Autor Wątek: Cb radio  (Przeczytany 5777 razy)
Cb radio
« dnia: Październik 12, 2005, 22:51:46 pm »
Czaku
Panowie mam takie pytanko kupilem sobie cb radio Unidena 510 lx i teraz pytanie skad wziasc zasilanie czy prosto do aku czy skads indziej bo teraz mam  z radyjka  i jest lipton bo mam zaklocenia jak wlacze migacz badz wycieraczki a czy nalezy stroic nowa antene magnesowa midland 18-244 m:?
Cb radio
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 12, 2005, 22:53:42 pm »
XDX#1825
najlepiej z aku pociagnac.. wtedy bedzie najmniej zaklucen. Ja mam podlaczone tam gdzie zapalniczka. I jakos nie narzekam, a antene wystroic raczej trzeba.
Cb radio
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 12, 2005, 22:57:30 pm »
XDX#1825
kowal by wiedzial najlepiej. Poszukaj w goglach napewno jest jak stroic.. napewo trzeba miec swr miarke.
Szczerze mowiac to ja u siebie tez nie mam zestrojonej:( ale jakos dobrze chodzi. Po zestrojeniu napewno lepiej bedzie. inni lepiej beda slyszec.
Cb radio
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 12, 2005, 22:58:16 pm »
Czaku
a warto zalozyc jakis filter na kabel + i -?
a na ile sq ustawic:?
Cb radio
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 12, 2005, 23:00:56 pm »
XDX#1825
filtr zawsze mozna dac. Ja to mam w radiu taki filterek zalaczany, wiec na kabel nic nie daje.
a co do sq to mozna na dwa sposoby. Ja to mam u siebie tak ze sq mam na minimum i RF GAIN tak na 3/4 a w miescie nawet 1/2. Mozna tez tak ustawic ze RF GAIN na maxa i SQ ustawiac tak zeby szumy zniknely..
Ja wole pierwszy sposob bo drugi czasami obcina poczatek i koniec przekazu :)
Cb radio
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 14, 2005, 23:31:35 pm »
sztywny13
Jak kolega senn wspomniał antenę trzeba wystorić bo czasem można spalić końcówkę mocy. 510 nie ma RF GAIN, a 520 ma:). Dlatego kupiłem 520 :mrgreen:
Cb radio
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 16, 2005, 02:34:22 am »
Homik
Jeśli chodzi o CB to waszym zdaniem, które jest warte wydania kasy, jakiej firmy model, itd.. ewentualnie na co patrzec przy kupnie bo sie na CB nie znam kompletnie
Dzięki z góry za opinie
Cb radio
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 16, 2005, 18:33:20 pm »
sztywny13
Cytat: "Homik"
Zajrzyj tutaj
Cb radio
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 17, 2005, 08:13:43 am »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
sztywny#1820, tez zapodalem unidenka 520 :mrgreen:, wlasnie po lekturze forów o CB. Bardzo chwala te radyjka w odroznieniu od.... Tu marki nie podam zeby sie koledzy nie denerwowali :smile:
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
Cb radio
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 17, 2005, 21:56:08 pm »
sztywny13
Cytat: "Senn#1869"
Zapewne mowa o ... wiadomo jakim. Nieważne. Ważne aby  mieć jakiś kontakt z eterem. 73.
Cb radio
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 17, 2005, 22:24:45 pm »
Homik
dzieki panowie już zagladam...  :D
Cb radio
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 19, 2005, 09:16:27 am »
kowal
Czaku wlacz sobie ANL to po pierwsze, po drugie tych magnesowek sie nie stroi bo... ich nie zestroisz :| mozna probowac... Ale SWR kolo 1.5 maja...
Procedura strojenia:
Subject: Re: Strojenie...
Date: Sat, 1 Oct 2005 15:41:51 +0000 (UTC)
Message-ID: <dhmanv$epf$1@inews.gazeta.pl>
Newsgroups: pl.rec.radio.cb
   Strojenie anteny fabrycznej jest możliwe w warunkach amatorskich pod  warunkiem posiadania przyrządu nazywanego reflektometrem oraz umiejętnościami do posługiwania się nim.
USTAWIENIE PRZYRZĄDU:
   Do złącza antenowego radia CB, podłączyć kabel (możliwie krótki) i jego końcówkę przyłączyć do wejścia (oznaczonego TX) na reflektometrze.
   -   do wyjścia antenowego (oznaczonego ANT) wspomnianego przyrządu podłączamy kabel od anteny.
   -   następnie przełącznik na ścianie czołowej przyrządu ustawiamy w pozycję FWD (Forward) i  naciskamy i przytrzymujemy PTT (Push To Talk) - czyli przycisk mikrofonowy. Ustawiamy pokrętłem reflektometru wskazówkę tak aby była na końcu skali w miejscu oznaczonym SET (kalibracja).
   -   przełączamy przełącznik z pozycji FWD na pozycję REF i odczytujemy wartość niedopasowania. Po odczycie puszczamy przycisk PTT.
    ANTENA POPRAWNIE ZESTROJONA POWINNA MIEĆ NAJNIŻSZY SWR NA KANALE 20-dziestym, w miarę oddalania się kanał 1/ 40 SWR będzie rosnąć - uzyskując największe wartości na kanałach 1 i 40.
PRZED KAŻDYM POMIAREM PRZYRZĄD NALEŻY SKALIBROWAĆ!,
   Na kanale 1 odczytujemy SWR = 1,5
   Na kanale 40 odczytujemy SWR = 2,1
   (w obu przypadkach podano wartości przykładowe)
CO TO OZNACZA?
   Oznacza to że promiennik jest za długi. Wsuwamy go głębiej i ponownie mierzymy współczynnik SWR  (w takich samych niezmiennych warunkach).
   Po kilku próbach powinniśmy uzyskać uzyskujemy SWR który jest najniższy na 20 kanale i rośnie na krańcach.
   A co gdy sytuacja jest odwrotna?
   Na kanale 1 odczytujemy SWR = 2.1
   Na kanale 40 odczytujemy SWR = 1,5
CO TO OZNACZA?
   Oznacza to, że promiennik anteny jest za krótki i  należy go wysunąć i ponownie mierzymy współczynnik SWR  (w takich samych niezmiennych warunkach).
Prawidłowo zmontowana i zamontowana antena powinna przed procesem strojenia posiadać współczynnik SWR na poziomie 1,5 – 2,2. Jeżeli współczynnik jest
dużo wyższy istnieje prawdopodobieństwo , że zaistniała jakaś nieprawidłowość w montażu anteny (zwarcie na przewodzie antenowym , we wtyku lub złączu kątowym/płytkowym przy głowiczce anteny) lub zamontowaliśmy anteną w wyjątkowo niekorzystnym miejscu (bliskie „sąsiedztwo” blach nadwozia i cewki anteny , brak „masy”  , konieczność znacznego pochylenia anteny itp.)
Od wartości współczynnika SWR zależą straty jakie wnosi niezestrojona antena i tak :
SWR 1 : 1,3 to 2 % strat
SWR 1 : 1,5 to 3 % strat
SWR 1 : 1,7 to 6 % strat
SWR 1 : 2,0 to 11 % strat
SWR 1 : 3,0 to 25 % strat
Jak więc widać na podstawie powyższego zestawienia uzyskany współczynnik SWR na poziomie 1 – 1,5 do 2,0  jest jak najbardziej poprawny i nie grozi uszkodzeniem tranzystora mocy w nadajniku urządzenia.
SWR na poziomie 1 – 1,3 do 1,5 to wynik bardzo dobry a wynik na poziomie poniżej tych wartości to prawie ideał.
   Nie należy się przejmować gdy wartość SWR na kanale 20 jest mniejsza niż wartość tego współczynnika na kanałach 1 i 40 .To normalne zjawisko.
[ Dodano: 2005-10-19, 09:18 ]
Cytat: "Homik"
Najlepszym zestawem dla poczatkujacego jest Uniden 510/520XL (to samo co President Johny, w sumie to Uniden klepie radia dla Presidenta), antena Lemm AP1200/CTE AT1200 (to sa te same anteny, z producentem jdentycznie jak Uniden/President)
[ Dodano: 2005-10-19, 09:20 ]
Cytat: "Czaku#1802"
No tak tylko ze mam audika:P i tam nie ma jak sie wpiac pod zapalre aha a jak a antene zestroic bo mowia ze nie trza:)
jak sie nie ma wpiac ?
Kupujesz koncowke i wpinasz sie jak np. z ladowarka samochodowa do telefonu... Zapalniczke chyba masz :)
Cb radio
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 20, 2005, 21:38:48 pm »
Roki
Strojenie anteny kosztuje 10pln............Trwa kilka minut a roznica bardzo duza:) (przynajmniej w moim przypadku). SQ sie nie ustawia na jednym poziomie tylko reguluje w zaleznosci od potrzeb. Np w miescie Squelcha ustawiam gdzies na polowe, w trasie gdzies na 1/3. Sam wyczaisz granice szumow.
Cb radio
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 24, 2005, 13:03:38 pm »
NIe ma to jak klasyczny Alan 18  :mrgreen: :P .
Cb radio
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 24, 2005, 14:55:01 pm »
ajk#1212
Z radyjek do auta polecam Alana 28 lub 18 oraz Dragona 240N. Kiedy? się tym bawiłem i naprawdę s? godne polecenia. A co do anteny. Polecam wyroby Presidenta 5/8 lub 7/8. Ja na swoim mobilku miałem Whajominga ( nie pamiętam jak się pisało) i spokojnie z odległo?ci 40-50km sobie rozmawiałem z baz?. Ważne jest (koniecznie) prawidłowe zsetrojenie antenki. Je?li tego nie wykonamy to możemy zbyt długo nie mieć radia.
cb radio
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 24, 2005, 18:30:13 pm »
ajk#1212
Witam wszystkim sam uzytkuje cb radio typu prezident jackson i nalepszym pomyslem podlaczenia radia jest pod akumulator oraz zastosowanie kolo klem bezpiecznika  Aby nie stalo sie zwarcie radio wtedy chodzi znakomicie i najlepiej no i oczywiscie jest wazne takze dobre dostrojenie anteny pozdrawiam
Cb radio
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpień 18, 2006, 15:39:47 pm »
Tomasz_atu_plus
szukałem szukałem i nic się nie dowiedziałem... informacje s? sprzeczne a potrzebuje informacji w sprawach prawnych
wiem że nie trzeba mieć zezwolenia ale czy:
-radio musi być zarejestrowane?
-co je?li nie mam potwierdzenia homologacji?
-czy wystarczy ksero homologacji z netu że dany model jest dopuszczony (uniden pro 510 xl)?
-jak za granic? a szczególnie poza UE?
Cb radio
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpień 20, 2006, 02:09:14 am »
Cytat: "Tomasz_atu_plus"
nie
w zasadzie nic, wszystko zalezy od policjanta ;)
ogolnie powinna byc
no i tu jest problem bo homologacji u510 nie ma, sprzedawcy wystawiaja na swoja reke swiadectwo zgodnosci czy jakos tak opatrzona swoja pieczatka, kazdy sprzedawca (jesli robi to legalnie) ma swoj numer dopuszczenia. z unidenami 510 i 520 jest ost. problem bo URTiP nie wydaje juz na te radia swiadectw zgodnosci. Ale jak wszystko ludzie woza w autach i jest ok :D :P
za granica sobie nie pogadasz z u510 bo zachod pracuje w modulacji amplitudy FM, i w czestotliwosci konczacej sie na "5" (w polsce mamy "0" i am - zwykle).
Co do korzystania z cb za granica to zalezy od konkretnego panstwa, pytaj konkretnie.
Cb radio
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpień 21, 2006, 07:41:03 am »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Cytat: "jimorrison"
Morrison wiec jak to jest z tym Unidenem. Czytalem kiedys na forum CB ze jest problem z homologacja na Unideny, ale wkoncu nie wiem na czym stanelo. Z jednej strony piszesz ze jest problem a potem ze z 510 i 520 jest ok. To jak wkoncu jest? :)
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Cb radio
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpień 21, 2006, 12:58:03 pm »
Boczek
Senn#1869, żaden uniden nie dostanie homologacji z racji tego że nie trzyma parametrów i tak samo jest z innymi nowymi radiami. Uniden jest po prosun najleprzym wyj?ciem dla przeciętanego użytkownika CB. Osobi?ce polecam starsze modele radia które pomimo sewgo wieku będ? lepiej nadawały i odbierały sygnał.
