Autor Wątek: Felgi R15 z oponami 205/55 do PN Kombi i PN Truck  (Przeczytany 550 razy)
« dnia: Marzec 04, 2024, 14:38:17 pm »
Offline nielsen
  • Wiadomości: 158
    • Caro+ Gsi 42U --> ATU+ 1.6GSI 74U --> Caro+ 1.4 Mpi 69E --> Fiat 125p
Rozglądam się za używanymi felgami 15 cali do poloneza kombi na 1 - 2 sezony, a być może potem wylądują one w Trucku, którego remontuje.
Znalazłem interesujący mnie model - całe koła - 7 cali szerokie, ET28.
Wszystkie ciekawe felgi niestety najczęściej mają szerokość 7 cali a 6-6,5 cala z reguły wysokie ET.
10 lat temu miałem 15-ki (nie pamiętam szerokości)  ET29 - 5mm metalowy dystans i opony 195/50 i pamiętam że na lewarku opona opierała się o sprężynę z przodu po po opuszczeniu było OK.
Pytanie czy te koła siądą w kombi R15 205/55 ? ET28 -5mm na dystansie z przodu i tył fabryczny?
Na razie nie chcę inwestować w dystanse i węższe opony.
No i jak się ma ewentualna przekładka tych kół potem do trucka?
W gronie znajomych znany jako "chory na polonezy"
Ale żeby szyba rdzewiała? to już lekka przesada :/
Odp: Felgi R15 z oponami 205/55 do PN Kombi i PN Truck
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 04, 2024, 14:45:59 pm »
  • Wiadomości: 13828
wejda na styk, ze wszystkimi wadami 7j z przodu,
toczyc sie da, ale taki szeroki kapec z przodu to nic przyjemnego,
co do truchla, to tez wejda, tylko tam to srednica kola mniejsza niz seria - z tylu przydaloby sie 195/65/15 (albo i 205/65/15, bo kto bogatemu zabroni)
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 04, 2024, 15:50:20 pm »
  • Wiadomości: 1307
Szukaj innych felg. Można dorwać felgi 15x6 et24
Występowało kilka modeli o tych parametrach. Idealna opona do zwykłego poloneza to 195/55r15.
Do trucka powinna być 195/65r15. Chociaż gdybym miał trucka to rozważyłabym 205/55r16.
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 04, 2024, 16:07:51 pm »
Offline nielsen
  • Wiadomości: 158
Pamiętam jak na 195/50 się jeździło w koleinach ale niby teraz drogi trochę lepsze niż 10 lat temu...
A jak to jest na przeglądach i przy kontroli policji w przypadku trucka? Chodzi mi o opony wzmocnione C dodam że docelowo Truck nie będzie woził ciężarów, a najczęściej latał na pusto. Trzeba dla cyrku na przeglądach zakładać opony z oznaczeniem C ?
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 04, 2024, 16:52:16 pm »
  • Wiadomości: 13828
zapytaj diagnoste jak do tego podchodzi,
pewnie bedzie mial na to wywalone, bo nie spotkalem sie jeszcze ze sprawdzaniem opon pod wzgledem homo,
no chyba ze na pierwszym przegladzie po sprowadzeniu, bo wtedy musza wpisac w papiery na jakich oponach stoi, ale to truchle nie grozi ;>
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 05, 2024, 18:58:58 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1561
    • PN 3.0 24v, PN Truck 1.6E
Pytałem kilku diagnostów i nie trzeba zakładać do trucka opon C. Więc przegląd przejdzie na zwykłych.  Ale nie wiem jak ma się do tego np ITD, bo oni mogą mieć inne zdanie. Ja u siebie dałem cywilne ale wzmocnione (XL) o zwiększonej nośności (wychodzi prawie tyle co C). Z przodu 205 55 16, z tyłu 225 50 16. Jak coś to nie polecam na przód 205 55 16. Lepiej coś o mniejszym profilu
« Ostatnia zmiana: Marzec 05, 2024, 19:04:16 pm wysłana przez -Marcin- »
to ja, byly Marcin#839
