Autor Wątek: Pali sie kontrolka Oil Press - Telepanie silnika - 1.5 GLE  (Przeczytany 11390 razy)
« dnia: Grudzień 30, 2005, 00:32:05 am »
Rider
1. Na wolnych obrotah pali sie ciagle kontrolka cisnienia oleju - co to moze oznaczac ? Panewki , pompa oleju ?
2. Przy lekkim dodaniu gazu do ok. 1500 RPM bardzo lekko telepie silnikiem - tak jakby nie palil na wszystkich. Kable sprawdzone , swiece tez , iskra jest na kazdym garze.
Samochod to Polonez 1.5 GLE `92 - ok. 120 kkm przebiegu.
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 30, 2005, 00:37:30 am »
Drobek
no jak sie pali to chyba nima ci?nienia nie??? pompa olekowa pewnie albo cos tam jeszcze....
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 30, 2005, 00:42:12 am »
Chomal#1856
1) Jaki masz olej:?:
2) Jaki przebieg ma ten olej :?:
3) Jak regolarnie dokonujesz wymiany w/w :?:
4) Czy mialo miejsce jakies szczególne wydarzenie po którym to zaczela Ci sie swiecic kontrolka cisnienia oilu :?:
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 30, 2005, 00:46:18 am »
Rider
Olej to Lotos mineralny 15W40 - ma jakies 3000 km. Zdarzylo sie to po jezdzie z wykorzystaniem przedzialu obrotow do max 5200 RPM - Placyk pokryty sniegiem.
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 30, 2005, 00:51:08 am »
Drobek
zejeeeefejny olej ale do smarowania drzwi w polonezie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 30, 2005, 00:51:22 am »
Chomal#1856
sprawdz czujnik cisnienia oleju :!:
Mozliwe ze podczas drgan silnkia mogl sie poluzowac wtyk.
Ewentualnie moze byc zasniedzialy i nie ma odpowiedniego styku.
Ewentualnie mogles przetrzec sobie panewki
5) Kopci z rury :?:
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 30, 2005, 00:56:26 am »
Rider
Drobek a ty na jakim jezdzisz ?
Chomal - kopci tyle ile gaznikowiec w zimie :)
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 30, 2005, 00:59:04 am »
Lodówa#1826
Drobek na spocie mi mówił ze wlawa Kijawski 100w 5000 :D
Wracaj?c do tematu to tez podejrzewam ze przytarłes sobie panewke.
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 30, 2005, 00:59:59 am »
Chomal#1856
Olej jest ok jak na taki silnik nie wim co koledze  Drobek,  się w nim nie podoba :?:
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 30, 2005, 01:00:11 am »
Drobek
Cytat: "Lodówa#1826"
nono i efekt jest taki  :badass:
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 30, 2005, 01:00:37 am »
Rider
Moze to glupie pytanie ale czy gdyby tak bylo to silnik nie powinien wydawac jakis podejrzanych odglosow ?
[ Dodano: 2005-12-30, 01:02 ]
Ps. Dodam jeszcze ze po dodaniu gazu tak do ok. 1100 - 1200 RPM kontrolka gasnie.
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 30, 2005, 01:03:58 am »
Drobek
ja jezdze na castrolu 10w60 czyli sport..... żartuje niestać mnie  :(  :(  :(
[ Dodano: 2005-12-30, 01:09 ]
Rider,  jeżdżę na szwajcarskim teraz to niewiem jak sie dokładnie nazywa ale kiedy? to quaker state 15w 40
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 30, 2005, 01:09:38 am »
Chomal#1856
Cytat: "Rider"
nie koniecznie :!:
Po głosie poznasz zawory, zacierane lozyska, a panewki wiecznie pływaja w oleju ale na przechyłch go musialo brakowac i masz wielkie szanse ze to wlasnie one.
ja jak jeszcze mialem DF-a to na zakrętach przy sporej prędkosci i duzym nachyleniu autasłyszałem stuki i swiecil mi oil. pomimo ze mial wlewany mineralny oil na bierz?co to silnik zamordowałem przy predkosci 130km/h
Jak go rozbierałem na złom to panewki byly przetarne jakbys po nich szlifierk? przejechał :(
Smok z oleju zatkany na maxa
Czujnik oleju zatkany
Wszystko wygl?dało jak bys to zalał smoł?
Ale moj tesciu od pocz?tku jak miał tego fiata to oszczedzał na oleju i lał byle gówno :(
[ Dodano: 2005-12-30, 01:14 ]
qrde zapomnialem spytac a:
6) Sprawdziles poziom oleju czy jest w normie :?:
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 30, 2005, 01:16:10 am »
Drobek
a jak go bedziesz zalewał po remoncie to wybierz inny olej
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 30, 2005, 09:03:52 am »
Rider
Chomal - poziom oleju to byla Pierwsza rzecz jaka sprawdzilem. Jest w polowie miedzy Min a Max. Istnieje jakies prawdopodobienstwo ze to pompa olejowa ? Moze nie trzyma juz cisnienia na niskich obrotach ?
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 30, 2005, 09:13:11 am »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
    • Volvo S80 2.4 20V :P
Cytat: "Drobek"
Zgodze się. Mega syfiasty jest ten olej :|
Było: BMW 318TDS Touring
Jest: Volvo i DL650
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 30, 2005, 09:25:23 am »
Ja na tym oleju zajeżdziłem juz kilka silników. Zmieniłem na inny i kurde silniki podwoiły soje życie. A czasem nie gruchnałe? przodem w jak?? zaspę?? ja kiedys tak doprowadziłem do pęknięcia na smoku i cie ci?gnał oleju jak powinien. Może też to być padniety czujnik. tez tak już miałem i my?lałem ze zajeżdziłem silnik bo się jazyła na wolnych. Zmieniłem czujnik i po krzyku. A co do sprawdzenia panewki. siada się kompletem osób albo pod jak?s górę. I z wolnych obrotów się rusza tak bez przygazówki.Jak jużsię toczy to mu gazu co by obci?zenia były spore. Jak usłyszysz takie tępe łomotanie. Nie myliż z rzucaniem się silnika to własnie panewki za?piewały. A diagnoza jest taka. Zajefajny olej pozatykał kanały olejowe. Silnik dostał butowanka no i wszystko jasne. A czy rozgrzałe? dobrze silnik przed placykiem??
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 30, 2005, 09:29:05 am »
Rider
W nic nie przywalilem - i nie katuje silnika jesli jest nierozgrzany.
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 30, 2005, 10:47:34 am »
Je?łi to nie było mocne butowanko to stawiam na czujnik
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 30, 2005, 13:40:56 pm »
Rider
No dobra jeden czujnik jest pod kolektorem dolotowym - ale on jest chyba od wskaznika a nie od kontrolki - moze mi ktos powiedziec gdzie znajde ten od kontrolki ?
Druga sprawa - jaka moze przyczyna telepania silnika przy ok. 1500 RPM ?
