Autor Wątek: Jaki wymiar kontrlony przy skręcaniu zawieszenia tył Polonez Kombi.  (Przeczytany 2553 razy)
Offline ceva
  • Wiadomości: 451
Jak w temacie, usiłuje znaleźć wiarygodne dane, do jakiego wymiaru ugiąć zawieszenie tylne Poloneza Kombi przy skręcaniu śrub resorów. Wymiar ten to odległość miedzy podłożem a płaszczyzną tylnej podłużnicy w miejscu montażu odboju. Dysponuję instrukcją warsztatową do Kombi, ale moim zdaniem zawiera błąd w określeniu tego wymiaru podając go jako 414mm co przy resorze trzypiórowym wydaje się niedorzeczne. Mnie udało się ściągnąć zawieszenie do wymiaru ~450mm, ale po skręceniu śrub wysokość zawieszenia pustego auta, była taka jakbym wrzucił do środka z 10 worków cementu. W czasie jazdy próbnej zawieszenie nie specjalnie przejawiało chęć do pracy. Znalazłem dane do Fiata 125p kombi, gdzie wartość ugięcia była ustalona na 475mm i taką wartość docelowo ustawiłem, z pracą zawieszenia jest lepiej, ale chciałbym się upewnić że poszedłem w dobrą stronę. Jakbym wymienił tuleje na poliuretan nie było by problemu, ale miałem do wymiany tylko tylne silentblocki, więc nie było sensu wywalać wszystkiego.
Odp: Jaki wymiar kontrlony przy skręcaniu zawieszenia tył Polonez Kombi.
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 06, 2026, 15:23:46 pm »
  • Wiadomości: 1262
Ja zawsze pakowałem 3-4 osoby do środka i skręcałem z takim obciążeniem. Na pewno nie na pusto
Są
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 06, 2026, 22:02:13 pm »
  • Wiadomości: 1536
Ja jak kiedyś obciążyłem samochód masą odpowiadającą tym 3-4 osobom (włożyłem do auta profile stalowe) to mędrcy na tym forum śmiali się że to się tak nie robi.
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 07, 2026, 09:01:55 am »
  • Wiadomości: 913
Obciąża się auto taką masą jaką najczęściej wozi,tak mnie uczyli i tak robię.Chyba że wlatuje poliuretan to skręcić wszystko do oporu i spokój <spoko>
« Ostatnia zmiana: Lipiec 07, 2026, 09:03:53 am wysłana przez Morfina »
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 10, 2026, 16:14:22 pm »
Offline ceva
  • Wiadomości: 451
Ha! Skąd ja w samym centrum miasta znajdę 3-4 osoby do obciążenia Poloneza...? A ponieważ to jest dla mnie problem, dlatego pytałem o wymiar do jakiego mam ściągnąć zawieszenie imitując jego obciążenie. Ściągnąć zawieszenie pasem transportowym jest dla mnie o wiele prostsze i bardziej dostępne niż organizowanie żywych obciążników...
Pojeździłem trochę i moim zdaniem wymiar z Fiata Kombi to raczej dobry wybór. Odczucia z jazdy plus wygląd prześwitu między kołem i nadkolem wskazują że chyba zawieszenie ma prawidłowy naciąg. To plus porcja smaru grafitowego w spraju na ślizgi resorów w pewnym stopniu ucywilizowało tylne zawieszenie Kombi, sprawiając że spora część jego ciężarowej charakterystyki została wygaszona. Tak dobrze jest na pusto i z niewielkim obciążeniem, ciekawe jak będzie z pełnym bagażnikiem i zapiekanką na haku podczas wakacyjnych wojaży...
