Autor Wątek: Sprzęgło, wtrysk a moze jeszcze cos innego?  (Przeczytany 6463 razy)
« dnia: Kwiecień 03, 2006, 18:15:12 pm »
Krupek
Witam, mam pytanko. Szukalem na forum takich objawow ale nie natknalem sie wiec prosze o rady a ewentaulnie o odeslanie mnie do tematu. Mianowicie, mam poldka Caro Gli z 95 z instalacja gazowa. Problem wyglada nastepujaco: kiedy przyspieszam i wcisne mocno pedal gazu to czasami samochodzik przestaje przyspieszac natomiast ida obroty. Dzieje sie tak w szczegolnosci gdy silnik jest mocno nagrzany. Przyzwyczailem sie tak jezdzic i mam juz wyczucie - wiem ile mniej wiecej moge dodac gazu. Jest to jednak denerwujace. Sprzeglo bylo podobno wymieniane jakis 1-2 lata temu. Ja ze sprzeglem obchodze sie raczej w miare delikatnie. Dzieje sie tak zarowno na benzywnie jak i na gazie. Kolega powiedzial mi ze przyczyna moze byc wtrysk, ze mozliwe ze trzeba go przeczyscic. Czekam wiec na jakies rady, opinie itd. Z gory dzieki.
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 03, 2006, 18:59:07 pm »
Offline Osfald
  • Wiadomości: 690
moze poprostu przeceniasz mozliwosci poldka jesli chodzi o przyspieszanie  :mrgreen:  ;)
wiem ze gdzies tu walesala sie tabela predkosci samochodu w odniesieniu do predkosci obrotowej silnika i przelozenia przekladni... znajdz ja i sprawdz czy zgadzaja sie wartosci (najlepiej na jakims dlugim podjezdzie)
FSO Car Team
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 03, 2006, 19:01:56 pm »
Kewin#1894
jezeli obroty ida w góre a auto nie przyspiesza to jest to wina sprzegła
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 03, 2006, 19:24:12 pm »
Defender
Cytat: "Kewin#1894"
Na 100%
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 03, 2006, 20:50:43 pm »
Krupek
hmmm to mnie nie pocieszyliscie :P Jezeli chodzi o te predkosci i obroty to nie przeceniam go :) zdarza sie to w roznych momentach. Wydawalo mi sie tylko ze gdyby to bylo sprzeglo to to zjawisko wystepowaloby po zmianie biegu, ze np przyspieszam, zmieniam bieg i w tym moemencie zaczynaja sie jazdy... a w moim przypadku jest tak ze moge sobie jechac normalnie i lekko przyspieszac no i tez zaczyna swirowac :) No a zakaladajac ze sprzeglo to od razu trzeba sie liczyc z wydatkiem ok 200zl czy mozna w nim cos grzebac? Chcialbym to wiedziec bo niektorym mechanikom poprostu nie chce sie bawic i wymieniaja od razu na nowe czesci :) Tak mialem np z rozrusznikiem... zamiast wydac 200zl pojechalem do elektryka i mam wlasny zregenerowany z gwarancja za 100.
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 03, 2006, 21:11:13 pm »
bzik
no ale w sprzegle raczej nic sie nie grzebie zmienia sie i tyle nie ma po co kombinowac zeby za miesiac sciagac znow i jezeli nie bedziesz robil sam to dwa razy placisz za robote a tej jest troche
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 03, 2006, 22:18:17 pm »
Kewin#1894
Cytat: "Krupek"
jezeli lekko dodajesz gazu to sprzegło działa normalnie ale jezeli raptownie wciszniesz pedał gazu zwiekszysz obroty silnika tarcze sprzegła traca przyczepnosc i sie "?lizga" sprzeglo
wyglada to tak jakbys wcisnał pedał sprzegła
tam nic nie pogrzebiesz nie przy tym rodzaju sprzegła
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 03, 2006, 22:26:30 pm »
Meggido
Ja się kiedy? bawiłem w zmianę samych okładzin. Do tej pory jeżdż?. Ale najpro?ciej wymienić tarczę sprzęgłow? i już.
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 04, 2006, 00:11:52 am »
karol-1987
no a moze ma za mocno podciagniet? linkę? i wtedy sie ?lizga przy raptownym gazie? to samo przeciez co zjechane sprzeglo... czy herezje prawie?
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 04, 2006, 10:49:42 am »
bzik
no mozliwe (tak na zdrowy rozum) ale chyba wtedy powinno smierdziec palacym sie sprzeglem (tez na zdrowy rozum a o tym nikt nie wspominal, tak mi sie wydaje) bo jak ma juz czyste to juz nie ma co sie palic i nie smierdzi (tez na zdrowy rozum) mam nadzieje ze nie pisze glupot
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 04, 2006, 13:48:53 pm »
To jest na 100% sprzęgło. Gdyby to była wina wtrysku to silnik nie wchodziłby Ci na obroty.
A pod górkę z miejsca możesz ruszyć (lub stań przy krawężniku) (albo przy ?cianie, co wolisz :D  :D )
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 04, 2006, 14:45:47 pm »
KANAL
Powtorze, sprzeglo sie slizga.... radzilbym sie za to zabrac bo jak przyjdzie Ci kogos wyprzedzic albo ruszyc pod duza gorke to bedzie problem.
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 04, 2006, 21:56:36 pm »
Krupek
narazie mi sie nie spieszy, idzie dobrze (miesiac temu 160 nim jechalem) tylko jak sie nagrzeje np w korakch to trzeba delikatniej ;) ale w planacha trzeba bedzie to uwzglednic :( Ile kosztuje sprzegielko z wymiana? 150-200? Dzieki za inf, pozdrawiam
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 04, 2006, 21:58:15 pm »
Krupek
i jeszcze male pytanko poza tematem... chcialem sie zarejestrowac ale wyskakuje mi komunikat ze pola z * musza byc wypelnione. Sa wypelnione a blad caly czas wyskakuje :/ Ktos cos wie na ten temat?
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 06, 2006, 18:06:52 pm »
batorejro
to nie wina tarczy!!! masz docisk  pękniety gdzie?!
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 06, 2006, 20:48:14 pm »
Zak
batorejro,
oczywi?cie że to też jest możliwe!
choć mniej prawdopodobne!
lub "zmęczenie" sprężyn albo popękane! 8)
