Autor Wątek: O?wietlenie wnętrza  (Przeczytany 17708 razy)
Odp: O?wietlenie wnętrza
« Odpowiedź #40 dnia: Czerwiec 15, 2012, 12:38:56 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Jak ktoś woli sterować oswietleniem nog przez przycisk w podsufitce to pol samochodu rozbierze, innej rady nie ma:) ja bym wolał:)
« Odpowiedź #41 dnia: Czerwiec 15, 2012, 13:01:54 pm »
Offline bear2493
  • Wiadomości: 309
    • Polonez Caro +
Dokladnie, do sterowania przyciskiem trzeba przepuscic kable i innej rady nie ma, bo wole zrobic to juz raz a dobrze. Wlasnie wlutowywuje bezpiecznik na plusie i przepuszczam kabelek. Zostanie tylko teraz zamontowac oswietlenie ktorego narazie nie mam i do ktorego nie mam pomyslu
« Odpowiedź #42 dnia: Czerwiec 15, 2012, 13:21:56 pm »
A po co pod lampkę ?
Przewód z lampki idzie przecież do czasowego wyłącznika oświetlenia :) Tam można się poddłączyć z oswietleniem pedałów.
Tak ale wtedy będzie się mu świeciło oświetlenie pedałów tylko po drzwiach bo czasówka obsługuje tylko świecenie po drzwiach a nie stałe.
« Odpowiedź #43 dnia: Czerwiec 15, 2012, 21:52:59 pm »
Offline bear2493
  • Wiadomości: 309
    • Polonez Caro +
Dzis to wszystko poskladalem tak jak przykazano jednak czasami po otwarciu drzwi podswietlenie pedalow nie zalacza sie a lampki na podsufitce zapalaja sie i gasna przy czym pala sie strasznie slabo. Po przelaczeniu na stale swiecienie i na swiecenie po otwarciu drzwi wszystko jest dobrze dopoki nie zgasna swiatla. Czasami sie wlacza normalnie. W czym moze lezec problem?
« Odpowiedź #44 dnia: Czerwiec 15, 2012, 22:34:35 pm »
A jakie masz żarówki w tym podświetleniu pedałów ? Bo ten przekaźnik czasowy jest na określoną moc żarówek i jak będzie za dużo to będzie wariował, najlepiej dać diody led zamiast żarówek. Przeczyść może jeszcze krańcówki w drzwiach.
« Odpowiedź #45 dnia: Czerwiec 16, 2012, 00:22:37 am »
Offline bear2493
  • Wiadomości: 309
    • Polonez Caro +
Żarówki tylko wstępnie założyłem. dziwne bo nagle prawa tylna postojowka i lewą przednia przestała świecić. jutro sprawdze bezpieczniki. ciekaw jestem dlaczego od dłuższego po włączeniu swiatel zapala się kontrolka zwarcia. to małe przekreslone kolko
« Odpowiedź #46 dnia: Czerwiec 16, 2012, 09:31:53 am »
To nie jest kontrolka zwarcia tylko przepalonej żarówki.
« Odpowiedź #47 dnia: Czerwiec 16, 2012, 12:58:21 pm »
Offline bear2493
  • Wiadomości: 309
    • Polonez Caro +
Aj sorka masz racje. Okazalo sie ze jednak bezpieczniki byly zasniedziale. Troche poszlifowalem i jest gitara. Rowniez podmienilem zarowki na mniejsze i jak narazie wszystko sie zapala ladnie
« Odpowiedź #48 dnia: Czerwiec 16, 2012, 13:23:26 pm »
Offline Szyna
  • Wiadomości: 879
    • Lanos HB 1.5 16V
a mozesz zaprezentowac jak to u Cb wyglada?
« Odpowiedź #49 dnia: Czerwiec 16, 2012, 13:29:51 pm »
Offline bear2493
  • Wiadomości: 309
    • Polonez Caro +
Chodzi Ci o sam efekt podswietlenia? Czy cos innego?
« Odpowiedź #50 dnia: Czerwiec 16, 2012, 13:35:55 pm »
Offline Szyna
  • Wiadomości: 879
    • Lanos HB 1.5 16V
o efekt i gdzie umiesciles zarowki
« Odpowiedź #51 dnia: Czerwiec 16, 2012, 13:37:23 pm »
Offline bear2493
  • Wiadomości: 309
    • Polonez Caro +
Pod wieczor wrzuce fotki. Zarowek jako takich nie mam. Zalozylem tylko takie zwykle na probe ale mam zamiar wstawic ledy doklejajac je od wewnatrz obudowy kolumny kierownicy. Jesli chodzi o pasazera to od wewnatrz listwy ktora idzie pod schowkiem. Kable poszly pod wykladzina
« Odpowiedź #52 dnia: Czerwiec 16, 2012, 13:41:13 pm »
Offline Szyna
  • Wiadomości: 879
    • Lanos HB 1.5 16V
okey, to czekam na fotki ;)
« Odpowiedź #53 dnia: Czerwiec 16, 2012, 18:01:43 pm »
Ja planuje u siebie nie żarówki tylko właśnie białe paski ledowe jeden pasek z 3ledów wystarczy w zupełności.
Ja mam drugi kanał w pilocie do centralnego , z centralki wychodzi sygnał masy przez 250ms.... to mam podpięte pod czasówkę... z pilota zapalam całe oświetlenie w aucie :)
« Odpowiedź #54 dnia: Czerwiec 17, 2012, 10:46:03 am »
Offline Szyna
  • Wiadomości: 879
    • Lanos HB 1.5 16V
hmm.. tylko do czego taki bajer potrzebny Ci tak na prawde? ;p pod drugi kanal ja podpiolem bagaznik ;)
« Odpowiedź #55 dnia: Czerwiec 18, 2012, 00:06:05 am »
Offline bear2493
  • Wiadomości: 309
    • Polonez Caro +
Jesli chodzi o jakos zdjec to szalu nie ma ale jako tako to wyszlo. Na zywo wyszlo to o wiele lepiej i super komponuje sie z podswietlaniem na podsufitce. Na ta chwile oswietlana jest cala wycieraczka.
@@jak cos to moge zrobic lepsze ale za jakies 2 dni
http://zapodaj.net/22e510d4f6bd7.jpg.html
http://zapodaj.net/c46580a89c207.jpg.html
http://zapodaj.net/9210522db544f.jpg.html
http://zapodaj.net/59ac769bca505.jpg.html
http://zapodaj.net/e6d778760ba0c.jpg.htm
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 18, 2012, 00:24:29 am wysłana przez bear2493 »
« Odpowiedź #56 dnia: Czerwiec 18, 2012, 09:03:54 am »
Offline Szyna
  • Wiadomości: 879
    • Lanos HB 1.5 16V
no w sumie ciekawe ;) ja na razie mam ledy niebieskie na nogi, w podsufitce i pod kazda raczka i nie musze zapalac tego oczka ktore i tak nic nie daje, a wszystko widac w nocy ;)
