Autor Wątek: Gdzie jest wtyczka diagnostyczna w Caro Abimex?  (Przeczytany 3147 razy)
« dnia: Marzec 25, 2006, 13:25:58 pm »
katran
Witam. Chciałem sprawdzić kody błędów bo pali mi sie kontrolka check engine. Poczytałem forum i wiem że trzeba się podł?czyć do wtyczki diagnostycznej która powinna być przy komputerze po stronie pasażera. Jednak szukałem jej i nie mogę znale?ć. |ci?gn?łem czę?ć wykładziny z podłogi i też nic. Wtyczka powinna być niby przy nadkolu. Czy może być umieszczona w komorze silnika? Może kto? ma jakie? pomysły. Za pamoc dziękuję.
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 25, 2006, 15:58:35 pm »
Adampio
W GSI z 1998 roku jest pod schowkem za wykladzina. Najlepiej odkrecic wykladzine przy krawedzi drzwi i wsadzic reke. Potem to juz sie trafi w ciemno (od gory spod schowka)
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 25, 2006, 16:01:03 pm »
Kołcz_1906
Pod schowkiem jest ta wtyczka, u mnie swobodnie wisiał więc pochylaj?c się można było j? zobaczyć, ale zaczepiłem j? o wi?zke od kompa żeby tak nie wisiała.
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 25, 2006, 16:35:08 pm »
katran
Już znalazłem wielkie dzieki. Byla wepchnieta daleko za schowkiem. Ale jakos sie udalo i zczytalem kody bledow.
