Autor Wątek: ciężko wchodz? biegi :(  (Przeczytany 10180 razy)
« dnia: Marzec 10, 2006, 12:16:08 pm »
Grabek
Witam, mam pytanie do Was, jak poprawić działanie skrzyni biegów w Poldku? Mam od niedawna Poldka z 94 roku, nowa deska, szeroki most. Wcze?niej bujałem się starsz? wersj? z 90 i musze stwierdzić, że skrzynia biegów w tym starym działa zdecydowanie lepiej, biegi wchodziły gładko bez najmniejszego problemu. Natomiast w tym nowym jest dużo gorzej. Zwłaszcza przy bardziej dynamicznej jeżdzie wrzucenie np dwujki to nielada wyczyn... Strasznie jest to upierdliwe, dlategto je?li kto? wie jak pomóc to będę wdzięczny :) Pozdro dla wszystkich !
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 10, 2006, 12:36:16 pm »
NIestety nie wiem jak pomóc ale bardzo mnie ciekawi ten temat bo sam mam podobnie. I prosze nie ograniczać się do samego wymień skrzynię  :twisted: .
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 10, 2006, 12:48:25 pm »
chudson
wymiana skrzyni to najtańsza opcja:)
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 10, 2006, 12:57:02 pm »
Woj-o#772
na II synchronizatory można w pldku ł?two i szybko zjechać, bo II jest dużo dłuższa od I i żeby synchro nie działało trzeba by j? wrzucać pó?niej niż to się normalnie robi.
A powodem mniej sprzętowym może być nie do końca rozsprzęglaj?ce sprzęgło - efekt będzie podobny (ale też np przy wstecznym powinno już zgrzytać przy próbie wł?czenia)
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 10, 2006, 13:00:40 pm »
Może to sprzęgło nie wysprzęgla jak nalezy. też wtedy jest efelt cięzko zapinanych biegów. Bierze nisko czy na samej górze jak wciskasz sprzegło??
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 10, 2006, 13:09:59 pm »
Zak
Faktem jest żeby zrobić z tym co kolwiek to trzeba j? wyci?gnać!
Wymienić najprosciej!
Bach! Bach! i po sprawie!
Za? sprawa z napraw? potrwa na pewno nieco dłużej! no ale będziesz wiedział co masz!
to zapewne wina synchronizatorów!które będ? juz nieco "wytarte"!
żeby to wymienić trzeba oczywi?cie rozebrać t? skrzynie!
Je?li się tego podejmniecie to se oczywi?cie kupcie zestaw uszczelek i uszczelniacze!
No i najlepiej to poskładać na "szarym silikonie" "MERA GREY"(tak sie zwie)
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 10, 2006, 13:48:28 pm »
Grabek
To?cie mnie pocieszyli :/ Biegi nie wyskakuj?, sprzęgło raczej ok, łapie u góry, wsteczny nie zgrzyta, wskakuje ładnie. Zastanawiam się czy to może być spowodowane olejem? Jak jest zimny, zwł?szcze przy mocno ujemnych temp. to biegi wchodz? tragicznie, a zwł?szcza ta nieszczęsna dwujka. Je?li miałbym wymienić olej, to na jaki najlepiej ??
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 10, 2006, 14:28:56 pm »
Piterson
Jesli masz za gesty olej to też biegi bed? chodzić ciężej. Do poloneza powinno sie lac olej wg API: GL-5, klasy lepko?ciowej wg SAE: 80W/90    np. Hipol.
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 10, 2006, 16:05:39 pm »
Zależy jakiej skrzyni. Ja mam roverka a ta taka najtańsza nie jest. Zreszt? mam drug? na zapas i planuję podmienić. Jeszcze jakby kto? mi napisał jak sięzmienia te synchronizatory byłoby gites.
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 13, 2006, 12:38:35 pm »
Zak
Tego sie nie da ta O! wytłumaczyć. :o
Trzeba rozebrać skrzynie i zweryfikować czę?ci!
Jak uważnie będziesz rozbierać to to pó?niej poskładasz! ;)
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 13, 2006, 17:26:24 pm »
roverek
A czym różni się skrzynia  roverka  od zwykłego MR 93.O ile wiem to wałek sprzęgłowy jest cieńszy na końcówce.Jakie s? jeszcze różnice bo chcę być przygotowany na ew.remoncik.
W moim biegi ciężko chodziły szczególnie jedynka i dwójka jak zmieniłem z Hipola na rzadszy ,to znacznie się poprawiło,ale niestety nie jest idealnie.Ze sprzęgłem też kombinowałem ale bez skutku.
Jak go brałem to na liczniku miał 18kkm i już biegi chodziły ciężko (1-ka,2-ka)
Zgadza się w starym poldku biegi chodziły idealnie.
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 14, 2006, 09:50:59 am »
I obudowa sprzęgła. O drobiazgu jak napęd linki prędko?ciomierza nie wspominam bo to zależy od mostu a nie silnika.
Reszta chyba seria.
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 14, 2006, 10:00:59 am »
tomallus1
U mnie też jest problem z dwujk?. Czyżby tak miały wszystkie roverki? Jaki konkretnie olej lać marka i model (rzadszy olej od hipolu)?
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 14, 2006, 10:07:43 am »
Arnold
u mnie też jest z "dwójk?" i też mam Hipola... Co? w tym jest...  :?
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 14, 2006, 10:23:52 am »
Meggido
Takim pół?rodkiem jest przygazówka przy zmianie biegów. Działa.
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 14, 2006, 12:34:05 pm »
tomallus1
No ale jak chce się z kim? zmierzyć to mnie cholera bierze bo to cenne sekundy :mad:
