Autor Wątek: V-mmax  (Przeczytany 91093 razy)
V-mmax
« Odpowiedź #220 dnia: Styczeń 14, 2010, 22:14:41 pm »
Offline SeBa
  • Wiadomości: 1049
  • FSOAK
    • http://www.fsoautoklub.pl
sasiad mial 96 chyba marzec albo maj i mial -prawdopodobnie bylo to opcjonalne (na zamowienie)
Cytat: Szymon
Auto Detailing-info PW
V-mmax
« Odpowiedź #221 dnia: Styczeń 14, 2010, 22:50:51 pm »
Offline show
  • Wiadomości: 745
no ja mam 96`z konca listopada i jest bez hudrauliki, jak dla mnie to dobrze ,jedna rzecz mniej, ktora moze sie zepsuc ,chociaz niewiem jak to sie sprawdza, a po czym odroznic bosha od abimexa po otwarciu maski ,po cewkach np da sie??
V-mmax
« Odpowiedź #222 dnia: Styczeń 14, 2010, 23:19:45 pm »
Offline Excalibur#1937
  • Wiadomości: 1918
Cytat: "shov"
Było setki razy ;) Najłatwiej po kole pasowym - w abimexie ząbków jest jak na lekarstwo - boschu w czort i trochę
V-mmax
« Odpowiedź #223 dnia: Styczeń 15, 2010, 10:15:01 am »
Offline mati_lecha
  • Wiadomości: 566
A jak sprawdzić czy abimex ma hydraulikę?
V-mmax
« Odpowiedź #224 dnia: Styczeń 15, 2010, 11:44:24 am »
Offline Cyneq
  • Wiadomości: 503
    • Fiat 125p '79
Namacać ten nadlew na bloku pod kolektore ssącym, powinno dać się wyczuć wkręcone zaślepki w kanał zasilający popychacze.
V-mmax
« Odpowiedź #225 dnia: Styczeń 15, 2010, 18:50:29 pm »
danio-1979
ja mam poldka 1.8 dohc na abimeksie skrzynia orginalna poloneza most rowniez kola 1857013 silnik po remoncie i nie moze sie wiecej bujnac niz 145kmh co moze byc przyczyna ze rozpedza sie do 145 a nie wiecej a jak mialem 1.6 ohc to nawet myknal 170 na tej samej skrzyni i moscie. moj 1.8 dohc z fiata 132 zaadaptowalem go dzieki wskazowka elwooda spojrz na fotki pod moim postem . taki mam silnik. to sa fotki z mojego poldka
V-mmax
« Odpowiedź #226 dnia: Styczeń 15, 2010, 18:52:36 pm »
Offline Leonek1321
  • Wiadomości: 1116
Cytat: "danio-1979"
piękny przykład jak abimex muli DOHC :D
powoli do przodu AQVR ;)
V-mmax
« Odpowiedź #227 dnia: Styczeń 15, 2010, 18:56:03 pm »
Offline SeBa
  • Wiadomości: 1049
  • FSOAK
Cytat: "Leonek1321"
a raczej mapy tego wtrysku i zapewne wydech seryjny  :roll:  :wink:  to samo sie dzieje w przypadku postawienia go na szprycy z GSi
Cytat: Szymon
V-mmax
« Odpowiedź #228 dnia: Styczeń 15, 2010, 19:31:46 pm »
Offline Leonek1321
  • Wiadomości: 1116
wiem , dlatego uważam zę DOHC albo na gaźniku albo na seryjnym wtrysku , w innym wypadku pozostaje nowe strojenie ... :roll:
V-mmax
« Odpowiedź #229 dnia: Styczeń 15, 2010, 20:19:48 pm »
Offline radosław91
  • Wiadomości: 551
Cytat: "Leonek1321"
chociaz nowe strojenie itak duzo wiecej nie da, przy tak małej przepustnicy i wtryskiwaczu
Powered by Lpg.
V-mmax
« Odpowiedź #230 dnia: Styczeń 16, 2010, 19:04:35 pm »
danio-1979
to co byscie radzili
V-mmax
« Odpowiedź #231 dnia: Styczeń 16, 2010, 19:21:18 pm »
Offline radosław91
  • Wiadomości: 551
Cytat: "danio-1979"
zmienic wtrsyk, ten co masz zamula silnik, albo mozesz załozycz jakas wieksza przepustnice i wtryskiwacz, chociaz wielopunkt to byłby wilopunkt...
Powered by Lpg.
V-mmax
« Odpowiedź #232 dnia: Styczeń 16, 2010, 19:27:56 pm »
albo wyregulowac zaplon :P
V-mmax
« Odpowiedź #233 dnia: Styczeń 16, 2010, 19:55:40 pm »
danio-1979
to w moim przypadku jak go wyregulowac przy abimexie?bo mam czujnik polozenia walu, a przepustnica(uklad wtryskowy) moze od vectry 1.8 na jednopunktowym wtrysku by podeszla tam jest wieksza
[ Dodano: 16 Sty 2010 19:59 ]
zeby zalozyc wielopunkt to pewnie jest za duzo kombinacji bo moj dohc ma wszystko od sedrynego abimexa "wtryskiwacz przepustnica sonda komputer kolo pasowe czujnik polozenia walu itp
a zaplon jak wyregulowac
V-mmax
« Odpowiedź #234 dnia: Styczeń 16, 2010, 19:59:29 pm »
zaloz zaplon z gaznikowca i wtedy sie pobaw, mozesz tez zalozyc pompe paliwa od rovera albo GSI. wieksze cisnienie paliwa = wieksza dawka paliwa. nie bez powodu moje OHV palilo 20/100 ale na 4 biegu wkrecal sie do odcinki
V-mmax
« Odpowiedź #235 dnia: Styczeń 16, 2010, 20:07:31 pm »
  • Wiadomości: 3855
Cytat: "mlodyolek#1934"
Które i tak jest ograniczane. Warto byłoby razem z pompą dorzucić regulator ciśnienia, dzięki któremu wyregulujemy jak trzeba. Sama zmiana pompy gówno da.
V-mmax
« Odpowiedź #236 dnia: Styczeń 16, 2010, 20:09:54 pm »
Multec, mylisz sie panie kolego. niby jest regulator cisnienia zaraz obok wtryskiwacza ale i tak zbytnio nie pracuje przy pompce ktora daje ponad 3.5 bara. sprawdzone na swoim samochodzie.
V-mmax
« Odpowiedź #237 dnia: Styczeń 16, 2010, 20:15:26 pm »
JaCoB
tym spalaniem 20/100?  :)
Tym tokiem rozumowania jakby zasadzić ( dla zobrazowania sytuacji ) pompe z promu kosmicznego która będzie miała miliard barów, auto będzie palić 300/100 i wkręcać się do odcinki ostatnim biegu  :lol:  :D
Po coś są te regulatory, które jak sama nazwa wskazuje "regulują" ;)
V-mmax
« Odpowiedź #238 dnia: Styczeń 16, 2010, 20:22:36 pm »
JaCoB, zgoda. widziales rozebrany regulator cisnienia paliwa w abimexie  :?:  ja widzialem  :mrgreen:  nie radze rozbierac bo potem mozna tego nie zlozyc. sprezynka jak w zapalniczce, membrana tez nie zbyt gruba. ten regulator ma dwie mozliwosci :D albo puszcza paliwo albo nie :D no chyba, ze moje 3 wtryski byly wadliwe. w tym wypadku przyznam sie do bledu i przeprosze za wprowadzanie w blad.
Cytat: "JaCoB"
podejrzewam ze napewno rozsadziloby ten regulator razem z wtryskiem :D
V-mmax
« Odpowiedź #239 dnia: Styczeń 17, 2010, 11:59:51 am »
danio-1979
a jakbym wstawil jednopunkta od vectry 1.8 to zmieni sie cos na lepsze. tam jest wieksza przepustnica i wtryskiwacz podaje inna dawke paliwa. i jakby to sie odnioslo w`stosunku do lpg
