Autor Wątek: Strzaly pod macha przy odpalaniu.  (Przeczytany 7854 razy)
« dnia: Październik 24, 2005, 23:19:29 pm »
Offline Lupo
  • Wiadomości: 1187
Gdy przychodze po nocy odpalic samochod zawsze trzeba go troche pokrecic zanim zaskoczy. Potem juz zawsze odpala od razu.
Odpalam na gazie - chwilowo zbiornik benzyny woze w bagazniku zamiast pod bo stary dziurawy a nowego nie mam gdzie zalozyc.
No i jak chwile pokrece i nie zaskoczy to slychac taki delikatny ale dosc glosny wystrzal i rozrusznik przestaje krecic.
Wylaczam kluczykiem zaplon, zapalam raz jeszcze i jest juz ok.
1.Co tak strzela?
2.Co tym razem bede musial wymienic?
3.A moze da sie to jakos naprawic?
4.Jak pilna to jest robota?
Dzieki za podpowiedzi.
- Worek kartofli.</font>
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 25, 2005, 05:25:45 am »
Boczek
1. gaz LPG
2.nic
3. da się
4. do zimy
odpowiedz
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 25, 2005, 07:27:50 am »
ajk#1212
1 ja uwazam ze moze byc odbicie na swiecach
2 co zrobic pszeczysc przewody swiec i przokazji swiece
3 zrobisz to sam
4 nie jest to pilne ale mozesz to zrobic
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 25, 2005, 10:05:35 am »
batorejro
witam,
to co tobie strzela to rzeczywiscie gaz zebrany pod maska.im na dworze bedzie zimniej tum tego gazu pod maska zostanie wiecej i strzaly beda mocniejsze.iskra pewnie przeskakuje gdzies pomiedzy przewodami WN .spowodowane jest to przebiciem  ktorejs ze swiec.
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 25, 2005, 12:21:41 pm »
Offline Lupo
  • Wiadomości: 1187
Jak zamontuje zbiornik i pompe to bede odpalal na benzynie. Generalnie chce to zrobic przed zima bym mogl normalnie rano zapalac, ale z tym gazem w takim razie tez postaram sie cos zrobic.
Cholera swiece mam prawie nowe, wiec je wyciagne i przeczyszcze.
Co do przewodow to wygladaja niezle, ale jakis magik jeden rozcial i od niego pociagnal przewod do cewki od gazu wiec kto wie co tam sie dzieje..
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 25, 2005, 17:19:10 pm »
batorejro
to wlasnie przez to.przez te przewody rozcieta.nikt normalny tak nie robi.mogl przewod do cewki od razu  wcisnac.nie ma mozliwosci wogole zaizolowania takiego rozciecia.napewno z tamtad iskra wyskakuje
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 25, 2005, 17:27:08 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
debil...jesli juz ktos stosuje to archaiczne rozwiazanie to wystarczy kabel wokół przewodu WN owinac...Teraz jesli nie chcesz meic strzałów wymien WN.
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 25, 2005, 17:54:48 pm »
Kewin#1894
ja proponuje wyregulowac zawory
miałem tekie sytuacje: zimny nie odpala jak odpali to juz nie ma problemu przez cały dzien
strzały w gaznik tez sie zdazały
gasł na wolnych obrotach i nie dało rady podciagnac na ciegnach
pojechalem na test kompa nic nie wykazało w serwisie mechanik poradził wyregolowac zawory i to wszystko
po regulacij jak reka odjał
od tej pory reguluje je czesciej co jakies 5 tys
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 25, 2005, 17:58:11 pm »
domin1
1.wyregulować gaz(za duża dawka  gazu)
2.nic
3.wyregulować
4.jak będziesz miał czas żeby pojechać do gazowników
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 25, 2005, 19:07:04 pm »
batorejro
gdyby to były strzały w gażnik na benzynie to sugerował bym ze zawory sa podparte ale wtedy by ledwo jechał lub zbyt wczesny zapłon, jednak w tym przypadku stawiam na blad gazownika i byc moze nieszczelna instalacje (zawor w parowniku ) lub poprostu za duzo gazu ktos puscil
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 25, 2005, 20:02:38 pm »
Offline Lupo
  • Wiadomości: 1187
Do tych gazownikow sie juz wybieram i wybieram.. :D
Wkoncu tam dojade - po obronie (piatek) bede mial troche wiecej czasu i wezme sie za to wszystko co powinienem przed zima w nim zrobic.
Podjade na ta regulacje.
A co do wymiany przewodow - hmm.. A gdzie ja potem podepne to co jest teraz wpiete w jeden z nich? :>
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 26, 2005, 15:01:45 pm »
rox
Stawiam na zawory
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 26, 2005, 19:37:40 pm »
Kewin#1894
Cytat: "mastah22"
tam
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 26, 2005, 20:35:17 pm »
mati_lecha#332
Mi strzelało jak miałem pzrestawiony zapłon.
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 26, 2005, 23:52:53 pm »
Zuczek
witam! moze wyda sie to smieszne! al mi tak wlasnie tez strzelał pozniej juz wogule niepalił! nieiwem co to bylo bo wymienilem silnik! wkladaj?c odrazu dohc! :oops:
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 27, 2005, 12:37:26 pm »
Offline Lupo
  • Wiadomości: 1187
Cytat: "Zuczek"
Tej opcji narazie nie przewiduje :)
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 27, 2005, 23:42:09 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
domin1, ciekaw jestem co zrobi kolega kiedy padnie mu 2.0 pewnie wsadzi 3.0 :roll:
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 28, 2005, 00:09:31 am »
domin1
Cytat: "mastah22"
słuszna uwaga musimy przeprowadzic sondaz
co zrobi ZUCZEK jak padnie mu 2.0 dohc:
a.wyremontuje
b.wymieni na wiekszy motor
c.kupi nowy samochód
nagrowa do wygrania :wycieczka na Sybir w jedna stronę starym trabantem.
