Autor Wątek: GSI a GLI gdzie s? różnice i który jest lepszy.  (Przeczytany 32899 razy)
« Odpowiedź #40 dnia: Marzec 01, 2006, 10:23:55 am »
KANAL
Boczek#1851, ja jezdze na gazie :) Moze u mnie takiego efektu falowania obrotow poniewaz mam instalke z komputerem i silniczkiem krokowym. Landi Renzo, taki wynalazek.
Niestety mam problem z LPG, gdy postoju kilka godzin po przelaczeniu na gaz wogole nie wkreca sie na obroty, jak nie dotykam pedalu gazu to chodzi rowniotko, natomiast jak chce dodac gazu obroty spadaja i gasnie, czesto nawet slychac jak kichnie (nie wiem czy to strzal pod maska czy z tlumika bo jest to naprawde nie glosne). Jak odpale drugi raz wszystko jest w porzadku :(. Juz sie przyzwyczailem ale troszke mnie to meczy.
Aha.Powietrze nie ma z tym nic wspolnego bo zatykalem juz wszystko, termostat ustawialem na cieplo i nic.
« Odpowiedź #41 dnia: Marzec 01, 2006, 12:32:53 pm »
neig
może centralka szwankuje,one często się psuj?, przeł?cza prawidłowo dopiero za drugim razem
« Odpowiedź #42 dnia: Marzec 01, 2006, 12:41:48 pm »
KANAL
Pojechalbym do gazownika i zaplacil ale... na benie jak jest zimny chodzi mi nierowno i boje sie ze wydam pieniadze a nic to nie zmieni bo problem moze tkwic gdzie indziej. Uporam sie z bena jak sie cieplo zrobi to wezme sie za gaz.
« Odpowiedź #43 dnia: Marzec 01, 2006, 17:14:30 pm »
Pudzian_Puławy
Aha a te silniki gsi to dużo więcej koni mają??
« Odpowiedź #44 dnia: Marzec 01, 2006, 21:04:18 pm »
Cytat: "Pudzian_Puławy"
Aha a te silniki gsi to dużo więcej koni maj???
a co internetu nie masz?
84KM przy 5000obr/min i 130Nm
« Odpowiedź #45 dnia: Marzec 01, 2006, 23:55:25 pm »
Boczek
Cytat: "KGB"
To teraz całkiem szczere pytanie. Opłaca zmienieć starego ga?nikowca na GSI.
Ma mniej kucy, naprawa jest bardziej kosztowna, deska niby nowocze?niejsza ale nic na niej nie położysz bo spada itd. Gdzie tkwi plus tych Plusów?
Może jest gdzie? głęboko ukryty?
« Odpowiedź #46 dnia: Marzec 02, 2006, 00:36:33 am »
Boczek#1851,
Plusy sa nowsze ,maja cynkowane podwozie i sa ladniejsze (choc mi sie bardziej podoba ospojlerowanie Oricari)
nagrzewnica nie ma kranika ,poprawiona jest wentylacja i ogrzewanie
silnik ma popychacze hydrauliczne
co do silnikow to zeby GLE byl mocniejszy to trzeba go pielegnowac -gaznik i zaplon
GSI jest mniej czuly bo pilnuje tego elektronika
« Odpowiedź #47 dnia: Marzec 02, 2006, 07:31:34 am »
neig
jeszcze wspomaganie kierownicy(lżej chodzi niż w Lanosie) a poza tym na gorsze zeszły fotele, trochę tyłem nosi i jest nadal niedostatecznie wyciszony.Zużycie paliwa bez zmian.
« Odpowiedź #48 dnia: Marzec 02, 2006, 07:49:24 am »
Meggido
Lepiej hydraulika GLI na ga?nik. Elektroniki nie ma i można go znowu młotkiem i ?rubokrętem naprawiać.
« Odpowiedź #49 dnia: Marzec 02, 2006, 11:25:21 am »
Offline Lupo
  • Wiadomości: 1187
Polecano mi zalozenie kolektora od gsi - podobno elastyczniej to wszystko pracuje i pasuje bez problemu. Oplaca sie wydac kase na taki kolektorek?
- Worek kartofli.</font>
« Odpowiedź #50 dnia: Marzec 02, 2006, 12:16:13 pm »
Rysiu#1883
Cytat: "Lupo#1891"
na żeraniu taniej niz na Allegro  :mrgreen:
opłaca się i owszem pasuje bez problemu ;)
« Odpowiedź #51 dnia: Marzec 26, 2006, 16:57:18 pm »
Fistasz
Naprawdę maja tak mało kucy??Przeciez to wreszcie jest wielopunktowy wtrysk i chyba powinnein miec więcejmocy niz gaznik czy monowtrysk?? Moze sie mylę?? :sad:
« Odpowiedź #52 dnia: Marzec 26, 2006, 17:03:26 pm »
Cycu_E30
nie wiem jak wam ale mi jak narazie te 84KM wystarcza , jezeli dodac do tego krótsze przełożenie tylnego mostu to wychodzi bardzo fajnie przy?pieszaj?ce auto  ;)
[ Dodano: 2006-03-26, 17:11 ]
nawet w te?cie kombi w gazecie napisali ze wszystko jest bardzo fajnie (i zauwazyli to co ja tez) tylko biegi s? bardzo krókie , co z kolei przenosi sie na dynamike pojazdu ....  :twisted:  ;)  ;)
« Odpowiedź #53 dnia: Marzec 26, 2006, 17:45:26 pm »
Fistasz
Przeraza mnie tak mała moc GSi przeciez silnik 1500 AB miał podobno 82Km (tak przynajmniej mam napisane w ksi?zce)
« Odpowiedź #54 dnia: Marzec 26, 2006, 17:48:14 pm »
Cycu_E30
na bank nie miał 82KM , nie byłby tak mułowaty ... a z reszt? ch*j wbijam , moj idzie ładnie :D :D
« Odpowiedź #55 dnia: Marzec 26, 2006, 17:50:46 pm »
Fistasz
Mój nie jest mulowaty :twisted: a jest AB nie wiem czy ma te 82 konie bo chyba trzebaby to było sprawdzic na jakiejs hamowni ale nie ma muła
« Odpowiedź #56 dnia: Marzec 26, 2006, 17:54:11 pm »
Cycu_E30
ale twój miał 114 Nm a to ON jest odpowiedzialny za przy?pieszenie :) :P
[ Dodano: 2006-03-26, 17:56 ]
ale na bank jest mniej dynamiczny od GLI
« Odpowiedź #57 dnia: Marzec 26, 2006, 17:58:40 pm »
Fistasz
masz racje
ale przeciez moc tez jest wazna :?:
« Odpowiedź #58 dnia: Marzec 26, 2006, 18:02:11 pm »
Cycu_E30
moc to tylko prędko?ć max na danym biegu jakos tak , w kazdym m?d? razie przy?peiszneie jest zależne od momentu obr.
« Odpowiedź #59 dnia: Marzec 26, 2006, 18:04:22 pm »
Fistasz
16Nm to nie jest tak duzo znowu :D A jakby tak wtrysk załozyc do mojego ciekawe co by z tego wyszło :?:  :roll:
