Autor Wątek: od czego ten kabel????  (Przeczytany 6682 razy)
« dnia: Wrzesień 03, 2005, 21:15:29 pm »
jankiel
chodzi o ten kabelek który jest przykręcony do masy przy  zaworku  płynu który zamyka i otwiera  nagrzewnicę. Dokładniej to ten kabel który jest praktycznie po srodku przeniej szyby jak sie otworzy maskę. Mam ostatnio troche problemow z elektryką  i chciałbym jeszcze wiedzieć czy masa  do urządzeń wewnątrz pojazdu jest  przykręcona gdzieś pod deską rozdzielcza czy pociągnieta  od aku????Jeśli gdzieś jest przykręcona to gdzie w ktorych miejscach?????
dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam
wacha i gaz znów w górę :(
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 03, 2005, 22:50:48 pm »
Offline Lupo
  • Wiadomości: 1187
Bylem ostatnio u mechanika (pracownik (byly) fso).
Mialem male problemy z elektryka i powiedzial ze w takim razie poprawimy mase.
I w tym celu wlasnie poprawil kabel przykrecony przy zaworku od nagrzewnicy.
- Worek kartofli.</font>
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 04, 2005, 00:20:16 am »
jankiel
dzięki za odp:)
pozdro
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 04, 2005, 16:49:44 pm »
Offline Lupo
  • Wiadomości: 1187
nie ma za co
jak wiem, to zawsze odpowiem :)
pozdro :)
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 04, 2005, 23:04:15 pm »
jankiel
a masz też takie problemy z wolnymi obrotami??? ja wymieniłem juz silniczek krokowy i nadal na kompie wywala błąd 35 . jestem juz na skraju załamania  raz nie ma wogole raz ma za male a raz za duze ?????? co jest z nim ?????????
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 04, 2005, 23:17:38 pm »
Offline Lupo
  • Wiadomości: 1187
Cytat: "jankiel#1857"
Opisz dokladniej swoj problem, bo nie bardzo rozumiem.
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 05, 2005, 07:51:47 am »
jankiel
Czasem jest brak wolnych obrotow ze az gasnie czasem ma za male obroty kolo 600 obr  a czasem kolo 2000 tysiecy , i zapala sie check engine-jak podłącze laptopa pod komp to pokazuje mi uszkodzenie silnika krokowego ktory juz wymienilem - i jest bez wiekszych zmian - poza tym zaden inny bląd nie występuje. Dokładniej wygląda to tak jak by komputer nie mógł ustabilizowac obrotow a jak juz to zrobi to po przejechaniu kawalka znow to samo
pozdrawiam
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 05, 2005, 09:41:32 am »
kowal
A po wymianie silniczka reset kompa zrobiles?
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 05, 2005, 10:19:17 am »
Offline Lupo
  • Wiadomości: 1187
Przylaczam sie do powyzszego. Jak nie robiles to zresetuj kompa.
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 05, 2005, 14:57:41 pm »
jankiel
panowie za kogo mnie macie reset kompa jest srednio co 2 moze 3  dni. A moze w kompie jakiś zimny lut sie zrobil?????
