Autor Wątek: ----==== Co zrobiłem dziś w moim aucie **2025** ====----  (Przeczytany 187820 razy)
« dnia: Styczeń 02, 2025, 23:10:04 pm »
To jadymy z koksem w nowym roku.
Kombi złożone! Przynajmniej na tyle na ile było to możliwe. Muszę jeszcze zmienić koła na zimowe i ruszę na przegląd.
Potem muszę jechać na zbieżność, serwis klimy. A następnie będę musiał od niego odpocząć kilka tygodni i wziąć się jeszcze raz za wykonanie/przeróbkę wspornika osprzętu. Albo kupić krótszy pasek :D Gdyż ponieważ dziś się kapnąłem, że rolka napinacza w prawdzie o nic nie wadzi, ale dochodzi do końca zakresu i pasek jest napięty tak na 40% :/
Muszę też dokupić więcej mat wygłuszających, bo zabrakło mi kilka sztuk na wygłuszenie bagażnika. Przy okazji wygłuszę też dach, bo ta gigamebrana z kompozytu jest chyba najgłośniejszym i paradoksalnie najgorzej wytłumionym elementem tego nadwozia :|
Dotarła do mnie nowiuśka używana felga do Kijanki, ponieważ jedna wykazywała ponadprzeciętne bicie. Wesołki z Koreii dali nietypowe ET i wybór felg okazał się mocno ograniczony, za to cena tak +/- 2x wyższa niż felga o standardowych parametrach... W każdym razie felga zmieniona na prostą i opona się już nie wypacza :)
Następny przystanek, tylne wahacze poprzeczne i ponowna geometria, już skaczę z radości...
« Ostatnia zmiana: Styczeń 02, 2025, 23:19:33 pm wysłana przez Gomulsky »
Odp: ----==== Co zrobiłem dziś w moim aucie **2025** ====----
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 02, 2025, 23:26:00 pm »
Na rozwalonym rozruszniku wyjechałem ze śląska na lubelskie, z lubelskiego na roztocze, z roztocza wróciłem na lubelszczyznę, i niedługo wracam na śląsk :P I ciągle szukam fabrycznego elektromagnesu i bendixu, żeby nie rzeźbić w gównie tylko zapomnieć na kilkadziesiąt kkm jak wcześniej. Całe szczęście, że rozrusznik mimo, że rzęzi jak zarzynane prosię, to dalej odpala za 2 czy 3 razem auto i mogę jechać. Ale nie chcę się przyzwyczajać, więc zaraz za temat się zabieram.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 02, 2025, 23:27:40 pm wysłana przez Daniel#1984 »
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 02, 2025, 23:49:12 pm »
Ryzykant z ciebie. Ten oryginalny elektromagnes, który masz w rozruszniku, nie nadaje się do niczego Nie można go "zregenerować"? Jak uzwojenie nie spalone, to resztę można naprawić.
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 03, 2025, 06:19:57 am »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1247
    • Atu+ GSI
Jak rozrusznik rzęzi to pewnie tulejki tak zjechane, że wirnik zahacza o stojan podczas kręcenia.
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 13, 2025, 02:04:43 am »
Offline DStage
  • Wiadomości: 60
    • Truck LB 1.6, 126p, Fiat Coupe 20VT, Seicento 1.4T, Multipla 1.9JTD, 500L 1.4T
    • DStage Garage
Wczoraj zdjęliśmy przednie piasty bo łożyska z płatkami bynajmniej nie śniegu za długo już by nie pojeździły. Jeszcze trzeba tylko wycisnąć bieżnie stare i wlatują piasty z powrotem z nowymi łożyskami.
Ale przy okazji tak pokręciłem tylnymi kołami i z lewej jest normalnie a z prawej na jakiejś połowie obrotu jest wyczuwalny wyraźny opór. Czy to oznacza zmielone coś w dyfrze? W sumie mam drugi most cały jakby co...
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 23, 2025, 14:48:49 pm »
  • Wiadomości: 6928
Jeżeli nie samo łożysko, to może być przytarty satelita dyferencjału od palenia laka np.
Ja miałem gorzej, że zrobiła się jakby lekka szpera i tak trzeszczało na zakrętach. Zdjąłem dekiel, wizualnie nie było nic widać. Przepłukałem go naftą za pomocą strzykawki, wlałem nowy olej i się odblokował.
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 24, 2025, 01:08:48 am »
Tia... są nowe. Rozrusznik raz kręci szybko, raz zwalnia, i tak co chwilę. A czasem tylko "strzela" elektromagnesem.
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 27, 2025, 16:52:00 pm »
Offline DStage
  • Wiadomości: 60
    • DStage Garage
Otworzę i popatrzę. A o łożsykach tylnych akurat jakoś nie myślałem w tym kontekście.
Wczoraj wsadzone na powrót przednie piasty z niwymi łożyskami. Jeszcze nie testowałem czy aby luz dobry ustawiony bo chwilowo rozkreciłem zawiesie resoru. Musze jakoś je wyjąć i te gumy pozmieniac. Przeszkadza wydech żeby młotkiwm walnąć więc chyba będę go musiał zdjąc... znowu eh. Może potem poliuretan wstawię ale na szybości zwykła guma pójdzie. Tylko nie wiem czy mi nie wygięło trochę jednej szpilki od zawiesia. W ogóle po prawej ten resor jakoś się przegina. Możktoś tam krzywo most przykręcił czy coś.
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 27, 2025, 22:54:20 pm »
  • Wiadomości: 1536
Kupiłem do Poloneza ABS.  :]
https://ibb.co/j8kG7g9
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 28, 2025, 00:36:22 am »
Offline Oxej
  • Wiadomości: 144
    • dużo, aktualnie Caro Plus
Fajny, też mi takie coś gdzieś sie po głowie tłukło. To z jakiegoś forda? Jak planujesz zbierać sygnał z tylnych kół?
Złombol '23, '24, '25, team Carozela
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 28, 2025, 08:10:28 am »
Tylne koła są chyba dużo mniejszy problem niż przednie. W końcu w płytach kotwiących są już odpowiednio skierowane otwory, kwstia doboru czujnika/wykonania przejściówki.
Po wtyczkach obstawiałbym jakąś VAGinę.
Jak już piszę, to napiszę.
Kombi-bombi przeszło poszerzony przegląd i w papierach ma już 1,8. Muszę jechać na zbieżność, bo póki co samochód prowadzi się jak gówno, no i srewis klimy, po 5 latach można <lol>
Dodatkowo, jak już kiedyś pisałem, coś tak niemiłosiernie piszczy na zimnym silniku, że można oszaleć... muszę to jeszcze porozkminać. Pewnie jak przerobię wspornik osprzętu to się polepszy, czas pokaże.
Laggaguna się sprzedała.
Czekam aż minie 6 miesięcy od kupna i CEED też idzie do Rzymianina.
Rozglądam się za nowym wziąłem. Tym eazem dużo nowszym i w 4x4. Oczywiście będzie to samochód na F ;]
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 28, 2025, 10:46:26 am »
A to nadal można zalegalizować silnik, który nie występował fabrycznie? Tzn, w przypadku rovera 1.8 to prawie fabryka, tylko pojemność inna.
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 28, 2025, 12:29:20 pm »
  • Wiadomości: 1536
Planuję takie koronki:
https://allegro.pl/oferta/topran-pierscien-abs-15285164887
Zamontować pod tarcze hamulcowe z przodu i z tyłu. Mocowanie byłby od tyłu piasty/półosi. Czujnik będzie montowany to tarczy kotwicznej.
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 28, 2025, 13:33:22 pm »
Online KGB
tematy pomyliles, to raczej do humoru
w daci duster nie ma zadnego F  <rotfl2>
P.S.
za slownikiem bys sie obejrzal, albo przynajmniej czytal post przed wysylka,
bo ja rozumiem literowki, sam czesto klikne nie ten klawisz, ale to juz przesada i to dopasiona polskimi znakami
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 28, 2025, 13:48:09 pm »
Ja się przymierzam do sprzedania rextona, 4x4 silnik mercedesa 3.2 m104 w LPG - jakby cie interesował to wal na PW ;)
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 28, 2025, 15:25:39 pm »
Offline DStage
  • Wiadomości: 60
    • DStage Garage
W tym to już zdecydowanie nie ma F  :P W Dacii to jeszcze można się doszukać naklejki przemalowanej z Francuza chociaż ;-) A jak wiadomo samochody na F to Fordy, Fiaty, FSO I Fszystkie Francuskie  <lol2> (jakby co to mam słownik i wiem jak się pisze wszystkie  <cwaniak2>)
« Ostatnia zmiana: Styczeń 28, 2025, 15:28:54 pm wysłana przez DStage »
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 28, 2025, 20:17:57 pm »
  • Wiadomości: 913
Jestem serio zajebiście ciekawy co na to powie diagnosta, będzie miał chłop dobry dylemat podbić czy nie
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 28, 2025, 20:55:27 pm »
  • Wiadomości: 1536
Jeżeli hamulce będą w pełni sprawne to w czym problem? Okresowe badanie techniczne polega na sprawdzeniu czy pojazd jest sprawny, a nie kontroli zgodności fabryczną specyfikacją.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 28, 2025, 20:57:57 pm wysłana przez Tales »
« Odpowiedź #18 dnia: Styczeń 28, 2025, 21:06:25 pm »
  • Wiadomości: 913
No nie do końca fabryczna specyfikacja bo ABS wymaga wywalenia fabrycznego korektora hamowania a to już może nie przejść jak go nie będzie <spoko>
« Odpowiedź #19 dnia: Styczeń 28, 2025, 21:15:31 pm »
  • Wiadomości: 1536
Właśnie to tym mówię. Tzw. przegląd nie polega na sprawdzeniu czy auto jest zgodne z fabryczną specyfikacją. Ma jedynie spełniać wymogi na danego rocznika. Np nie możesz zdemontować absu z auta z 2006roku
