Autor Wątek: poszukiwanie czujnika temperatury  (Przeczytany 5172 razy)
« dnia: Marzec 25, 2006, 11:44:30 am »
sebekh
szukam czujnika temp. powietrza (IAT) zasysanego przez silnik w poldku caro + gsi 98r. bardzo mile widziane fotki, chce przetestowac urzdznie od kolegi podobno daje do 20 KM a ja w to nie wierze za bardzo wiec chce to sprawdzic i szukam tego czujnika
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 25, 2006, 12:11:24 pm »
czujnik moze byc w puszcze filtra - albo to bedzie przeplywomierz  :oops:
czujnik powietrza moze byc tez przy przepustnicy
20KM to ci zadne urzadzonko nie da ,ale jak juz oszukiwac wtrysk to chyba lepiej na czujniku temperatury plynu chlodzacego ,bo z tego co pamietam to GSI ma sonde lambda na jednym przewodzie ,wiec zanim sie nagrzeje to musi dzialac w petli zamknietej (jak Abimex)
zreszta kolega ma GSI i mowil ,ze zanim sie nagrzeje to ma wiekszego kopa - wiec cos w tym musi byc
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 25, 2006, 13:04:59 pm »
Offline Osfald
  • Wiadomości: 690
tego nie mozna nazwac urzadzeniem  :mrgreen: to jest rezystor wlutowany rownolegle lub szeregowo (w zaleznosci czy czujnik to termistor PTC czy NTC) z rezystancyjnym czujnikiem temperatury  :? samochod bedzie silniejszy bo wtrysk bedzie mial sygnal o zimnym silniku ale ciekawe o ile wzrosnie spalanie  :roll:
widzialem tez to "urzadzenie" z regulacja mocy... poprostu zamiast rezystora wlutowuje sie potencjometr i umieszcza w kabinie  :roll:
btw... czujnik temp. powietrza w GLI (!) jest na boku wtryskiwacza
FSO Car Team
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 25, 2006, 13:14:26 pm »
Cytat: "Osfald"
to wiadomo ,nawet Morawski opisuje gdzie jest
ale w GSI nie wiadomo gdzie jest ,a w Abimexie wiadomo jest ,ze go nie ma  :70:
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 25, 2006, 13:18:59 pm »
Offline Osfald
  • Wiadomości: 690
IAT w GSi jest w obudowie filtra powietrza...
FSO Car Team
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 26, 2006, 11:09:42 am »
sebekh
wielkie dzieki wiec bede szukal w filtrze powietrza, ten chip jest z regolacja a co do lepszego kopa na zimnym silniku to u mnie jest lepszy jak sie nagrzeje a zimny silnik to wole oszczedzac  :roll:
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 26, 2006, 16:49:35 pm »
Tomas
Czemu niby ma służyć wlutowywanie goszeregowo lub równolegle skoro NTC PTC okre?la jedynie współczynnik temperaturowy rezystancji ( czyli czy opór jego maleje czy ro?nie wrazze zrostem temperatury ) ??
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 26, 2006, 17:21:58 pm »
Offline Osfald
  • Wiadomości: 690
juz odpowiadam...
1. PTC - temp rosnie i rosnie wartosc rezystancji - lutujemy rownolegle (zmniejszamy rezystancje) aby wtrysk odczytywal nizsza temperature
2. NTC - temp rosnie, a maleje wartosc rezystancji - lutujemy szeregowo (zwiekszamy rezystancje) aby wtrysk odczytywal nizsza temperature
jesli to wyjasnienie nie przemawia do Ciebie to oczywiscie moge wyrysowac 2 charakterystyki termistorow PTC i NTC bez modyfikacji i z modyfikacja... napewno zobaczysz o co mi chodzi :)
FSO Car Team
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 26, 2006, 17:57:55 pm »
Tomas
ok juz wiem o co chodzi
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 26, 2006, 18:30:25 pm »
sebekh
Osfald, i o to chodzi zeby oszukac komputer i dzieki temu on bedzie dozowal wiecej powietrza i paliwa przez co wzrosnie spalanie
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 26, 2006, 19:12:06 pm »
Offline Osfald
  • Wiadomości: 690
tak tak... napisalem to w 3 poscie... tylko dla mnie liczy sie ekonomia jazdy... uwazam ze przyrost mocy po takim "tuningu" jest maly w porownaniu do pozeranego paliwa...
a smieje sie ze zdziercow z allegro co sprzedaja ludziom "chipy" za 40zl podczas gdy calym urzadzeniem jest zwykly rezystor za 5gr lub potencjometr weglowy za 1zl... elektroniczne tuningowanie silnika to naprawde skomplikowana dziedzina dla ludzi z dobra znajomoscia zarowno teorii jak i praktyki...
wlutowanie rezystora w obwodzie czujnika temperatury to prosty sposob aby zgubic na stacji beznzynowej nastepne 50zl... tak uwazam
FSO Car Team
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 27, 2006, 12:43:45 pm »
sebekh
Osfald,  ale wiesz co zaszkodzi obadac co i jak jak ja mam to za free wiec wiesz pobawie sie i pozniej wymatuje jak za duzo bedzie jadl lpg a co do chip tuningu to do poloneza w zalezkosci od modelu i silnika zaczyna sie od 1600 zł. a do tego jezeli ktos chce dochodza tez mechaniczne zmiany np. wałkow itd.  :roll:
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 27, 2006, 14:20:31 pm »
Offline Osfald
  • Wiadomości: 690
ok... jesli moglbys to podziel sie potem z nami wlasnymi doswiadczeniami
FSO Car Team
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 27, 2006, 17:58:46 pm »
najwieksza moc silnik osiaga przy Y=0.85 ,najwieksza sprawnosc przy Y=1.15
komputer chce utrzymac Y=1
tak wiec oszukujac komputer by podawal Y=0.9 zyskamy na mocy - wiadomo ze kosztem wiekszego spalania i trucia srodowiska
jazda caly czas na bogatej mieszance sie nie oplaca - lepiej zrobic sobie przelacznik ,najlepiej jeszcze na Y=1.1
w Polonezie ,zamiast bawic sie w dowalanie benzyny to lepiej pomyslec o obnizeniu glowicy - wtedy mamy wieksza moc i odzczednosc paliwa
* Y - Lambda (do gory nogami  :P )
