Autor Wątek: Współpraca polonezów z nowym paliwem E10  (Przeczytany 3392 razy)
Odp: Współpraca polonezów z nowym paliwem E10
« Odpowiedź #20 dnia: Grudzień 19, 2023, 17:24:53 pm »
Offline Piter003
  • Wiadomości: 68
    • Polonez Caro
Witam wszystkich
Ja od dwóch lat jeżdżę na E10 ( Szwecja ) i nic się nie dzieje . Jedyna moja obawa to korozja ,obecnie nie zaobserwowałem jej na żadnych elementach .
« Odpowiedź #21 dnia: Grudzień 19, 2023, 21:06:58 pm »
  • Wiadomości: 2083
A zostawiasz go na dłuższe postoje ?
« Odpowiedź #22 dnia: Grudzień 20, 2023, 11:56:29 am »
Offline Piter003
  • Wiadomości: 68
    • Polonez Caro
W zimie stoi w garażu , czasami go uruchamiam . Jedyny jaki pojawił mi się problem ( walczę od maja ) to zły skład mieszanki ( ale to raczej nie wina tego paliwa ) , ponieważ wcześniej jeździł i jeździ nadal , pali bez problemu .
« Odpowiedź #23 dnia: Grudzień 20, 2023, 13:26:51 pm »
  • Wiadomości: 2865
Żeby się nie okazało,że to jednak przez paliwo
« Odpowiedź #24 dnia: Grudzień 20, 2023, 18:10:06 pm »
Offline Piter003
  • Wiadomości: 68
    • Polonez Caro
Nie wykluczam takiej myśli , teraz będę tankował 98 i testował . Napisałem w innym poście o moim problemie ( bo już wymieniłem wszystkie elementy, czujniki , sondy itp) i nadal zły skład , więc zostaje zmiana paliwa , zobaczę .
« Odpowiedź #25 dnia: Grudzień 21, 2023, 20:53:28 pm »
  • Wiadomości: 6586
Jeżeli pracuje prawidłowo to może tak być, że ECU się orientuje że przy 10% etanolu mu mało i leje więcej paliwa żeby sobie z tym poradzić ale kosztem składu spalin.
« Odpowiedź #26 dnia: Styczeń 04, 2024, 00:14:57 am »
  • Wiadomości: 4670
To by miało sens. Stąd też problemy w tym temacie kolegi ze Szwecji:
http://forum.fsoptk.pl/index.php?topic=52668.0
Alkohol ma AFR 11:1, natomiast benzyna 14.7:1. Zwiększenie ilości alkoholu powyżej 5% tworzy wyraźnie uboższą mieszankę a komputer będzie dawkował więcej takiego paliwa.
https://www.linkedin.com/pulse/benzyna-e10-czy-szkodzi-silnikowi-tomasz-pirowski-q10of
Przy ilości alkoholu do 10%, wydaje mi się, że spalanie może nieznacznie wzrosnąć, ale tutaj już musimy poczekać na kogoś, kto przeprowadzi testy. Faktycznie, różnica w AFR jest na tyle ogromna (LPG ma AFR w okolicach 15.5, więc na zwykłej instalacji na sondzie lambda, czyli II generacji jak u mnie), auto jedzie na mieszance wzbogaconej względem benzyny, co nie ma większego wpływu na silnik, natomiast w drugą stronę przy benzynie E10 już to zadziała gorzej.
Wniosek jest jeden - auto nie będzie jeździć lepiej, ciekawe, czy to będzie miało aż taki wpływ, żeby np. spowodować spalanie stukowe w gaźnikowym fiacie 125p, czy polonezie, które mają ustawione parametry "na sztywno". Choć jak wcześniej wspominałem, bardziej bym się przejmował krótszym okresem trwałości tego paliwa.
Generalnie - super sposób, żeby ubić fabryczny, sprawny samochód na przeglądzie za nieprawidłowy skład spalin.  <blee> Mnie jeżdżącym na LPG teoretycznie nie sprawi to paliwo problemów, poza koniecznością częstszego tankowania, ale osobom jeżdżącym tylko na PB, może to trochę namieszać w najbliższym czasie. A jak będzie, dowiemy się pewnie dopiero, kiedy paliwo E5 zniknie ze stacji na dobre.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 04, 2024, 00:20:43 am wysłana przez Daniel#1984 »
