Autor Wątek: Zbiornik wyrównawczy z OHV do Rovera  (Przeczytany 1004 razy)
« dnia: Marzec 23, 2024, 12:04:50 pm »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 555
    • Caro Plus 1.8 VVC 98r
Witam. Pasuje na węże itp? Ktoś zakładał?
Odp: Zbiornik wyrównawczy z OHV do Rovera
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 23, 2024, 13:44:07 pm »
  • Wiadomości: 5099
    • Klimatyzowany Caro Plus 1.4 GTI '01
Nie powinno być żadnego problemu, ewentualnie wymienisz sobie przewód od zbiorniczka do dolnej rury na dłuższy. Oczywiście, mocowany jest inaczej, ale to też nie powinien być problem, bo miejsce jest. Średnice przewodów są te same. Co z oryginalnym jest, że chcesz zmieniać?
Tu masz nówkę, ale cena taka niezbyt niska.
https://allegro.pl/oferta/zbiornik-wyrownawczy-plynu-chlodzacego-fso-polonez-1-4-rover-nowy-oryginal-14769673914
Te zbiorniczki, to były specjalnie do poldka, czy z jakiegoś rovera? Bo tam naklejka jest z logo rover made in uk.
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 23, 2024, 14:36:40 pm »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 555
Zaczyna sączyć się płyn, z dolnej rurki od zbiornika :/ Widziałem ta aukcję, ale cena chora trochę. Do OHV można dostać nowy za 60zł..
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 23, 2024, 15:39:42 pm »
  • Wiadomości: 5099
Wiem, że drogi. Nawet za drogi, więc zakładaj z ohv.  Jakby się dobrze pobawić, to nawet dałoby radę wsadzić go w oryginalne mocowanie, ale trzeba by spawać uszy itd.
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 23, 2024, 16:26:06 pm »
  • Wiadomości: 2865
Temat już był poruszany na forum napewno. Żadnych uszu nie trzeba spawać bo przecież są gwinty na fartuchu aby przykręcić zbiorniczek z Plusa
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 23, 2024, 16:57:36 pm »
  • Wiadomości: 5099
Ale jakby chciał to włożyć w miejsce roverowego, to już tak i o tym pisałem. A plusorovery też mają te oryginalne otwory do przykręcenia zbiorniczka z ohv? Bo nigdy nie zwracałem uwagi.
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 23, 2024, 20:24:19 pm »
  • Wiadomości: 1145
Zbiorniczek pierwotnie pochodzi z hondy concerto ;)
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 23, 2024, 23:13:51 pm »
  • Wiadomości: 5099
z hondy concerto
A to jeszcze lepiej. Pod taką frazą, to nawet google nic nie znajduje. Była jedna aukcja, ale już nieaktualne. Używka za 65 pln.
https://allegrolokalnie.pl/oferta/honda-concerto-zbiorniczek-plynu-chlodzacego
Dobrze, że mam jeszcze dwa na zapas, używki, ale zawsze to coś.
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 24, 2024, 22:11:51 pm »
  • Wiadomości: 1145
Śladowe ilości tych aut były w polsce. Zostaje szukanie na ebayach i innych zagranicznych portalach i to niekoniecznie w europie. Poza tym że zbiorniczek ten zmienia barwe jak każdy inny to jest wg. mnie bardzo solidnie wykonany i niezniszczalny  :]
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 24, 2024, 22:35:07 pm »
  • Wiadomości: 13828
concerto tez bylo skladane w uk jako ktorys roverek i stad to pewnie przyszlo pod maske PN
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 25, 2024, 10:30:28 am »
  • Wiadomości: 1175
Raczej tak. Nie wiem kiedy siępojawiły gwinty na trójkątny, ale pewnie w 1 poł 95 i zostały jużdo końca.
Gwinty pod osprzet rovera powinny być już od końca 93/początku 94 roku i znikły w plusach.
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 25, 2024, 10:41:33 am »
  • Wiadomości: 5099
No i to też trochę dziwnie, bo chyba aż tak nie podnosiło kosztów produkcji, to wprasowanie kilku dodatkowych nakrętek/śrub? U siebie musiałem sobie wszystko robić, właśnie za pomocą nitonakrętek. Otwory pod cewkę, podstawę komputera i filtr powietrza. No i pod podstawę aku. Tutaj uważam, że fabryka powinna to robić uniwersalne i właśnie przykręcane, a nie zgrzewane, bo miałem niesamowity problem z pozbyciem się podstawy aku w GSI. Tak nawalone zgrzewów, że głowa mała. A tak, to by tylko odkręcił i przykręcił z drugiej strony. Na szczęście, teraz tak będę miał zrobione.
Po prostu nikt nie myślał, że kiedyś w przyszłości, grupa "kilku" zapaleńców, będzie sobie silniki wymieniała itd. No i że te auta przeżyją samą fabrykę.
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 25, 2024, 12:17:22 pm »
  • Wiadomości: 2865
Gwintów pod rovera w ohv nie ma napewno. Jeśli już to częściowo były tylko otwory na nie, tak jak pod podstawkę kompa. Pod całą resztę zawsze musiałem dorabiac.
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 25, 2024, 12:24:41 pm »
Offline kliper
  • Wiadomości: 52
    • Bosch 97 -> 1.4
z hondy concerto
Ja to kupiłem, jeszcze nie założyłem. Ciężko się czyściło taki zarąbany, ale przy dzisiejszych cenach ta była kusząca.
Aktualnie jeszcze od czasu swapa jeżdżę na tym z ohv i z tego co zauważyłem maksymalny poziom płynu jest niżej w zbiorniku ohv niż roverowym.
« Ostatnia zmiana: Marzec 25, 2024, 12:42:58 pm wysłana przez kliper »
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 25, 2024, 16:20:18 pm »
  • Wiadomości: 1175
Buźka, śledzik - w których rocznikach?
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 25, 2024, 17:57:51 pm »
  • Wiadomości: 5099
Ja u siebie plus 2001 rok i nic nie było pod rovera z otworów. Ale to też zrozumiałe,  bo rover do 98 był. Ale i tak raczej chyba nic nie robili  w budach ohv pod rovera. Nawet tak prozaiczna rzecz, jak śruby pod mocowanie filtra paliwa na grodzi raczej nie występowały w ohv. Blaszki do mocowania przewodów paliwowych, bo przecież idą  z przodu z drugiej strony itd. Każda buda była widocznie od momentu tłoczenia, przeznaczona pod daną wersje silnikową i tyle.
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 25, 2024, 21:11:32 pm »
  • Wiadomości: 1145
Zrobię off top, ale polecam ciepłą wode z dimerem i wsypać do zbiorniczka piasku, powachlujesz minute i jest czysty jak łza. może też być benzyna ekstrakcyjna uzyta do tego.
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 25, 2024, 21:42:11 pm »
  • Wiadomości: 5099
Żaden oftop. Ja myłem zbiorniczki podobną metodą, tylko oprócz piasku i dimera, dodałem jeszcze "szczyptę" benzyny. Całość oczywiście z dodatkiem wody. Piasek dawałem chyba wtedy ten zwykły, żółty, nie żwir, bo innego nie  miałem, ale żwir chyba nawet lepszy, bo lepiej penetruje. Potem wymyłem myjką pod ciśnieniem.
Oczywiście, zbiornik wyczyści się dokładnie z tego typu nalotu po płynie itp, ale niestety, nie pomożemy mu, by stał się znów "biały" bo to po prostu ten plastik z czasem robi się żółty i tyle. Musiałby być szklany i to najlepiej z żaroodpornego szkła, ale to już chyba przesada. Ciekawe, z jakiego plastiku są zbiorniczki płynu hamulcowego, bo one z reguły zachowują swoją "przezroczystość" przez cały okres eksploatacji samochodu. Płyn hamulcowy jest agresywny, ale te zbiorniczki jakoś dają radę. Widocznie użyty materiał jest dużo lepszy, skoro te używane w układzie chłodzenia, w miarę upływu czasu, robią się żółte.
« Ostatnia zmiana: Marzec 25, 2024, 21:44:00 pm wysłana przez Buźka »
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 26, 2024, 06:53:32 am »
  • Wiadomości: 2865
95,96 rok. Ja do mycia używam odkamieniacza do wanien i kuchenek. Wlewasz, zostawiasz na parę minut i jest git
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 26, 2024, 12:14:05 pm »
  • Wiadomości: 1307
Jak plastik zżółknął to żadne specyfiki nie pomogą. Próbowałem doczyścić zbiorniczek na pompie Lucasa tak żeby było widać płyn. Nic kompletnie nie pomagało.
