Autor Wątek: Szalejąca wskazówka obrotomierza  (Przeczytany 2573 razy)
« dnia: Sierpień 16, 2023, 22:56:12 pm »
Offline Patryk Nowicki
  • Wiadomości: 19
  • Kupię felgi stalowe 13 cali
    • PN Caro MR'91 1.5 GLE
Witam. Samochód Polonez 1.5 GLE 1992. Od niedawna zaczął występować następujący problem: wskazówka obrotomierza wariuję, ale tylko powyżej 2000rpm i podczas utrzymywania stałej pozycji przepustnicy lub hamowania silnikiem. Przy przyspieszaniu jest w porządku, tak samo poniżej 2000rpm. Poza tym wszystko jest dobrze, silnik chodzi równo na każdych obrotach, nie szarpie, nie gubi zapłonu. Przypominam chodzi o samą wskazówkę, nie obroty silnika. Wyczyściłem już styki zacisków na cewce i wtyki do modułu zapłonowego. Ostatnio wymieniłem kable zapłonowe, poza tym nic z zapłonem nie było robione.
Proszę o radę, bo dla mnie to jedna wielka zagadka.
Pierwszy Polonez zarejestrowany w Szwecji
Odp: Szalejąca wskazówka obrotomierza
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 16, 2023, 23:35:03 pm »
  • Wiadomości: 2083
regulator napięcia w alternatorze często daje takie objawy. Najczęściej jak masz ten klockowy przykręcany do alternatora.
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 17, 2023, 20:16:33 pm »
  • Wiadomości: 19
Jesteś pewny że w mr91 istnieje coś takiego? Sprawdzałem u siebie i na pierwszy rzut oka nie było widać tego przykręcanego klocka. U siebie mam raczej jeszcze ten stary alternator. Chociaż zauważyłem ostatnio że napiecię zaczeło trochę skakać nawet w trakcie jazdy na trasie z równą predkością.... Czy jest możliwe żeby ten regulator był w innym miejscu, nie na alternatorze? U Morawskiego na schemacie obwodu zasilania to ustrojstwo jest, ale na tym starym alternatorze nie ma. Jutro się jeszcze upewnie jak to u mnie wygląda.
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 18, 2023, 01:45:32 am »
  • Wiadomości: 2083
wrzucisz fotki to zobaczymy.
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 18, 2023, 19:29:37 pm »
  • Wiadomości: 19
U mnie był obok akumulatora. Coś mi nie działa i nie mogę wysłać zdjęcia. Taka czarna skrzyneczka marki APE typ RA2/12 V DE (9d) z napisem elektroniczny regulator alternatora A124. Wymienię i zobaczymy.
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 18, 2023, 21:03:40 pm »
  • Wiadomości: 2083
Zobacz szczotki przy okazji i stan pierścienia wewnątrz alternatora.
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 27, 2023, 16:52:56 pm »
  • Wiadomości: 19
Regulator wymieniony, dalej to samo. Jeżeli pomogło to tylko minimalnie, możliwę tylko że wskazówka skaczę trochę mniej gwałtownie. Za to napięcie już stabilne.
Szczotki były wymieniane 2 lata temu z powodu generowania dźwięku. Wtedy pierścienie też nie były w złym stanie, mógłbym sprawdzić jeszcze raz, ale wolałbym robić to dopiero w ostateczności.
Jakieś inne sugestie?
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 27, 2023, 18:26:55 pm »
  • Wiadomości: 19
Nie, jeszcze raz, to łożysko było wymienione z powodu tego stałego dźwięku, a szczotki były wymienione przy okazji przez niedostateczne ładowanie. Oba problemy rozwiązane po naprawie. W dalszym ciągu uważam że alternator jest w porządku, ładowanie wcześniej było dobre, lecz trochę nierówne (ponad 13V na jałowym, prawie 15V na wyższych obrotach), a teraz po wymianię jest jeszcze trochę równiejsze bez nagłych skoków.
Jedyne co, to czasami występuję dźwięk podczas uruchamiania zimnego silnika, który staję się wyższy i wyższy aż uchicha po ~4 sekundach. Pochodzi z komory silnika ale nigdy nie mogłem tego uprecyzować. To on już ma od zakupu i uważam to po prostu za zwykły "syndrom FSO", ale jeżeli ktoś coś wię lub widzi związek to proszę o informacje
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 27, 2023, 19:29:22 pm »
  • Wiadomości: 13829
ten dzwiek to pewnie pompa oleju, wystepuje to najczesciej na castrolu,
na lepszych olejach nie bardzo
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 27, 2023, 19:38:55 pm »
  • Wiadomości: 19
Od kiedy go mam olej był zmieniany 3 razy, najpierw na lotos, pożniej na texaco, teraz na jasol. Za każdym razem 15w40. Za każdym razem tak samo. Oczywiście nie wykluczam, ale dźwięk zupełnie ustaje po tych 4 sekundach, problemów nie powoduje,, oleju nie ubywa, a i ciśnienie dobre więc nie będę się w to zagłębiał.
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 27, 2023, 19:43:37 pm »
  • Wiadomości: 13829
15W40 w tym dziesiecioleciu to rarytas <lol2>
przestan przeplacac i zalej 5W40  <cwaniak2>
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 27, 2023, 20:06:20 pm »
  • Wiadomości: 19
Oj może i tak... ale na razie dobrze mu ta smoła służy. Magia silnika z lat 60. no i te wspaniałe, pokaźne luzy montażowe. <mysli2> Zastanowię się.  <lol>
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 27, 2023, 20:10:50 pm »
  • Wiadomości: 2083
odłącz przewody od alternatora i się przejedź to się dowiesz czy wskazówka się uspokoi.
Tylko musisz skręcić oczka śrubką M6. Zaizoluj i zrób próbę .
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 31, 2023, 21:23:14 pm »
Offline Mariusz
  • Wiadomości: 674
    • 1.5 GLE
Miałem takie objawy i problemem był moduł zapłonowy. Samochód nie przerywał, ale wskazówka skakała. Spróbuj podmianki modułu.
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 01, 2023, 13:35:19 pm »
  • Wiadomości: 4670
Pokaźne luzy montażowe? Gdzie, co jak? Pasowanie tłoków na 4 setki? Czy luzy na panewkach są takie wielkie? :D
Jak jeszcze jeździłem na 15W40, też mi pompa potrafiła wyć. Odkąd zalane 5W40 nie ma tego dźwięku, no i silnik czysty. A smołą, jak tłumaczyłem w pewnym wątku, ten olej jest tylko na zimnym silniku, po rozgrzaniu już robi się bardziej "wodą" niż 5W40 :)
A co do skakania wskazówki - również stawiam na moduł; miałem to 10 lat temu w swoim pierwszym caro. Auto chodziło normalnie, ale wskazówka potrafiła nagle skoczyć do końca skali, i wrócić na swoją pozycję po chwili. Pewnie jakiś zimny lut.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 01, 2023, 13:37:07 pm wysłana przez Daniel#1984 »
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 03, 2023, 01:20:36 am »
  • Wiadomości: 2979
dlaczego jeszcze nikt nie napisał o zielonym kabelku? to zawsze była pierwsza rzecz do sprawdzenia/wymiany, przy problemach z zapłonem.
« Odpowiedź #16 dnia: Wrzesień 03, 2023, 08:03:17 am »
  • Wiadomości: 3055
Ja nie napisałem, ponieważ na jednym egzemplarzu próbowałem tej metody i okazała się nieskuteczna.
« Odpowiedź #17 dnia: Wrzesień 12, 2023, 09:42:38 am »
  • Wiadomości: 19
Dzięki bardzo wszystkim za odpowiedzi. Zdecydowałem, że kupie nowy moduł następym razem jak będę w Polsce. Dam znać za jakiś czas, jak nie pomoże to będę mogł pokominować z alternatorem.
