Autor Wątek: docieranie silnika jak co i ile  (Przeczytany 78442 razy)
« Odpowiedź #40 dnia: Lipiec 10, 2004, 23:09:03 pm »
Maciek#938
Nie ma co za dużo kombinować. Lotos Mineralny to dobry olej, które możesz stosować z powodzeniem. Ważne, żebyś go wymieniał co 10 tys km.
« Odpowiedź #41 dnia: Lipiec 12, 2004, 12:39:53 pm »
MLP
Co dp pleju to Lotos jest OK.
Jak jeŹdzisz na gazie lepiej kupić tego do gazu czyli LOTOS GAS 15W-40 SJ
Różnica polega na innym odczynie kwasowości tego oleju po prostu jak jeŹdzi się na gazie to wytrąca się w oleju odczyn kwaśny (związki siarki) natomiast olej nie miesza się z paliwem (bo jest gazowe) tak więc olej ten ma trochę inne właściwości.
Wynikiem jazdy na zwykłym oleju na gazie może być pogorszenie jego właściwości przeciw korozyjnych.
Na razie zużyciem oleju się nieprzejmuj ale jeśli po jakiś 10000 tyś  będzie dalej taki problem to coś jest nie tak.
MLP
« Odpowiedź #42 dnia: Lipiec 12, 2004, 20:10:42 pm »
kan
Tylko że przypadkiem jest na odwrót. To paliwo ma więcej związków siarki i olej musi posiadać odczyn zasadowy aby je neutralizować. W związku z tym że pod tym względem gaz jest lepszy( nie poasiada takiego kwaśnego odczynu) możemu można stosowac olej o mniejszym wsp. TBN który jest jednak gosrszym olejem. I tak samo jest z Lotosem Mineralnym i wersji GAS. Lotos Gas przez mniejszy TBN jest tańszy w wyprodukowaniu a resztę załatwia marketing i jest niestety gorszym olejem od Mineralnego.
« Odpowiedź #43 dnia: Lipiec 12, 2004, 21:49:02 pm »
Maciek#938
Cytat: "kan"
Tak to prawda olej GAS jest gorszy od Mineralnego, lecz różnica między nimi nie jest bardzo duża. Napewno jest o niebo lepszy od City, który to jest totalną pomyłką.
Mam znajomego, który od dłuższego czasu do silnika leje Turdus (teoretycznie olej do Diesli, lecz o dobrych parametrach) i bardzo sobie go chwali, gdyż przejechał na nim już ponad 150 tys km., a silnik jest w dobrym stanie.
« Odpowiedź #44 dnia: Lipiec 12, 2004, 22:45:25 pm »
Chudson
Dlaczego Lotos City jest taki zły ??  Ja go używam i nie narzekam :D  Fakt że mojemu silnikowi już niewiele nie pomoże więc niema wielkiego znaczenia co mu wleje , pozatym nie uśmiecha mi się dolewać litr drogiego oleju co 2-3 tyś km :)
« Odpowiedź #45 dnia: Lipiec 12, 2004, 23:07:16 pm »
mikolaj#288
klasa jakosci oleju Lotos City to SF.... czy trzeba mowic cos wiecej ;)  nie jest on tez wiele tanszy od mineralnego. Ale jak ma sie zuzyty silnik to mozna i lac selektol ;) 8zl za litr ;)
« Odpowiedź #46 dnia: Lipiec 13, 2004, 15:19:12 pm »
Chudson
Jakto niejest on tańszy od mineralnego ?? A on niejest mineralny ?
Pozatum  wychodzi zależnie  czy jest promocja w tesco  8-9 zł za litr :)
« Odpowiedź #47 dnia: Lipiec 13, 2004, 15:34:01 pm »
mikolaj#288
oleje o ktorych mowimy to:
LOTOS Mineralny (SJ)
LOTOS GAS (SJ)
i
LOTOS CITY (SF)
wszytkie z nich sa mineralne
« Odpowiedź #48 dnia: Lipiec 13, 2004, 18:36:14 pm »
Maciek#938
Cytat: "Chudson#1423"
Mineralny kosztuje u mnie 12 zł za litr. Lecz jeżeli silnik jest już do niczego to faktycznie nie ma się co patyczkować.
« Odpowiedź #49 dnia: Lipiec 16, 2004, 22:59:25 pm »
MLP
Trudno gdybać ale ja spodkałem się z opinią ze do gazu olej musi mieć duże TBN.
Najlepiej wysłać maila z  zapytaniem do LOTOSA, napewno coś na ten temat powiedzą.
Nie wiem jak to jest ale ostatnio widzałem parametry olejów mobil i okazuje się że zą prawie takie same jak w Lotosach, ktoś kiedyś powiedział że Mobil i Lotos coś mają ze sobą wspólnego ale to nie potwierdzona wiadomość.
« Odpowiedź #50 dnia: Lipiec 16, 2004, 23:08:52 pm »
MLP
Olej do LPG posiada odpowiednią zdolność do neutralizacji produktów kwaśnych
« Odpowiedź #51 dnia: Lipiec 17, 2004, 09:50:16 am »
mikolaj#288
no to jak to w koncu jest z tym olejem? Zbliza sie powoli czas I wymiany oleju i zastanawiam sie co zalac: LOTOS Mineralny czy GAS :) City oczywiscie pomijam :)
Mikołaj#288
« Odpowiedź #52 dnia: Lipiec 17, 2004, 15:15:01 pm »
Maciek#938
Bierz Lotos Mineralny. W przeciwieństwie do Gas poza klasą jakości SJ ma aprobatę ACEA A3/B3, co o nim dobrze świadczy. No i różnica w cenie nie jest na tyle duża, że warto oszczędzać.
« Odpowiedź #53 dnia: Lipiec 26, 2004, 12:00:32 pm »
Bodzioo
Panowie czy do docierania silnika potrzebne są obciążenia układu przeniesienia napędu wynikające z jazdy samochodem czy nie??
« Odpowiedź #54 dnia: Lipiec 26, 2004, 12:06:15 pm »
Maciek#938
Cytat: "Bodzioo#321"
Wstępne docieranie jest bez obciążenia, natomiast samo docieranie odbywa się podczas normalnej eksploatacji auta.
« Odpowiedź #55 dnia: Lipiec 26, 2004, 14:07:46 pm »
Bodzioo
Wstępne docieranie czyli odpalenie silnika na "luzie" ?? Ile to ma trwać i przy jakich obrotach??
« Odpowiedź #56 dnia: Sierpień 23, 2004, 16:43:04 pm »
mikolaj#288
No i stuknal pierwszy 1000 km od remontu... dopiero teraz wymienilem olej (brak kasy)
Stary olej byl w miare czysty i nie ubylo go ani grama :roll:  Zalalem go dzisiaj Lotosem Mineralnym :)
Jak dlugi powinienem teraz na tym oleju jezdzic? 10.000 km czy wymienic go wczesniej?
No i jaki teraz powinien byc moj styl jazdy? Moge sobie juz na troche wiecej pozwolic?
Z gory dzieki za podpowiedz   :wink:
« Odpowiedź #57 dnia: Sierpień 23, 2004, 23:01:59 pm »
Maciek#938
Teraz możesz wymienić olej za 10 tys km co miało się wypłukać już się wypłukało. Jeżeli chodzi o styl jazdy to bariera obrotów przesuwa się na około 3500-4000 rpm, lecz moim zdaniem jeszcze warto się wstrzymać przed wrzucaniem V biegu.
« Odpowiedź #58 dnia: Sierpień 24, 2004, 22:08:35 pm »
Mirekbmw
docierałem na gazie od pierwszego odpalenia ale jest wszystko w porządzu już 4000 a silnik pracuje jak po fabryce. remont silnika za 2500zł
to strasznie drogo kapitalka kosztowała mnie 1300zł z robotą mechanika :smile:
Odp: docieranie silnika jak co i ile
« Odpowiedź #59 dnia: Marzec 06, 2011, 20:43:47 pm »
Offline piotrek72
  • Wiadomości: 496
  • PN 2000
    • Borewicz -underconstruction
 Dla mnie  LOTOS itp ..super tanie wynalazki to totalne badziewie .Znajomy też zlewał ze mnie że jak zobaczył jak do swojego poldolota wlewam elfa .Różnica na razie jest taka że jego Renówka z gazem leży już na kupie złomu koło huty,a ja swoim 17-to letnim FSO nadal się bujam.A jak mu zimny odpalał na gazie i od razu w pizdu-no super normalnie hehe żal
