Autor Wątek: Luz na kolumnie kierowniczej góra dol  (Przeczytany 3014 razy)
« dnia: Kwiecień 11, 2026, 11:03:41 am »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 418
Witam. Panowie po demontazu kolumny kierowniczej i ponownym jej monrazu wystąpił.luz wałka kolumny góra dół. Wcześniej tego nie było. Czy jest jakaś procedura dokręcania kolumny by skasować luz w 125p
Odp: Luz na kolumnie kierowniczej góra dol
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 11, 2026, 12:14:17 pm »
Offline sairuzz
  • Wiadomości: 1
    • PN Caro 1.6GLI & PN Caro Plus 1.6GLI
nie ma tam czasem takiej samej nakrętki ze śrubą do regulacji luzu jak w Polonezie?
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 11, 2026, 12:30:09 pm »
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 11, 2026, 19:51:21 pm »
na lozysku luz sam z siebie nagle by nie powstal,
stawiam, ze zle skreciles kolumne i blokada polozenia nie dziala - zwlaszcza ze w tej plaszczyznie jest regulacja
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 11, 2026, 21:22:15 pm »
Ale masz luz na kolumnie? w sensie po przykręceniu kierownicy do wału idzie wyczuć luz góra-dół? Jeśli tak to masz rozwalone łożyska w obudowie kolumny. Idzie to łatwo wymienić.
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 12, 2026, 06:33:02 am »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 418
Wychodzi na to że kolumna źle skrecona źle ustawiona-obudowa za bardzi w strone pedalow . Pytanko walek pomiędzy kolumna a przekladnia kierownicza powinien byc skreciny śruba jakiego rozmiaru przy wspomaganiu, w aucie bez wspomagania jest m8
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 12, 2026, 16:39:50 pm »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 418
Wiex tak- do 125p walek jest za krotki o około 2 cm. Teraz tak kupie walek kolumny kierowniczej pod wspomaganie jkc celem wydłużenia go proszę o oferty
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 16, 2026, 11:30:48 am »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 418
Panowie kolejne pytanko do.125p felgi o paranetrach et 18 szerokość 5.5 cala podejdą?
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 16, 2026, 12:17:53 pm »
Bedą zajebiste. BMW?
Są
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 16, 2026, 12:44:21 pm »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 418
