Autor Wątek: Spuszczanie płynu chłodniczego w OHV - gdzie?  (Przeczytany 25193 razy)
« dnia: Kwiecień 06, 2004, 15:03:27 pm »
marvin21
Czy jest sruba w silniku ktora spuzcze plyn z chłodnicy ??????
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 06, 2004, 15:18:43 pm »
Wafel
w starszych polonezach spuszczasz [płyn odkręcajac czujnik temperatury przy  chłodnicy
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 06, 2004, 15:29:51 pm »
marvin21
To wiem ale czy na silniku jest ???????
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 06, 2004, 15:36:58 pm »
Wafel
raczej nie
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 06, 2004, 15:42:12 pm »
Bodzioo
jest pod kolektorem ssącym ale tym spuścisz tylko płyn z bloku a nie z chłodnicy
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 06, 2004, 15:43:12 pm »
Chudson
A poco wykręcać czujnik ?? Przecież obok niego jest korek spustowy. I drugi taki sam korek jest pod kolektorem ssącym po prawej ( i tym powinno się spuszczać płyn bo tym w chłodnicy nie zejdzie cały )
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 06, 2004, 18:25:25 pm »
Netom#151
No własnie, korek jest w chłodnicy tush obok czujnika, wygląda jak litera T a o tym drugim to nawet nie wiedziałem:)
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 06, 2004, 19:06:03 pm »
Anonymous
ze swojej strony chcialbym nadmienic ze korek spustowy w bloku silnika jest po lewej stronie (przynajmniej jak sie patrzy od tyly bo jak sie patrzy inaczej to moze byc po innej stronie:))
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 06, 2004, 20:03:59 pm »
Offline Alien#174
  • Wiadomości: 1212
  • ***$karbnik PTK ***
    • PN CARO 1.6GLE MR'91
reasumując
jeden korek w chłodnicy po jej prawej stronie (patrzać od przodu)
drugi po kolektorem dolotowym, w kadłubie silnika, również po prawej stronie, zwykła śruba, najlepiej dostepna z kanału, wymacać (nic tam innego nie ma w pobliżu), odkręcić i pięknie płyn leje sięna główkę  :roll:
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 06, 2004, 20:06:53 pm »
Guciu1801
a czy przy ponownym nalewaniu plynu jakos sie ten uklad odpowietrza?? moze jest jakas JESZCZE inna srubka za to odpowiedzialna;D
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 06, 2004, 20:11:55 pm »
Offline Alien#174
  • Wiadomości: 1212
po napełnieniu układu nie zakręcasz korka chłodnicy i zb wyrównawczego, odpalasz auto i chwilkę czekasz (2-3 minuty) jesli było powietrze - powinno teraz się stracić, jesli poziom płynu opadł - dolewasz - zakręcasz i po robocie - przy zmianie płynu warto zastanować się nad wymianą rur między chłodnicą, pompą a silnikiem
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 06, 2004, 21:12:48 pm »
Piotrek_
A to czemu :?:
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 06, 2004, 21:22:53 pm »
Offline Alien#174
  • Wiadomości: 1212
A to czemu
a to dlatego że kolega gucio ma akwarium z 88 roku i być może jego gumy mają już czasy świetności już za sobą - wymiana płynu jest najlepszą okazją by je powymieniać.
czy taka odpowiedż jest satysfakcjonująca? ;)
ja tylko niosę pomoc  ;)
i nie nakazałem tylko proponowałem :wink:
i proszę mi tu nie imputować 8)
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 06, 2004, 22:49:19 pm »
Bickers
wiem ze jest taki korek ale we fiatach 125 p i innych fiatach znajdujacy się w kadłubie a co do poldków to ja wiem zę są w chłodnicy na dole koło czujnika chyba
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 07, 2004, 07:09:24 am »
Guciu1801
hmmm. pomysle nad tym. Zrobie cos z wyciekami i wtedy zajme sie tym. :)
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 07, 2004, 08:35:57 am »
A w Roverku jest coś takiego może ??
Osobiście nie zauważyłem ale nie oglądałem tego silnika aż tak dokładnie z bliska.
« Odpowiedź #16 dnia: Kwiecień 07, 2004, 09:27:58 am »
Offline Alien#174
  • Wiadomości: 1212
w 1.4 oficjalnie nie ma korka spustowego w silniku ale płyn spuszcza po cześci za pomocą korka w chłodnicy a z kadłuba odkręcając przewód dobrowadzający płyn do kadłuba, tyle wyczytałem - sam mam 1.6 (niestety nie roverowską :roll:  a może stety...?)
« Odpowiedź #17 dnia: Kwiecień 07, 2004, 10:52:33 am »
Anonymous
jedno uściślenie. W 125p w 115C był KOREK spustowy w bloku AFAIK. A w poldku jest tam zwykła srubka, z łbem 13.
Odp: Spuszczanie płynu chłodniczego w OHV - gdzie?
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpień 03, 2023, 06:04:33 am »
Wiem, wiem, należy mi się złoty szpadel, ale widzę, że temat nie wyczerpany...
Mianowicie, chcę zapytać, czy ktoś ma jakiś sposób na ukierunkowanie spuszczanego płynu, ponieważ - zwłaszcza spuszczany z chłodnicy - rozlewa się pod całą jej szerokością na wzmocnieniu czołowym. Mam wrażenie, że ktoś z jakichś nieznanych mi powodów zaprojektował to specjalnie tak, żeby nie dało się zlać płynu w jedno miejsce, i żeby zawsze ciekł "po brodzie", tak jak z czajnika czy dzbanka z dziobkiem zawiniętym do środka.
Kojarzę, że była na ten temat jakaś świeższa dyskusja, z kranikiem w tle (zastąpienie śruby w bloku), ale z niej chyba też niewiele w tej kwestii wynikało...
Pierwsze, co mi przyszło na szybko do głowy podczas pisania tego posta, to odpięcie dolnego węża od chłodnicy i zatkanie króćca na czas zrzutu z węża - ale może ktoś ma lepsze sposoby, bo przy tym też mimo wszystko sporo się narozlewa.
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpień 03, 2023, 07:25:58 am »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1245
    • Atu+ GSI
Osobiście jak odkręcam zaworek w chłodnicy, to przygotowuję odpowiedni przewód , i jak korek odkręcę to szybko go nakładam, oczywiście koniec jest w jakimś pojemniku umocowany, odkręcam korek w zbiorniczku, no i raptem rozleje się najwyżej ze pół litra.
