Autor Wątek: felgi  (Przeczytany 2208 razy)
felgi
« dnia: Lipiec 11, 2024, 09:07:59 am »
Offline Damian
  • Wiadomości: 46
    • FSO POLONEZ 1,4 16v
Witam, z góry przepraszam jak nie tu piszę. Potrzebuję pomocy w doborze parametrów felg i dystansów do nich. felgi maja parametry et35, 7j r15 i opona 195/55 a drugie maja et30 i które będą lepsze?
Odp: felgi
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 11, 2024, 10:00:59 am »
  • Wiadomości: 1734
Prawde powiedziwszy, bez roznicy. W obydwu przypadkach potrzebne dystanse na przedniej osi. I to tak 15-20 mm
Odp: felgi
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 11, 2024, 10:06:03 am »
Offline Damian
  • Wiadomości: 46
a wejdzie to w nadkole czy trzeba poszerzenia?
Odp: felgi
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 11, 2024, 10:40:09 am »
  • Wiadomości: 1366
Oryginalna felga ma ET29 i szerokość 5 cali więc łatwo policzyć ile aftermarketowa felga będzie wystawała/wpadała głębiej względem oryginału.
Odp: felgi
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 12, 2024, 22:11:57 pm »
  • Wiadomości: 6631
Polonez ma takie kompensjacje, że można z góry założyć że im większy dystans tym lepiej.
Odp: felgi
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 12, 2024, 22:51:18 pm »
  • Wiadomości: 1366
Nie wiem dlaczego większość upiera się przy felgach o szerokości 7cali podczas gdy pod oponę 195, idealnie pasuje felga 6cali. Czy to tak ładnie wygląda gdy boki opony są rozciągnięte, a może chodzi o jakieś wysumiblowane właściwości jezdne???
Odp: felgi
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 12, 2024, 23:17:24 pm »
  • Wiadomości: 13898
bez przesady, minimum z przodu to 10mm dla et35 i 5mm dla et30,
ale nie polecam 7j z przodu, jezdzilem kilka lat i na pewno nie wroce do takiej szerokosci - chodzi o przod, bo z tylu nie ma wiekszego problemu
Odp: felgi
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 13, 2024, 13:34:24 pm »
Offline Damian
  • Wiadomości: 46
na szerokości 7j kierownica lata czy coś?
Odp: felgi
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 13, 2024, 13:39:15 pm »
Offline Damian
  • Wiadomości: 46
felga która mi się spodobała nie miała innej szerokości
Odp: felgi
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 13, 2024, 18:43:43 pm »
  • Wiadomości: 13898
na koleinach mocno plywa, na prostej gladkiej drodze jest dobrze, ale na gladkiej to nawet mala hulajnoga gladko sunie,
7j przy et35 +10mm dystansu trzeba uwazac przy skrecaniu do tylu, bo felga potrafi ocierac o wahacz (przy maks skrecie),
z et30 +10mm bedzie lepiej przy skecaniu, ale latwiejszy dostep opony do rantu blotnika
Odp: felgi
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 13, 2024, 19:36:52 pm »
  • Wiadomości: 1366
Skręcaniu do tyłu? Rozwiń to sformułowanie. Aż jestem ciekaw co to oznacza. Cofać do tyłu to jeszcze jestem w stanie zrozumieć ale skręcać do tyłu...
Odp: felgi
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 13, 2024, 19:56:09 pm »
  • Wiadomości: 13898
przeciez to banalny skrot myslowy, masz do wyboru dwie mozliwosci:
jednoczesne cofanie i skrecanie, a dokladniej skrecanie kolami poprzez krecenie kierownica ;]
lub
jednoczesnie jazda do tylu i skrecanie, a dokladniej skrecanie kolami poprzez krecenie kierownica  <cwaniak2>
P.S.
"skrecanie kolami" to obrot zwrotnicy w jej osi obrotu, w Polonezie wyznaczonej przez jej dolny i gorny przegob
« Ostatnia zmiana: Lipiec 13, 2024, 19:59:27 pm wysłana przez KGB »
Odp: felgi
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 14, 2024, 22:57:12 pm »
Offline zakup
  • Wiadomości: 101
    • rozne
Et30 - będą potrzebowały mniejszych dystansów.
195/50-15 wchodzi, /55 chyba też jeszcze wejdzie.
Zależy od wysokości opony. Na feldze 7", opona 195 jest równo z felgą. Miałem 195/50 i było idealnie, tylko nie można parkować przy krawężnikach. Dla opony 195/55, felga 6,5 powinna być najlepsza. 6 cali będzie git do opon o wyższych profilach.
Będzie mało. Dla felg 7" ET27, musiałem dać dwa dystanse od wąskiego, inaczej opona 195 tarła o sprężynę.
Odp: felgi
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 15, 2024, 07:32:08 am »
Offline zakup
  • Wiadomości: 101
    • rozne
Chyba pomyliłem felgi - zdaje się, że przy et27, miałem jednak pojedyncze podkładki.
Odp: felgi
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 15, 2024, 13:57:17 pm »
Offline Damian
  • Wiadomości: 46
Dzięki za informacje,
Odp: felgi
« Odpowiedź #15 dnia: Lipiec 15, 2024, 13:59:37 pm »
Offline Damian
  • Wiadomości: 46
A ile można dość tych dystansów z poloneza bez kołnierza żeby było bezpiecznie? Czy lepiej szukać od Fiata?
Odp: felgi
« Odpowiedź #16 dnia: Lipiec 15, 2024, 15:22:29 pm »
  • Wiadomości: 1366
Z tyłu praktycznie nic. Z przodu może max 10 mm. Dalej średnica piasty jest już mniejsza (mniej niż fi 58,1).
Dystanse od fiata niekoniecznie muszą pasować gdyż otwór centralny w fiacie ma fi 58,5. Musiałbyś albo go roztoczyć albo delikatnie stoczyć piasty (półosie).
Niemniej jednak w mojej opinii, lepiej poszukać felg z małym et do których nie potrzeba będzie dystansów.
Odp: felgi
« Odpowiedź #17 dnia: Lipiec 15, 2024, 15:52:55 pm »
Offline zakup
  • Wiadomości: 101
    • rozne
2. Do tego potrzebujesz dłuższe śruby. Ale jest szansa, że zagra ci to na pojedynczym dystansie (oczywiście piszę o felgach et30)
Pamiętaj, aby śruby miały odpowiedni kształt przylgni do nowych felg (stożek/kula), ale to już pewnie wiesz.
To najlepsze wyjście. Niestety, Fiaty są przednionapędowe, więc raczej nie będzie alufelg 4×98 o odpowiednio małym odsadzeniu.
Odp: felgi
« Odpowiedź #18 dnia: Lipiec 15, 2024, 16:09:55 pm »
  • Wiadomości: 1366
Są dostępne felgi 15x6 4x98 z et 24-28 ale trzeba szukać na olx, marketplace itp.  Chyba że ktoś może sobie pozwolić to są dostępne nowe.
Odp: felgi
« Odpowiedź #19 dnia: Lipiec 17, 2024, 17:15:43 pm »
  • Wiadomości: 1734
Z przodu i z tyłu przy Lucasie jest 7 mm centrowania. Jak się trafia jakieś włoskie felgi z dużą fazą (miałem takie które miały fazę 5x45) może się okazać, że już bez dystansów koło wisy tyle, że tyle na centrowaniu. Z przodu jeszcze ostatnią deską ratunku jest dalsza cześć piasty o średnicy jak dobrze pamiętam 57,5 mm, ale z tyłu robi się lipa.
Panie, pokręciłeś! FSO ma 58,5 mm a Fiat 58,1.
