Autor Wątek: Przeróbka LPG z 1 gen. na 2 generację  (Przeczytany 8440 razy)
« dnia: Marzec 21, 2006, 17:29:49 pm »
wesley
Cze?ć,mam u siebie instalację Lovato od ga?nikowca i powoli zaczyna mnie już to wnerwiać (16-17 l/100km) po mie?cie,a trasa ok.10 l/100km.Regulacji było sporo i jest bez zmian,reduktor jest sprawny.W poprzednim poldku z t? instalacj? było identycznie,tylko że był tam ga?nik,a tu mam wtrysk Boscha.Mam pytanie co trzeba wymienić żeby przerobić t? instalkę na co? "m?drzejszego"? Reduktor jest "pneumatyk" więc do wymiany pewnie,co jeszcze ? Przeł?cznik gaz/benzyna jest "tera?niejszy" tzn. Pb /awar.na gazie/ Pb po 2,5 ty?.obr LPG.Co jeszcze trzeba dokupić,przerobić ?
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 21, 2006, 19:10:27 pm »
pluton_14
O ile wiem to do instali 2 generacji potrzeba sonde lambda , komp, silniczek krokowy do gazu i to chyba tyle. Kolega Sztywny ma instalke 2 generacji przy gazniku.
PZDR Pluton
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 21, 2006, 19:39:22 pm »
musisz dokupic sterownik lambda
kompletny do jednopunkta to jakies 250pln np. STAG-100 ,MAXI Lambda
reduktora raczej nie bedziesz musial zmieniac
ale nie licz na jakis cud ze spalaniem
najwazniejsze to dobrac odpowiedni mikser
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 21, 2006, 20:08:00 pm »
wesley
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=90939607  reduktor już kupiony i po rozmowie telefonicznej okazało się,że ma 3 latka i ok.40 ty?.przebiegu ;-).Pozostało mi kupić sterownik+sil.krokowy...? Mam centralkę STAG 2W i co do tego najlepiej i najtaniej dokupić,oczywi?cie używane,bo dać 250 pln to...OC trzeba zapłacić :twisted:
 Acha,a mikser to kupiłem w hurtowni z inst.gazowymi...mówię "do poldka na Boschu" i sprzedali mi.A jaki on jest to nie wiem...Pozdrawiam
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 21, 2006, 20:29:17 pm »
mozesz szukac uzywanego kompa ,ale jak bedziesz pewny ,ze jest sprawny ?
oszczedzisz 100pln ,a zaryzykujesz sporo
ja mam mikserz przelotem 38mm i teraz na rozregulowanym parowniku bierze mi 14.5l w miescie ,zawsze w 12l sie miescilem ,wiec mikser jest raczej dobrze dobrany
sprawdz jaka ty masz srednice
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 10, 2007, 23:56:39 pm »
lookaash
Witam wszystkich. Aktualnie posiadam w aucie silnik gaźnikowy, z lpg I generacji, reduktor sterowany elektronicznie (sygnałem z cewki). Ponieważ niedługo będę zakładał silnik 1,4 MPi Rovera serii K16 (z kopułką i cewką), poważnie zastanawiam się nad przerobieniem instalki lpg na II generację. Czego będę potrzebował i jak to wszystko podłączyć? Jakie byłyby orientacyjne koszta?
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 11, 2007, 00:21:29 am »
komputer z wiazka ,np. stag50 bez emulatora wtryskiwaczy to koszt 200pln na allegro
ewentualnie jeszcze 30pln za emulator ,ale trzeba sie dowiedziec ,bo moze w roverze wystarcza oporniczki i przekaznik
wtrysk jest full-group ,wiec moze jeden emulator ,np. stag100 ma wbudowany i jest drozszy od stag50 o ~15pln
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 11, 2007, 08:35:36 am »
tomallus1
Bingo S4 300zł sprzęt bezproblemowy z emulatorem 4 wtryskiwaczy.
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 16, 2007, 21:28:13 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
w razie co mam emulator wtryskiwaczy na 4 cylindry z wtyczkami który pracował w Roverze i nie trzeba w nim ciać wtrysków.
[ Dodano: 2007-03-16, 21:29 ]
Wtyczki "Europa"
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 17, 2007, 14:55:42 pm »
sztywny13
Cytat: "wesley"
Używany reduktor to nie był dobry pomysł. Może się okazać, że będzie gorzej niż myślisz. Sterownik Bingo-M widziałem na alledrogo już za 205pln.
[ Dodano: 2007-03-17, 14:58 ]
Cytat: "lookaash"
Napewno musisz kupić mikser, jakiś sterownik lpg kompletny z wiązką i krokowcem i przekaźnik do odcięcia wtryskiwaczy. Emulator wtryskiwaczy jest zbędny i niepotrzebny koszt ponieważ sterownik tego silnika jest dość prosty i nie będzie wyrzucał CHECK`a.
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 17, 2007, 20:24:37 pm »
tak tylko spytam poco??
Jak dobrze zestroisz to może być i I generacja ;). Osobiście gdybym miał wydawać 300zł na mikser i elektronikę zastanowiłbym sie nad Blosem. Jak to się będzie sprawdzać w poldroverze nie wiem ale większość chwali sobie to cudo.
w razie czego może chcesz dwuletni sterownik landi z krokowcem i mikserem na przepustnicę. Chętnie zamienię za blosa ;).
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 18, 2007, 10:42:12 am »
sztywny13
Cytat: "Bocian_s#313"
I generacji nigdy nie zestroisz tak jak trzeba. Będzie albo ubogo, albo bogato. Z BLOS`em uważaj, żebyś go szybciej nie sprzedawał niż kupisz. Trzeba umieć to zestroić. Pokręcić śrubami to nie jest sztuka. Sztuką to jest zjeść troty, a wysrać deskę :mrgreen: . Sprzedawane BLOS`y mają standardową dyszę, która jest wymienna o różnej charakterystyce szczeliny. Można również rozpiłowywać tą szczelinę, a co gdy szczelina okaże się za duża? Dlaczego ja nie mam BLOS`a skoro leżą na półce w magazynie i w każdej chwili mógłbym zamontować? Dlatego, że nie widzę potrzeby, aby wydawać pieniądze, a w zasadzie nic mi to nieda. Dobrze dobrana i zestrojona instalka IIgen będzie działać właściwie.
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 19, 2007, 08:53:03 am »
gdybym miał 350zł wolnej gotówki to bym zaryzkował...
Wszyscy sobie chwalą więc coś w tym jest.
A z II generacją będę musiał powalczyć bo nie jestem zadowolony z jej działania...
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 28, 2007, 00:59:20 am »
daaroo
proponuje autronica al-700. W razie czego sluza pomoac przy ustawieniach.
Stag-50 jest slaby.
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 28, 2007, 22:04:37 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
Zgadzam sie,nie kupiłbym Staga za cholere,zbyt wiele problemów sprawiały...Al700 jes spoko ale mysle ze lepszym rozwiazaniem jest Bingo S
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 29, 2007, 20:06:08 pm »
sztywny13, a za ile byś mógł załatwić takiego blosa??
