Autor Wątek: Atu plus i ilo?ć wentylatorów  (Przeczytany 34738 razy)
« Odpowiedź #80 dnia: Maj 20, 2007, 12:05:29 pm »
może to przez to ze założyłem siatke na gril pomiędzy ramke a wloty które zrobiło fso , nie wywaliłem tych listków tylko nałozyłem na nie sitke.
[ Dodano: 2007-05-20, 12:36 ]
chyba wiem co nawaliło czyjnik temperatury bo poldek włancza wiatrak wg wskazań przy 95 stopniach wiatrak chodzi potem sie wyłancza a potem  znów po jakimś czasie sie załancza(normalna praca, wiadomo) z tym ze na wskazaniu nie ma zadnej różnicy tzn wcale nie pokazuje że wiatrak to schlodził wskazówa stoi jak przyklejona na 95 stopniach a chyba powinna spaść pod 90 stopni tak więć skoro cykl jest normalny wiatrak sie załancza i wyłanancza a wskazówa stoi nadal w miejscu to wychodzi że padł czujnik czy mam racje?
« Odpowiedź #81 dnia: Maj 20, 2007, 12:37:25 pm »
Offline Daro
  • Wiadomości: 354
Cytat: "Mariusz"
podczas jazdy na trasie bo u mnie jak go nie cisne to tak z 88 stopni
u mnie tak samo
a po miescie to 90..95
Diagnostyka samochodów osobowych i ciezarówych
S. Nizinski:
Niezależnie od obciążenia , predkości obrotowej  oraz temperatury otoczenia, temperatura czynnika roboczego powinna wynosić 80-95 st. celcjusza. Taka temperatura cieczy chłodżacej zapewnia minimalene zuzycie tulei cylindrowej oraz najkorzystniejsze warunki pracy łozysk głownych i korbowodowych.......
były:
>plus '97
>125p '78/'82
>caro 96
jest: Power of Dreams
« Odpowiedź #82 dnia: Maj 20, 2007, 13:15:04 pm »
Cycu_E30
Cytat: "Mariusz"
tez mam tam siatex  :mrgreen: na dniach będę go wywalal bo nie pasuje mi juz kolorystycznie do swiatel to opisze czy jest jakakolwiek roznica :)
ja mam nowy czujnik temperatury i powiem tak, wiatrak załancza się przy 92 czyli tak jak powinien,ale czasami przy okolo 95  :)
« Odpowiedź #83 dnia: Maj 20, 2007, 13:17:07 pm »
e_gregor
Zarówno w moim obecnym poldofordzie jak i poprzedniej OHC-ce (oba na LPG) temperatura pomiedzy 90-95
« Odpowiedź #84 dnia: Maj 20, 2007, 14:40:10 pm »
klimek83
u mnie w wąskim Caro mimo nowego czujnika na chłodnicy wiatrak włącza się dziwnie:
raz włączy się ok 92*C ,a innym razem 96*C. Wcześniej dorobiłem wyłącznik w razie czego :D
« Odpowiedź #85 dnia: Maj 20, 2007, 14:43:23 pm »
U mnie w trasie temp. wynosi 80-88 st. C (około)
w mieście rzadko włącza się wentylator, zazwyczaj jak minie 93-95 st. C, to wtedy się włącza.
« Odpowiedź #86 dnia: Maj 20, 2007, 16:06:24 pm »
Offline Lupo
  • Wiadomości: 1187
U mnie po miescie standard to 95, a przy 100 zalacza sie wentylator (praktycznie na kazdych swiatlach w tak upalny dzien jak dzis). Czasem przy 95. Chyba czas zmienic termostat ;)
- Worek kartofli.</font>
« Odpowiedź #87 dnia: Maj 20, 2007, 16:08:01 pm »
ikwus
U mnie w trasie 75 -77 w mieście 75-92 i 90 włącza sie wentylator. 100 miałem w zimie jak założyłem zaślepkę na wlot powietrza dojechałem do roboty i ja zdjąłem   :D
« Odpowiedź #88 dnia: Maj 20, 2007, 18:50:17 pm »
widze Lupo że mamy tak samo :D  tak więc chyba można z tm żyć
jutro jeszcze pojade sprawdze kompresje w garach żeby wykluczyć w zupełności uszkodzenie typu uszczelka
« Odpowiedź #89 dnia: Maj 21, 2007, 07:14:51 am »
e_gregor
To normalne że na trasie wentylator załacza się przy wiekszj temperaturze. Czujnik załączania wentylatora jest na wyjściu chłodnicy. Podczas jazdy chłodnica wychładza się od pedu powietrza więc potrzeba nieco wyższej temperatury płynu wpływajacej do chłodnicy żeby na jej dole osiągnąć taką, przy jakiej załącza się dmuchawa. Jeśli stoimi w korku to chłodnica oddaje niewiele ciepła wiec jej wejscie i wyjście mają podobna temperaturę więc wentylator załćza sie przy niższej temperaturze silnika.
« Odpowiedź #90 dnia: Maj 21, 2007, 10:20:31 am »
Offline G.T.
  • Wiadomości: 900
a w plusach czujnik jest i przy wyjsciu i przy wejsciu
« Odpowiedź #91 dnia: Maj 21, 2007, 10:52:27 am »
e_gregor
Cytat: "G.T."
Jeśli się nie mylę to w plusie na wejściu chłodnicy są dwa czujniki - dla kompa oraz dla wskaxnika temperatury. Na wyjściu jest termostat od wentylatora ale w 100% pewny nie jestem
« Odpowiedź #92 dnia: Maj 21, 2007, 12:49:40 pm »
vox+241
A ja mam chyba problem, bo mam termostat na 88 stopni czy coś takiego, a trzyma mi zawsze 70 stopni, tylko w korkach 90. Albo wskaźnik źle pokazuje ,albo termostat coś nie tak działa jak powinien. Wiatrak przy 90stopniach
« Odpowiedź #93 dnia: Maj 21, 2007, 13:04:15 pm »
Offline G.T.
  • Wiadomości: 900
Cytat: "e_gregor#1917"
Cytat: "G.T."
masz racje, WYDAJE CI SIE
na termostacie jest czujnik temp dla kompa i czujnik dla wskaznika.
na wejsciu do chlodnicy jest termowylacznik jednego wiatraka, a na wyjsciu drugiego, tzn one sa chyba krzyzowo polaczone akurat, nie pamietam bo mam u siebie mostek i wlaczaja sie oba
« Odpowiedź #94 dnia: Maj 21, 2007, 13:08:56 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Nieprawda bo w plusoroverku a to tez plus jest jeden czujnik hehe
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
« Odpowiedź #95 dnia: Maj 21, 2007, 13:10:53 pm »
Offline G.T.
  • Wiadomości: 900
temat juz tyle razy walkowany. Wszystko zalezy od typu chlodnicy i ilosci wiatrakow. Ja juz rozne cuda wianki widzialem
« Odpowiedź #96 dnia: Maj 21, 2007, 20:28:07 pm »
Ja mam dwa wentylatory i jeden czujnik.
« Odpowiedź #97 dnia: Maj 21, 2007, 20:35:36 pm »
Offline G.T.
  • Wiadomości: 900
utek,  a jaki silnik?? i czy to fabryczne rozwiazanie?
« Odpowiedź #98 dnia: Maj 21, 2007, 21:00:34 pm »
1.6 GLI (plus) Rozwiązanie fabryczne, dwa wentylatory, choć jeden czujnik. Na drugi jest nadlew tylko. Mam też drugą chłodnice i jest tak samo.
« Odpowiedź #99 dnia: Maj 22, 2007, 07:06:03 am »
Offline G.T.
  • Wiadomości: 900
a ktory rok?? ja mam auto z poczatku produkcji plusa , marzec 97
