Autor Wątek: GSI - za wczesne odcięcie zapłonu  (Przeczytany 17620 razy)
Odp: GSI - za wczesne odcięcie zapłonu
« Odpowiedź #20 dnia: Marzec 22, 2025, 08:33:20 am »
Offline ceva
  • Wiadomości: 449
Za wzrost obrotów biegu jałowego odpowiedzialne było lewe powietrze dostające się do kolektora ssącego poprzez uszkodzony podczas demontażu listwy wtryskowej o-ring od drugiego wtrysku. Naprawione, wolne obroty utrzymują się na poziomie 900obr/min.
Kolejny krok to dodanie do paliwa preparatu do czyszczenia wtrysków. Efekt tego działania udało się zauważyć. Niestety nie dało się zauważyć zaniku za wczesnego odcięcia mocy...
Pomimo tego że pompa paliwa teoretycznie trzyma parametry ciśnienia (ale czy prawidłowe ciśnienie jest równoznaczne z jej prawidłowa wydajnością?) zamierzam ją wymienić przy okazji demontażu zbiornika przy wymianie gumy wlewu, czy to coś zmieni nie wiem, ale się okaże.
« Odpowiedź #21 dnia: Kwiecień 16, 2025, 19:07:24 pm »
Offline ceva
  • Wiadomości: 449
Pompa paliwa została wymieniona przy okazji wspomnianej wcześniej wymiany gumy od wlewu. Czy jest jakaś poprawa, może nieznacznie Atu przybyło chyżości, ale przede wszystkim pracującej pompy nie słyszę w środku i to jest też istotny plus. Obecnie jestem w stanie rozpędzić się do prędkości autostradowych, ale nic ponad to, wczesne odcięcie jak było tak jest, później ale jest.
Przy okazji nabycia komputera diagnostycznego pojawiła się możliwość podglądu parametrów silnika i ich analizy i tu pojawia się kolejna porcja pytań z tym związanych.
Pierwsze. Jaka powinna być wartość podciśnienia w kolektorze dolotowym na biegu jałowym? Nie znalazłem nigdzie takiej informacji więc pytam.
Drugie. Czy kąt otwarcia przepustnicy nie ma czasem wpływu na ograniczone osiągi? Zapewne ma. I tu pytanie zasadnicze jakie wartości napięcia powinny być na potencjometrze? Książka (Trzeciak) mówi o wartości od 1.6V do 4,5V a u mnie jest 0,7V i 3,8V, teoretycznie tak odbiegające parametry według wiedzy książkowej powinny być to powodem do wymiany potencjometru, ale zmierzyłem też dwie zapasowe używki i o ile wartość początkowa (0,7V) jest praktycznie taka sama w każdym, to końcowa w tych dwóch zapasowych wynosi książkowe 4,5V. Myślę sobie, chyba mam jakąś anomalię, czyli można wymienić i będzie ok., tyle że ta wartość początkowa jest zagadkowa... Sprawdziłem jeszcze raz potencjometr zamontowany w samochodzie, tym razem otwierając przepustnicę ręcznie bez udziału pedału gazu i..?  Kurła, jest 4,5V, wciskam pedał gazu (dochodzi do ogranicznika w podłodze, a nie zatrzymuje się na jakimś dywaniku gumowym) i max. 3,8V. Nie trybię, czyli co pedał gazu ma za mały fabrycznie skok i ogranicza otwarcie przepustnicy i tym samym przy okazji osiągi? Czy ktoś może mi potwierdzić, że u niego jest tak samo taki fabryczny ogranicznik mocy?
Mam w tym przypadku dwie opcje, sprawdzić regulację długości pancerza linki (ale tym półksiężycu na osi przepustnicy gdzie jest zaczepiona linka nie widzę żadnego podejrzanego zluźnienia linki) i/lub zwiększyć zakres ruchu pedału gazu poprzez dogięcie. Chyba że ma ktoś inny pomysł i co z tymi rozbieżnościami miedzy książką a rzeczywistością?
Trzecie.
Niezależnie od obciążenia silnika komputer pokazuje, że skład mieszanki jest ubogi, tak ma być (wątpię, bo napięcie sondy lambda zmienia się), czy ta opcja jest w jakiś sposób nieaktywna?
« Odpowiedź #22 dnia: Kwiecień 16, 2025, 19:56:02 pm »
  • Wiadomości: 1847
40kPa bezwzględnego/-0,60 bara atmosferycznego
Linka do podciągnięcia na tej "kwadratowej-plastikowej" nakrętce siedzącej bodajże na pokrywie zaworów.
To tam jest oddzielny parametr do tego? Być może jest ustalany na podstawie korekty długoterminowej (parametr BLM) i z tego wychodzi mu, że jest ubogo. Wyrzuca błąd składu mieszanki?
« Odpowiedź #23 dnia: Kwiecień 16, 2025, 19:58:48 pm »
Wartość 1.6V z książki jest średnio wiarygodna. 0.7 brzmi jak najbardziej prawidłowo, większość TPS ma około 0.4-0.7V przy zamkniętej przepustnicy.
Wczesne odcięcie zapłonu czyli 5900 to jest normalna wartość i nic tu nie zmienisz.
30-35kPa to prawidłowa wartość ciśnienia bezwzględnego na wolnych obrotach. Jeśli chodzi o wskazanie TPS to nie jest ono aż tak istotne w algorytmie Speed Density (czyli tym wykorzystanym w ecu GSi) i tu obciążenie określa MAP Sensor, a TPS jest głównie dla strategii idle i rozpoznania gwałtownego wciśnięcia gazu, bo MAP ma zwłokę (szczególnie te z wężykiem, nieumieszczone bezpośrednio w kolektorze) i sterownik nie byłby w stanie prawidłowo zareagować korektą paliwa na mocne wciśnięcie pedału gazu. Sprawdź jaką wartość pokazuje MAP Sensor np. na trzecim biegu z 2000obr/min do odcięcia z pedałem w podłodze. Idealnie powinien pokazywać ciśnienie atmosferyczne przez cały czas, ale zazwyczaj występuje spadek na wyższych obrotach, pytanie jak duży.
Pedał gazu można lekko podgiąć do góry, co robiłem ostatnio w 125p z Roverem, gdzie właśnie brakowało zakresu, ale zacząłbym od próby wyregulowania linki.
« Odpowiedź #24 dnia: Kwiecień 16, 2025, 21:07:47 pm »
Offline ceva
  • Wiadomości: 449
Dzięki za szybką odpowiedź, ja również nie siedziałem z założonymi rękami i pognałem do garażu sprawdzić regulację linki i bingo. To co wydawało się bez luzu takie nie było. Skróciłem pancerz o ponad trzy zwoje gwintu na regulacji i 4.41V na potencjometrze osiągnąłem.  :]
I taką (dokładnie 0,42MPa) wartość odczytuję zarówno na Mapsensorze w samochodzie jak i na dwóch zapasowych. Mój gazownik sugerował wartość ~0,3 i stąd moje drążenie tematu... Tylko czy to już jego finał czy nie, bo Multec też sugeruje te niższe wartości więc?<mysli>
Jest taki parametr, ale możliwe że jest tak jak piszesz że bierze dane z korekty długoterminowej. Błędu składu mieszanki brak i to w tej sytuacji też mnie nieco dziwiło.
Ok, To już mam jakąś wiedzę na ten temat, też mi się to wydawało dziwne, ale wolałem spytać, a nuż to jakaś specyficzna cecha...
Nominalne odcięcie przy ~5900 wcale mnie nie dziwi, dziwi mnie tylko to że jest osiągalne (poza biegiem jałowym) tylko na dwóch pierwszych biegach (z czego na dwójce z ledwością), kręcenie do żółtego pola na pierwszych czterech biegach znane z gaźnikowca i zdrowego wtryskowca tutaj nie występuje. Oczywiście kręcenie do odcinki nie jest mi potrzebne żeby palić głupa, tylko do oceny kondycji mechanicznej silnika i jego możliwości, a w tym przypadku chyba jednak świadczy to o nieco przygolonych krzywkach.
Z tego co zerknąłem kątem oka w czasie jazdy, przy depnięciu w podłogę ciśnienie przyjmuje wartość ciśnienia atmosferycznego i raczej nie spada.
Regulacja linki zwiększyła reakcję na gaz i to już cieszy jak silnik reaguje na każde muśnięcie pedału gazu.
ps. Kurde, ciekawe ile jeszcze kfiatków znajdę po "fachofcu" który miał pod swoją opieką to auto...
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwiec 12, 2025, 09:49:08 am »
Offline ceva
  • Wiadomości: 449
Przyczyna zbyt wczesnej odcinki znaleziona, czyli 2137 odcinek epopei o wyczynach fachofca co miał pod "opieką" mechaniczną to auto.
Nie dawało mi spokoju to odcięcie i występujące też podczas pracy silnika drgania oraz ogólna "chropowata" charakterystyka pracy silnika. O samo ograniczenie mocy, bez drgań mógłbym posądzić wytarty wałek rozrządu i sobie na razie odpuścić, ale te drgania nie dawały mi spokoju.
I znalazłem przyczynę (zdjęcie).
JPRD, spieprzyć coś tak prostego jak wymiana rozrządu w Polonezie, takiemu fachofcowi to nawet taczek bym nie dał do naprawy, a ten gościu zarabia taką robotą na życie...
Rozrząd ustawiony jak należy i nawet odcinka na trójce się pojawiła. :] Pojawiło się nawet coś takiego jak przyjemność jazdy Polonezem. No i czas przyśpieszenia do 100km/h z okolic 19 s zmniejszył się do ~15,7s. Czyli jednak jakoś się odpycha, nadziei że wałek nie jest pogolony jednak nie posiadam.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 12, 2025, 09:51:31 am wysłana przez ceva »
« Odpowiedź #26 dnia: Czerwiec 12, 2025, 22:43:55 pm »
Pewnie nawet nie pokręcił silnikiem żeby sprawdzić, czy znaki się pokryją, choć pewnie od początku się nie pokrywały. Ale kto by tam drążył, skoro chodzi, a to tylko polonez, nie?
Wbrew pozorom, to bardzo łatwo jest źle ustawić tak prosty rozrząd. Pasek ma na tyle luzu, że jego ugięcie przy naciągu, gdy dolne kółko go ciągnie w kierunku obrotów silnika, powoduje przestawienie się rozrządu. Przerabiałem to i trzeba zwracać na to uwagę. Ktoś się nie przyjrzał, znaki mu się pewnie pokrywały w momencie nakładania paska, a jeśli nie pokręcił silnikiem, to nawet tego nie widział. Ja sam sobie tak zrobiłem, jak składałem GSI. Ustawiłem ładnie na znaki i wszystko poskładałem. Po odpaleniu, miał lekko nierówną pracę na wolnych obrotach i z lekkim lagiem wchodził na obroty. Na szczęście, testowałem go na wózku, więc zajrzałem do rozrządu, a tam zonk. A niby kręciłem silnikiem i niby się pokrywały, ale dopiero jak dociąłem kawałek kartonu i wsadziłem między koła, to pokazało jakie jest przestawienie, choć chyba nie było o cały ząb. Trzeba ustawić koła tak, by przy zakładaniu paska leciutko się mijały, w sensie, górne było na znaku, a dolne tak niezupełnie i wtedy, gdy zaczniemy kręcić wałem, to luz paska pozwoli na idealne ustawienie się dolnego koła na znaku. Ja tak zrobiłem u siebie i zagrało. Koledze składałem silnik tak samo i niedawno wyciągnął nim 185 i chciał więcej, wiec chyba jest dobrze. Kręciłem kilka razy wałem, przykładałem ten karton i wszystko zgrywało się co do milimetra. Wstawiałem tu kiedyś zdjęcia na forum.
Pasek jest krótki, bez napinacza, bo po co, a jest lekko luźny, bo musi być, bo inaczej ciężko by było go założyć. Po prostu trzeba zwracać uwagę. Ja już teraz będę wiedział.
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwiec 12, 2025, 22:46:39 pm »
A jednak- źle ustawiony rozrząd, fakt, czynność wydaje się prosta, ale np w 125p z silnikiem poloneza jest dość ciasno i również można źle go ustawić. Po dzisiejszych zmaganiach starczy mi wymiany paska na 5 lat.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 12, 2025, 22:52:54 pm wysłana przez mruk1313 »
