Autor Wątek: Pompa paliwa ga?nik ?zamiennik?  (Przeczytany 7679 razy)
« dnia: Marzec 20, 2006, 17:57:47 pm »
RooS
przeczytalem gdzies ze mozna zamienic pompe paliwa do fso z ta do lady 2107 bodajże ( tam jest dzwigienka do podciagania paliwa ) to by mnei urzadzalo tylko ze jest jeden szczegól  ja mam 3 krocce na pompie a te od lady ( i chyba starsze fso) maja 2. czy da sie ten jeden przewod pominac ( z tego co sie orientuje on jest do powrotu do baku) czy jest niezbedny?
Pompa paliwa gaĽnik ?zamiennik?
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 20, 2006, 19:31:03 pm »
Chudson
jest niezbędny ,chyba ze masz stary ga?nik z powrotem.
Jeżeli  twoja obecna pompka jest sprawna to możesz przełożyć stoj? głowiczkę do spodu od łady
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 20, 2006, 19:32:28 pm »
vdo77
Kup doln? czę?ć pompy paliwa od Ładolota i poł?cz to z głowiczk? od Poldka.Przepona  pasuje bez problemui nie ma zadnego problemu ze skręceniem tego.
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 20, 2006, 20:25:16 pm »
SerU#408
..pod warunkiem, że pompka od Lady jest skręcana podobnie jak polonezowska 6 a nie 5 ?rubami...zwróć na to uwagę.
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 20, 2006, 20:30:51 pm »
Offline MaciejFSO
  • Wiadomości: 281
A to byly tez na 5 srub? Wiem, ze te sruby sa troche inaczej rozstawione niz w pompie od poloneza
LPR - liga punk rocka
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 20, 2006, 20:39:17 pm »
SerU#408
Niestety były-trzeba na to zwracać uwagę.
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 20, 2006, 20:41:24 pm »
Offline MaciejFSO
  • Wiadomości: 281
To zalezalo od rocznika auta czy dawali jak popadnie?
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 21, 2006, 00:55:50 am »
PeNY#1816
Pompa od Łady, ktor? skreca sie na 6 ?rub, ma rozstaw srub taki jak polonezowska... wiem, bo zakladalem kiedys cos takiego do Łajkowatej Kupy... a pomysl z przykreceniem do dolu od Ładzianki glowicy z trzema króćcami jest jak najbardziej trafiony...
Glowicy z dwoma króćcami nie mozesz zalozyc zamiennie zamiast tej z trzema bo powrot służy do tego zeby nie przelewalo sie paliwo w gażniku. Po prostu zawor iglicowy nie wytrzyma cisnienia, a jesli wytrzyma to rozerwie ci membrane w pompie. Ewentualnie, pomoc moze zalozenie gornej pokrywy gaznika od starszego Poldka, takiej ktora ma powrot od razu...
[ Dodano: 21-03-2006, 00:59 ]
A tak sobie jeszcze mysle, ze najlatwiesze rozwiazanie to pompa elektrzyczna... SerU kiedys opowiadal ze od japońskich gaznikowcow nadaja sie do Polonezow, bo maja odpowiednie cisnienie... Cena okolo 100 PLN, trzeba tylko znalezc pompke ktora ma wbudowany powrot albo znow wymieniac pokrywe gaznika. Ewentualnie podpiac pod centyralke od LPG przekaznik ktory odetnie zasilanie od pompy podczas jazdy na LPG, co pozwoli na dluzsze uzytkowanie "elektryka"... To jest dopiero HAMIERYKA... :D
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 21, 2006, 12:51:44 pm »
WKLIW
a od jakiego konkretnie auta pasuje ta elektryczna?? bo już od dawna szukam i nie moge znale?ć zadnej pompy elektrycznej od ga?nikowca
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 21, 2006, 16:02:33 pm »
SerU#408
Na allegro nówki sztuki z roczn? gwaracj? s? po 150 zeta.
http://allegro.pl/item92770178_pompa_paliwa_elektryczna_zewn_do_sam_z_gaznikiem.html
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 21, 2006, 16:46:43 pm »
RooS
dzieki za wszystkie info... ta elektryczna w moim przypadku odpada ( kasa) ale poskladanie z dwoch jednej jak najbardziej warte zastosowania i chyba sie na to zdecyduje dzieki
