest podobnie jak fabryka, ale nie siada pod obciążeniem. Auto zapakowane na zlombol w 3 chłopa i bagaż z zewnątrz wglądało jakby leciutko coś siadło, a nie jak fabryczne polonezy z dupami przy asfalcie
Szerokość resora jest taka sama. Jedynie wewnętrzna części tulejek (ta w którą wchodzi śruba) jest szersza niż resor. I to trzeba szlifnąć kątóweczką. Druga sprawa to mocowanie środkowe. Aby przełożyć to z poloneza trzeb mieć te jażma (cybanty) od resora 3 piórowego. Długość resora jest idento. Różnica konstrukcyjna resora jest taka, że resora ma różną grubość (przekrój) w różnych miejscach na środku pióro jest grube (zee 20mm. W tym miejscu w którym polonezowski pęka), a przy końcówkach cienkie. Drugie pióro działa dopiero pod obciążeniem więc nie wpływa negatywnie na komfort jazdy na pusto. Ogólnie jak położysz jeden i drugi obok siebie to od razu widać, że wymiarowo idento, ale konstrukcyjnie przepaść. Jak epoka kamienia i loty w kosmos.
pisali o progresywności z okazji zmian grubości resora w zależności od miejsca jak i szerokości. Nie jest uklepane z jednakowego płaskownika jak w PN
