Autor Wątek: polonez 1.6 gli strzela w katalizator i filtr powietrza  (Przeczytany 12552 razy)
« dnia: Listopad 20, 2005, 17:32:10 pm »
darmar12
Od paru dni polonez zacz?ł mi srzelać w katalizator i filtr powierza w chwili pomijaj?cej strzał obroromierz spada do zera i nagle skacze.Dzieje się tak na bęzynie i na gazie.Czy to co? z elektronik? pomóżcie!!!
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 20, 2005, 17:39:03 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
kable,swiece,ew.kopólka,palec rozdzielacza. było o tym miliony razy.
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 20, 2005, 17:41:53 pm »
darmar12
kable i ?wiece nie a pozatym to jest wtrysk i nie ma kopółki rozdz.
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 20, 2005, 17:45:02 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
z twojej poprzedniej wypowiedzi mozna było bezbłędnie wywnioskować że chodzi o wtrysk  :mad: w kazdym badz razie wina lezy najprawdopodobniej po stronie elektryki.
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 20, 2005, 17:55:00 pm »
darmar12
Ale który czujnik może być odpowiedzialny za takie jazdy?
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 20, 2005, 19:28:56 pm »
Gordo
być moze to moduł zapłonu, a jeżeli to abimex to nawet bardzo prawdopodobne
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 20, 2005, 20:14:33 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
zgadzam sie z Gordem skoro mówisz ze Wn i swieczki masz sprawne to tez obstawiłbym moduł
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 20, 2005, 20:33:23 pm »
darmar12
Ile może kosztować na giełdzie?
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 20, 2005, 20:37:45 pm »
Offline Lupo
  • Wiadomości: 1187
Tez mi cos strzela.
Pytanie - czy mozliwe jest by po strzale w filtr powietrza wygielo ten metalowy dekiel co go zamyka??
- Worek kartofli.</font>
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 20, 2005, 20:45:00 pm »
Offline G.T.
  • Wiadomości: 900
tylko wygielo???Patrykowi#153 wy.p.ie.rdolilo ten dekiel w kosmos bo akurat maska byla otwarta
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 20, 2005, 20:49:48 pm »
Offline Lupo
  • Wiadomości: 1187
No ladnie..
To co ja mam zrobic zeby przestalo tak strzelac?
Wygiac ten dekiel moge mlotkiem z powrotem by bylo tak jak byc powinno ale z raz mi strzeli i bedize to samo..
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 20, 2005, 20:50:42 pm »
Russell
:mrgreen:  :mrgreen:  mi strzela powyżej 5000 obrotów i dalej nie idzie, łapie muła.
Poza tym szarpał,i dusił sie i gasł, na gazie i na benie zaraz po odpaleniu. Nie można było ruszyc bo jak sie dawał gazu to prych prych. jak juz ruszył to musiałem ci?gle trzymac na jak najnizszych biegach bo szalał. poszedłem na 5 min do sklepu, wróciłem, odpaliłem i juz ok. niewiem co mu jest. to juz którys raz z kolei
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 20, 2005, 20:54:07 pm »
Offline G.T.
  • Wiadomości: 900
u Patryka pomogl reset kompa od beny
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 20, 2005, 21:04:51 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
reset to podstawa...Ja juz bylem gotowy wywalic 400zł na pierscienie a okazało sie ze całe zamieszanie wywyoływały bledy sondy lambda :)
[ Dodano: 2005-11-20, 21:05 ]
tak wiec pierscienie poczekaja do wiosny :mrgreen:
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 20, 2005, 21:05:42 pm »
Offline Lupo
  • Wiadomości: 1187
U mnie nie ma teraz sensu resetowac kompa, bo przydaloby sie to robic na zimnym silniku, a jak zresetuje na zimnym to i tak bede musial trzymac gaz powyzej 2000 zeby nie zgasl wiec o kant d.. potluc..
« Odpowiedź #15 dnia: Listopad 20, 2005, 21:07:44 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
nie rozumiem :?  pewnie chodzi Ci o to zeby reset potwierdzic rozgrzaniem silnika do momentu właczenia wiaraka?? Moim zdaniem to bzdura,nei raz resetowałem swojego bez tego,po prostu odpiac i zapiac wtyczke i reset był zrobiony,zeszta GT swojego bosha traktuje tak samo...
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #16 dnia: Listopad 20, 2005, 21:12:37 pm »
Offline Lupo
  • Wiadomości: 1187
Tak, czytalem ze trzeba poczekac az sie rozgrzeje porzadnie a nie moge tego zrobic bo by mi chyba silnik wyskoczyl ;)
« Odpowiedź #17 dnia: Listopad 20, 2005, 21:12:56 pm »
darmar12
a sonda ma wpływ na strzelanie na gazie
« Odpowiedź #18 dnia: Listopad 20, 2005, 21:16:19 pm »
darmar12
Moduł i cewki s? chyba w porz?dku , ale dowiedziałem sieę że sonda lambda też może mieć wpływ na chwilow? utratę zapłonu przy ok. 3000 rpm . tylko czy na gazie to się co? ma? :(
« Odpowiedź #19 dnia: Listopad 20, 2005, 21:20:17 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
jesli masz instalacje z silniczkeim krokowym to pad sondy moze spowodowac ze mieszanka bbedzie zbyt bogata a w efekcie tego moga wystapic strzały,ale zauwazyłbys wtedy tez znaczny wzrost spalania.jednak sonda na benzynie moze byc całkowicie odłaczona i nie ma to zwiazku z tego typu sytuacjami.Komp przejdzie w tryb awaryjny i nie odczujesz zbytnio ze sonda padła...
  • Jef
  • Czaku
