Autor Wątek: Rover - miękkie przewody układu chłodzącego  (Przeczytany 13041 razy)
« dnia: Kwiecień 02, 2006, 17:00:43 pm »
Simon_Tuner
Welcome
Ostatnio pisałem że mi poldon wcina chłodziwo, teraz zalukałem że jak ma prawie 90 to należy trzymać się z dala od głowicy, raz przez przypadek miałem styczno?ć przy prawie 90 to do dzi?  jeszcze mnie skóra boli. Dobra do rzeczy. Poprostu wydaje mi się że jak kiedy? było mało płynu w zbiorniczku to zassał pewn? ilo?ć powietrza i jak jest nagrzany to grube przewody s? poprostu jak parówki po gotowaniu, maj? efekt pustki, jakby niczego w nich niebyło. Płynu do zbiorniczka dolałem, nic. Próbowałem tego tricka z przepustnic?, żadno powietrze nie ma zamiaru z tamt?d wypełzn?ć jedynie płyn.
I co robić ?? Spuszczać cały płyn ?? Szkoda trochę bo na cieplejszy okres planuję poważniejsze modyfikacje. ;)
Pozdro, pozdro :mrgreen:
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 02, 2006, 17:06:39 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
Po nagrzaniu przewody powinny byc twarde.Jesli tak nie jest to znaczy ze korek nie trzyma.Nie mogl sobie zassac powietrza,no chyba ze brakowało z litr płynu i po dolewce zdołal sie zapowietrzyc...
jakiego tricka??
Moze powinnes go po prostu odpowietrzyc.
Jesli znika Ci płyn,sprawdz czy nigdzie nie ma przecieków,czy nie ma tez sladów płynu w oleju...
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 02, 2006, 17:25:19 pm »
Simon_Tuner
Je?li chodzi o tricka to wyja?niam:
Odpi?ć przewód od podgrzewania przepustnicy, poprzec co dobrze się odpowietrza, ale ja taego próbowałem i nic.
Co do przewodów to ci?gle parówa, twarde s? gdy jest zimny. Co do płynu to możliwe że brakowało 1-go litra. Co do korka to niewiem, powinien być dokładnie przykręcony ???
Narazie ;)
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 02, 2006, 17:28:11 pm »
ajk#1212
Mi też ubywa płynu raz na dobę musze mu uzupełniać jakie? 0,75l.
Ale ja trafiłem , że to uszczelka pod głowic? bo zamiast oleju mam winiary dekoracyjny :mad:
Ile może kosztować uszczelka pod głowicę do 1.4 iczy wymiana jest taka sama jak w zwykłym poldku ( tzn. 16 gle)? :?
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 02, 2006, 17:44:53 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
:mrgreen:  :roll:
zamiennik to 100zł oryginał to 200-250zł.Wymiana jakies 150zł...
Zajrzyj TUTAJ
A "fachowej pomocy" zaczerpnij Z TAD
[ Dodano: 2006-04-02, 17:47 ]
wyzej masz przewody z nagrzewnicy, wiec tam staraj sie go odpowietrzyc...
co do korka topowinien byc sprawny...
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 02, 2006, 17:52:19 pm »
bonzo
jakie? 1,5 miesi?ca robiłem uszczelke u mnie płyn poszedł na zewn?trz.
koszty uszczelki to w zależno?ci od jak? będziesz sobie życzył od 70 do  około 200zł i radze brać t? droższ?. do tego dochodzi planowanie głowicy i koszty robocizny ok.150 zł no i reszta płyn, olej. radze poszukać dobrego zakładu ja nie poszukałem i podejrzewam że czeka mnie kolejne ?ci?ganie głowicy
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 02, 2006, 21:22:24 pm »
Arnold
ja za uszczelkę dałem 160 zł. Mam pytanie - w korku od zbiorniczka wyrównawczego jest taka mała zdaje się dziurka - ona powinna być odetkana? Wiem że głupie pytanie, ale... A kiedy? miałem dziuraw? nagrzewnicę to 1-2 litry płynu dolewałem co kilka dni ale nie czułem żeby się zapowietrzał czy co? takiego.
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 02, 2006, 21:46:13 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
    • PN 3.0 24v, PN Truck 1.6E
powinna byc odetkana, bo przez nia chyba wylatuje nadmiar cisnienia
co do:
odkrec korek jak jest zimny, plyn powroci a parowki przestana byc parowkami  :mrgreen:
U mnie jest tak, ze jak sie rozgrzeje to zasysa gdzies plyn i w zbiorniczku go nie ma. potem jak odkrece korek to plyn w magiczny ;) sposob powraca do zbiorniczka.
sprawdz czy nie jest pod dywanikami mokro.  mi ostatnio znikneloponad  litr plynu
, ale nigdze nie widzialem zeby byl wyciek, wiec myslalem ze moze uszczelka pod glowica, ale w woleju plynu tez nie bylo. wiec dolalem i dzis mi pieprznela nagrzewnica i mi sikalo po nogach, wiec juz wiem gdzie znikal plyn  :mrgreen:  :mrgreen:
to ja, byly Marcin#839
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 02, 2006, 21:49:09 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
w korku jest zaworek zwrotny ma za zadanie przytrzymywac cisnienie w ukł?dzie kiedy auto bedzie nagrzane.
ja nie planoweałem,zreszta w roverze nie mozna zbytnio "zbierac głowicy" jedynie ja "Przyszlifowac".Mnie sie udało ale robiłem to na zamienniku na którym mozna sobie na minimalne krzywizny pozwolic,uszczelka jest grubsza od metalowego oryginału.
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 02, 2006, 22:01:51 pm »
Meggido
Już kiedy? o to pytałem: po kiego walca ma być ci?nienie w układzie chłodzenia i nie otrzymałem satysfakcjonuj?cej odpowiedzi.
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 02, 2006, 22:07:06 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
CHYBA zeby temperatura wrzenia sie podniosla, ale tego nie jestem pewien  :mrgreen:  ;)
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 02, 2006, 22:09:15 pm »
Meggido
Ale glikol ma i tak wysok?. ;)
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 02, 2006, 22:10:54 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
ale nie kazdy leje glikol  :mrgreen:  ;)
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 02, 2006, 22:11:48 pm »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
    • Volvo S80 2.4 20V :P
Cytat: "Marcin#839"
to wlasnie jakos tak bylo wlasnie..
wyzsze cisnienie rowna sie wyzsza temperatura wrzenia - no ale kto nie uwazal na fizyce to teraz zadaje glupie pytania :P
Było: BMW 318TDS Touring
Jest: Volvo i DL650
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 02, 2006, 22:16:35 pm »
Meggido
Nie ma głupich pytań, s? tylko głupie odpowiedzi.
Nie pytałbym je?li odpowied? byłaby tak oczywista.
Mój sprzęcior cały swój żywot je?dzi z ci?nieniem atmosferycznym w układzie chłodzenia i żyje i dobrze się ma.
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 02, 2006, 22:18:48 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
Cytat: "Meggido"
Hmmmm czy to bylo do nas?  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  ;)  ;)  ;)  ;)  ;)  ;)  ;)
« Odpowiedź #16 dnia: Kwiecień 02, 2006, 22:19:54 pm »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
Moj sprzecior zrobil 20km bez chlodzenia, rozerwalo tylko zbiorniczek wyrownawczy i jezdzi dalej wiec czym sie tu przejmowac ;)
Jest: Volvo i DL650
« Odpowiedź #17 dnia: Kwiecień 02, 2006, 22:32:39 pm »
Meggido
Cytat: "Marcin#839"
Cytat: "Meggido"
Ależ sk?d, to taka stara m?dro?ć ludowa... ;) :mrgreen:
« Odpowiedź #18 dnia: Kwiecień 02, 2006, 22:38:42 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
Sam nie wiem czym to jest warunkowane,poprzedni silnik rovera jezdził bez cisnienia w układzie i było ok,a obecny bez korka na zbiorniczku za kazdym razem wygotuje płyn...
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #19 dnia: Kwiecień 02, 2006, 22:41:55 pm »
Meggido
Ja mam w korku na chłodnicy zdjęty ten zaworek i jest wszystko ok.
