Autor Wątek: Pompa wody w 2.0ie  (Przeczytany 4427 razy)
Pompa wody w 2.0ie
« dnia: Marzec 21, 2006, 21:12:48 pm »
GeOrGe#411
Otóż mam problem z pomp? wody w DOHC.  Trzeba j? wymienić na now?. W sklepie kole? powiedział, że s? dwa rodzaje i tym mnie zagi?ł :shock: . Podobno do 83 roku była inna a potem inna. Mam silnik z 83 i tu zaczyna się problem :cry: , któr? kupić i założyć . Macie może do?wiadczenia w tej materii czy po prostu kole? jakie? głupoty gadał. Je?li s? inne to, czym się różni? i czy s? zamienne. Z góry dziękuje za odpowied?  :roll:
PS. Korzystaj?c z wyszukiwarki zauważyłem następuj?cy problem. Otóż niektórzy nazywaj? tematy np. „mam pytanko” albo, „co robić” i to strasznie utrudnia wyszukanie, czego kolwiek
Pompa wody w 2.0ie
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 21, 2006, 21:34:21 pm »
SerU#408
Zgadza się-były inne. Tyle, że nie w 2.0 a w starszych 1.6 i 1.8 (inny rozstaw ?rub). Nie wiem o czym kolo mówił w przypadku 2.0. Może chodziło mu o różnice między poprzecznymi a podłużnymi dohcami bo w tym przypadku pompy zawsze były inne.
Pompa wody w 2.0ie
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 21, 2006, 23:06:13 pm »
Nie jestem do konca pewien ale byc moze jest to samo co u mnie : W starej pompie która miałem u siebie w 1,8 ukreciłem srube od rurki :cry:  Poniewaz miałem druga z 2,0 IE bez zastanowienia ja załozyłem . Otwory pasowały uszczelka tez i git do momentu jak zaczołem składac rozrz?d- okazało sie ze róznia sie taka nadlewka na otwór w bloku w 1,8 jest skosna w 2,0 prosta z zwiazku z czym wystaje  i napinacz NIE DA sie cofnac do konca wiec jezeli masz mało splanowana głowice to mozesz nie załozyc paska na rolke napinacza poniewaz nie dasz rady tyle go naciagnac. Co dziwne ja mam głowe ciachnieta na na maksa prawie a rozrz?d udało mi sie ustawic idealanie na znaki  :shock:
Pompa wody w 2.0ie
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 23, 2006, 09:49:08 am »
Cyneq
Mi jak kupow?łem do 1.6 powiedzieli że sa dwie, przy czym tylko w katalogu, bo sprowadzić moga jedn?. Różniły się podobno odsadzeniem koła. Wzi?lem t? któr? była, dałem koło od poloneza, "dystans" z nakrętki i chyba jednej podkładki i jest gicior.
Pompa wody w 2.0ie
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 28, 2006, 15:44:43 pm »
poltec#762
Byłem w sklepie.
No i s? dwa rodzaje pomp.
Jedna różni się od drugiej nadlewk? do napinacza paska rozrz?du :)
Volumex miał przewód przykręcany na ?rubki tak jak rurka do nagrzewnicy tylko sporo większy.
pozdro
