Autor Wątek: chodzi tylko na ssaniu. co jest???  (Przeczytany 7977 razy)
« dnia: Marzec 19, 2006, 23:44:48 pm »
bitbox
Witam. Kupiłem 1,6GLE. Poje?dziłem troche i usterka: jeżeli nie wł?cze ssania to albo pold strasznie sie muli albo tarpie nim przy ruszaniu. Zawory po regulacji, filtr powietrza wymieniony ga?nik wyczyszczony. Co może być przyczyn? ???????
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 20, 2006, 00:18:08 am »
SerU#408
Poziom paliwa w komorze pływakowej do ustawienia.
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 20, 2006, 10:57:14 am »
bzik
Cytat: "SerU#408"
Dokaldnie jak mialem GLE to mi mechanik tak ustawil ze jak deplem na pedal na benzynie to mi pozniej gasl i tylko ssanie pomagalo (wymiana plywaka - przetarl sie) wiec juz sam se ksiazkowo ustawilem moment zamkniecia zaworka i bylo git :)
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 20, 2006, 14:22:32 pm »
ewentualnie zatkaly sie niektore dysze w gazniku i gaznik do gotowania sie kwalifikuje
Re: chodzi tylko na ssaniu. co jest???
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 20, 2006, 15:00:31 pm »
bzik
Cytat: "KGB"
o tym nie pomyslalem ale to nie to samo co czyszzczenie gaznika gosciu juz pisal ze gaznik mial czyszczony
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 20, 2006, 15:57:53 pm »
Cytat: "bzik"
Cytat: "KGB"
ale zeby gaznik wyczyscic to trzeba go na czesci rozebrac i wygotowac ,a pozniej ustawic na nowo
a wiec jakby byl dobrze czyszczony to i bylby dobrze ustawiony :mrgreen:
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 20, 2006, 16:23:07 pm »
Sprawdz(jesli masz) elektrodysze biegu jałowego - wykrec i za pomoca kawałka przewodu podłacz pod aku jezeli cyknie i schowa sie iglica jest ok .Jezeli nie utnij c?zkami kikut który blokuje dysze i skrec. Powinno byc juz git  :roll:
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 20, 2006, 17:27:11 pm »
Piotrek_
Cytat: "KGB"
bez przesadyzmu ;) wystarczy okrecic i przedmuchac dysze
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 20, 2006, 17:30:19 pm »
Offline MaciejFSO
  • Wiadomości: 281
U mnie podobne objawy spowodowane byly luzami przepustnic, przez ktore ssal lewe powietrze. Chodzil tylko na ssaniu.
LPR - liga punk rocka
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 21, 2006, 01:03:00 am »
PeNY#1816
Ile razy tak mi sie zdarzalo, problemem byl przetarty plywak, ktory sie topil i przy dodawaniu gazu, silnik zalewal sie... Wymiana plywaka to zajecie moze nie aaz tak trudne, do regulacji uzywam zawsze... ołówka (wtajemniczeni wiedza o co chodzi) tylko ze trzeba to wszystko rozbebeszac, obudowe filtra sciagac... nie lubie tego robic... :?
