Autor Wątek: Olej leci z wydechu FIRE  (Przeczytany 15564 razy)
« dnia: Maj 19, 2025, 07:46:35 am »
Cześć,
Koledzy może coś podpowiecie bo jakoś się motam strasznie z tematem.
Pacjent silnik fire 16V
Przygody od początku:
Jak kupiłem klepał jakoś dziwnie i był wyciek płynu chłodniczego spod głowicy. Po zdjęciu głowicy wyszło, że krzywa więc raczej był przegrzany. Borygo koloru kompotu z rabarbaru więc na wodzie było jeżdzone.
Naprawa pierwsza: nowe UPG, wypłukane hydro - objaw klepania ustał ale spier... ustawienie rozrządu i się spotkały tłoki z zaworami.
Naprawa druga: wymiana uszkodzonych zaworów, docieranie garażowe, testy szczelności mlekiem powinno być ok - objaw pali olej i to litrami choć przed naprawami było naprawdę OK żadnego dymka, żadnego większego ubytku.
Naprawa trzecia: wymiana pierścieni, tlok na cyl 3 widocznie mocniej poprzycierany niz pozostałe, ale bez jakiś rys które czuć pod palcem. Bez rezultatu a może nawet gorzej.
W międzyczasie zakupiłem 2 silniki używane troche nowszej serii 188A5000, niestety oba przytarte na cylindrach, ale oddałem do zrobienia jedną głowicę.
Naprawa czwarta: nowa głowica, zrobiona fest - ale bez rezultatu. Po odpaleniu bez kolektora z tego 3 cylindra normalnie olej leci niemalże ciurkiem po kilku chwilach pracy.
Wniosek - ten motor to złom, mimo że na oko ten 3 cylinder wydawał się mniej zjechany niż np te szroty co kupiłem.
Ale wciąż mnie zastanawia jak to możliwe, że przed naprawami praktycznie nie dymił a teraz to naprawdę olej wali.
Myślę, czy nie ma problemu z pierścieniami na tym cylindrze, niby nowe ale może jakieś złe albo błąd montażowy.
Kusi rozebrać znowu ten silnik - jest już wprawa - i podmienić pierścienie an tym 3 cylindrze.
Troche mi się nie widzi kupować kolejną kupę złomu albo remontować taki w sumie niekoniecznie mocarny silnik, co w przeliczeniu bez robocizny wyjdzie min 3000PLN
pomuszcie
Odp: Olej leci z wydechu FIRE
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 19, 2025, 09:34:58 am »
  • Wiadomości: 1847
A mierzyles luz pierscienia w rowku tloka? Jak tutaj bedzie duzy to nawet nowe pierscienie nie pomoga.
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 19, 2025, 12:58:33 pm »
Offline jacek2
  • Wiadomości: 372
    • borewicz 89
A świeca wytrzymuje takie zaolejenie? nie ma przerw w przeskoku iskry?
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 19, 2025, 13:11:46 pm »
Oczywiście szybko zaczyna pracować na 3 cyl.
Na razie plan mam taki:
-zdemontować głowicę
-zatkać kanał olejowy żeby nie bryzgało na wszystkie strony i pokręcić rozrusznikiem - zobacze czy może coś się sączy z tłoku albo coś.
-od razu obejrzę uszczelke czy nie ma śladu po przecieku oleju do komory
- potem zdejme miske i wyjmę ten tłok obejrzę pierścienie i jego ogólny stan
Kanał olejowy widać na grafice poniżej, ten owal na dole pomiędzy 2 a 3 cyl.
« Ostatnia zmiana: Maj 19, 2025, 13:15:08 pm wysłana przez Tomasz#1969 »
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 19, 2025, 17:34:31 pm »
  • Wiadomości: 783
Wsadź pierścień do cylindra bez tłoka, poświeć latarką od dołu silnika i obserwuj u góry czy swiatło nie przeciska ci się pomiędzy pierścieniem a gładzią cylindra. Mi to wygląda na zowalizowanie samego cylindra.
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 20, 2025, 00:48:45 am »
w sumie to na poczatek mozna zrobic pomiar kompresji, bo tak duze ilosci pompowanego oleju musza byc zwiazane z nieprzecietnymi nieszczelnosciami, a to wyjdzie przy pomiarze
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 20, 2025, 06:22:25 am »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1247
    • Atu+ GSI
Tylko dobrze by było zrobić pomiar najpierw na sucho, a następnie z próbą olejową. I jak by się podniosło ciśnienie po wlaniu oleju do tego cylindra, to znaczy, że układ pierścieni jest przepuszczający.
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 20, 2025, 07:49:24 am »
Offline jacek2
  • Wiadomości: 372
    • borewicz 89
Jeszcze bym sprawdził luz na zamku wszystkich pierścieni włożonych do cylindra. Wkładasz pierścień do cylindra na samą górę i szczelinomierzem mierzysz jego szczelinę. Osobiście zakładałem pierścienie nad wymiarowe po uprzedni dopasowaniu szczeliny na wymiar 0k 0,1 lub 0,15mm. Taką operację robiłem gdy wyjęty pierścień miał bardzo duży luz na zamku......
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 20, 2025, 07:59:07 am »
Średnicówka w dłoń i zmierz owalizacje cylindra. Przypuszczam że skoro był przegrzany to po demontażu głowicy coś mogło się stać z blokiem /cylindrem
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 20, 2025, 08:20:32 am »
Dzięki za porady. Jeszcze nic nie rozebrałem, właśnie sprawdzę wszystko pokolei zgodnie z waszymi radami.
Myślę, że to jakiś bład montażowy - wcześniej przed naprawami tak nie dymił.
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 22, 2025, 12:53:13 pm »
Wczoraj zdjęta została głowica.
Zabrakło jednej tulejki ustalającej przy montazu. Ale slad na bloku nie wskazywał na przesunięcie.
Uszczelka była cała mokra od oleju - nie udało się namierzyć ew przecieku na niej.
W każdym cylindrze było mokro od oleju, najbardziej na tym 3cim.
Na koniec prac zalane olejem cylindry - rano jeszcze było, ubyło równomiernie.
Dziś coś dalej popatrzymy.
Poniżej zdjęcia tuż po wlaniu i rano.
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 22, 2025, 13:49:00 pm »
Wlanie oleju nic nie pokaże. Jeśli cylinder się zowalizowal to pierścień będzie pompowac olej dopiero podczas pracy tłoka góra dół. Nadal jestem za zmierzeniem cylindrów średnicówka
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 22, 2025, 14:10:32 pm »
Offline jacek2
  • Wiadomości: 372
    • borewicz 89
Kiedyś dla sprawdzenia szczelności stosowano wlanie nafty, lub oleju napędowego. Ale jeśli twierdzisz że uszczelka była cala mokra od oleju, to wskazuje, że coś było nie tak z montażem głowicy. olej z któregoś kanału olejowego zaczął się dostawać przez uszczelkę do cylindrów, lub cylindra. Tulejką montażową się nie przejmuj. brak jednej to nie problem.....
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 22, 2025, 16:03:14 pm »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1247
    • Atu+ GSI
A może uszczelka była odwrotnie założona, i kanał olejowy został zatkany, i olej nie szedł do głowicy  i klawiatury i wtedy przeciskał się do 3-go cylindra. Bo ze zdjęcia uszczelki i bloku widać, że o pomyłkę nie jest trudno.
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 23, 2025, 10:20:25 am »
Racja - ubytek po 24h był minimalny, ale troszeczke większy na 3cyl.
« Odpowiedź #15 dnia: Maj 23, 2025, 14:30:25 pm »
Zamiast oleju wolałbym wlać Liqui Moly 2662. Nie dość że wyplucze to i pokaże jak szybko spływa.
« Odpowiedź #16 dnia: Maj 28, 2025, 13:10:50 pm »
Offline jacek2
  • Wiadomości: 372
    • borewicz 89
No i jak tam prace naprawcze przy silniku? bo coś temat stanął, a temat jest bardzo interesujący....
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 04, 2025, 12:05:40 pm »
Trochę stanął, poczekałem z działaniami na doradcę :P
Ogólnie to silnik rozebrany, tłoki wyjęte.
Kupiłem na allegro średnicówke chinską za 200pln - do niczego się nie nadaje jej pomiary były niemiarodajne. Nie polecam takich zakupów poszła do zwrotu.
Na 3 cyl są 2 poszlaki:
1. Pierścien olejowy jest inny (przy montażu uszkodziłem jeden i własnie na 3 cylinder trafił dokupiony) poniżej zdjęcia. Ten pierścien jest o tyle podejrzany ze na pozostałych ma rowek a ten brzeg ma płaski - ponoć niespotykana konstrukcja.
2. nie widać na cylidrach zużycia, ale czuć po palcem na 3 cyl taki jakby rowek, garb
Na razie próbuje załatwić porządną średnicówkę (może ktoś z wawy i okolic ma do pożyczenia, zapłacę $$$)
Zamówilem komplet pierścieni na ten 3 tłok, takie jak na pozostałych
Mamy honownice, wstępne testy na tych porysowanych silnikach przynoszą niezły efekt i planuje przed montazem przechonować cylindry (nie widać na nich fabrycznych śladów honowania)
I chyba zaryzykuje i złoże to po pomiarach, honowaniu i wymianie pierścieni na 3cim. Zxdjęcia porównawcze tych pierścieni.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 04, 2025, 12:08:47 pm wysłana przez Tomasz#1969 »
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 04, 2025, 12:41:15 pm »
Jak chcesz mogę pożyczyć. Jaka tam średnica cylindra jest?
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwiec 04, 2025, 12:58:39 pm »
70.8mm
