Autor Wątek: co zrobić z popychaczami przy wymiananie wałka rozrz?du  (Przeczytany 6019 razy)
« dnia: Marzec 30, 2006, 20:01:59 pm »
@ndrzej19
Mam poldka plusa na hydraulicznych popychaczach i musze wymienić wałek rozrz?du,  i mechanik mówił mi że przy wymianie wałka rozrz?du trzeba także wymienić popychacze, niech kto? sie wypowie na ten temat czy ma on racje???
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 30, 2006, 20:08:37 pm »
można by było gdyż stare szybko zjedz? krzywki wałka. Wymiana jest zalecana jak opon po zdarciu. a jak jezdzisz sam wybierasz
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 30, 2006, 20:19:03 pm »
@ndrzej19
Dodam jeszcze że krzywki na starym wałku s? ok, tylko musiał bym go wytulejować, a kolesie u mnie chc? za to 80zeta, a kole? ma do sprzedania wałek wyci?gnięty z auta o przebiegu 20tys. za 60zeta, a przy wytulejowaniu wałka też trzeba wymieniać popychacze???
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 30, 2006, 21:07:16 pm »
jak kupujesz uzywany walek ,to nie musisz zmieniac popychaczy
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 30, 2006, 21:09:58 pm »
@ndrzej19
a przed składaniem trzeba je opróżniać (np w imadle) bo gdzie? tak wyczytałem
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 30, 2006, 21:13:53 pm »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1247
    • Atu+ GSI
Zalecane jest wymiana szklanek przy wymianie wałka,Ale jak zmieniasz stary wałek to i niepomog? nowe szklanki.Jak chcesz to zrobić tańszym sposobem to wyjmij szklanki i wypoleruj żeby były gładkie ,wtedy można mieć pewno?ć ,że dłużej  pochodz?.
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 30, 2006, 21:15:03 pm »
nie trzeba oprozniac
w srodku popychacza jest sprezyna ,ktora wypycha tloczek na max wysokosc
po zamontowaniu klawiatury kasujesz luz do zera i wkrecasz srubke jeszcze 3 obroty
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 30, 2006, 21:23:43 pm »
Lodówa#1826
trzeba opró?niać i potem o ile sie nie myle, to skasowac luz i o 2 i 1/2 obrotu odkręcic. Jakos tak. Moge sie mylic, a artykuł o tym jest tu ->>> http://www.fsoautoklub.pl/?action=technika&id=6. Dobry artykuł Teoretycznie to powinno sie przy kazdym sciagnieciu glowicy opró?niac(ale malo kto to robi).
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 30, 2006, 21:33:19 pm »
skoku jest 5mm ,wiec obojetne czy odkrecisz 2.5 obrotu ,czy wkrecisz 2.5 obrotu
problem jest taki ,ze jak oproznisz i wlozysz do bloku ,to same sie wydluza ,wiec latwiej wkrecac
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 30, 2006, 21:38:48 pm »
Lodówa#1826
Ogólem kolego @ndrzej19,  trzymaj sie tego artykułu a bedzie ci silniczek dobrze cykac ;)
[ Dodano: 2006-03-30, 21:40 ]
mowiac krotko opró?niac popychacze za pomoc? dzwigni zaworowych?? Tylko co z zaworem? powinien sie wtedy otworzyc?? Nie pamietam tego artykułu i nie bede go teraz czytał, ale pamietam ze to co bylo tam napisane bylo ok i tego bym sie trzymał.
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 30, 2006, 21:46:09 pm »
no Lodówa#1826,  nie wiem z czego chcesz oproznic popychacz wciskajac zawor
ale to nie moja broszka
JA juz napisalem co trzeba zrobic i nie bede sie powtarzal
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 30, 2006, 21:51:13 pm »
Lodówa#1826
widze ze jestes poteznym znawc?. to s? twoje słowa..... bo czegos nie kumam... Kasujesz luz i wkrecasz o 3 obroty no i co sie dzieje?? podnosi sie zawór chyba, ale jesli mozesz to odpowiedz mi po kiego to robic? co to ma na celu? Jak nie chcesz to sie nie powtarzaj... twoje teorie to nie moja broszka i lataja mi koło ......
po za tym widzisz znak zapytania o taki -> ? moze cie nie uczyli w szkole ale jest to zdanie pytaj?ce, nie twierdzace wiec nie napisałem ze tak chce zrobic....
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 30, 2006, 22:01:49 pm »
fakt przeoczylem znaki zapytania ,a pozniej nie chcialo mi sie postu zmieniac
myslalem ,ze ksiazke cytujesz
skoro nie wiesz jak dziala ten popychacz ,to ciezko jest to tlumaczyc
dziala on odwrotnie niz pytales
jak oproznic popychacz (czyli wycisnac z niego olej) ?
najprosciej w imadle
pytanie ,jak pozniej wyczuc opor (naprawde czysty musi byc)  ? to juz gorsza sprawa
kojaze cos ,ze autor poradnika zalecal wkladanie popychaczy napelnionych olejem ,czyli nie mogl zarazem radzic wykrecania 2.5 obrotu !!! zapewne radzil o wkrecenie 2.5 obrotu ,ale przeciez nie pamietasz dokladnie i JA tez nie pamietam dokladnie ,ale WIEM ,ze trzeba wkrecic
jedyna rozbieznosc to 2.5 do 3 obrotow
JA podaje 3 ,bo tak uznalem za sluszne  :P
