Autor Wątek: Raz ga?nie raz nie ga?nie...  (Przeczytany 7970 razy)
« dnia: Kwiecień 08, 2006, 11:59:59 am »
Pudzian_Puławy
Panowie czasami mam taki problem jak chce zgasić swoj? maszyne wyciagam kluczyk a ona dalej chodzi wkładam go spowrotem i obrotomierz wskakuje i wsio działa ok ale jak wyciagne kluczyk to tylko go moge zgasić po prez wlaczenie swiatel bo inaczej nei ten co to moze być?? Przez przypadek wstawiłem popdbnego posta w mechanice, ale też szukałem an ten temat i nic nei znalazłem co to moze być??
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 08, 2006, 12:01:15 pm »
Offline MaciejFSO
  • Wiadomości: 281
Poszukaj na forum, byl juz poruszany taki sam problem.
LPR - liga punk rocka
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 08, 2006, 18:16:29 pm »
Offline Lupo
  • Wiadomości: 1187
Millliooony razy to bylo..
Poszukaj i uzupelnij ubytki w podswietleniu deski rozdzielczej a w szczegolnosci regulatora polozenia swiatel.
- Worek kartofli.</font>
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 09, 2006, 13:38:22 pm »
Pudzian_Puławy
Cytat: "Lupo#1891"
A jaki ten temat móglbyc bo napisałem wy?wietliło mi z 8 stron i nic nie było...A wszytsko mi ?wieci on raz ga?nie a czasami nei ga?nie...
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 09, 2006, 14:18:46 pm »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
    • Volvo S80 2.4 20V :P
No tozamykamy, a ty poszukaj jeszcze raz..
Było: BMW 318TDS Touring
Jest: Volvo i DL650
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 09, 2006, 14:33:57 pm »
thomas#1840
a co wpisałes w szukajkę ?- goła Pamela ?
pierwsze z brzegu w szukajce :
co zrobić zeby zgasł .....
nie ga?nie ....
chodzi bez kluczyków
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 09, 2006, 15:57:38 pm »
Pudzian_Puławy
Cytat: "thomas#1840"
nie ga?nie ....
No nie ale doszujkałem się i wyszło że to niebieskie za 80zł się psuje a jak nie to jakie? o?wietlenie ale nie możliwe bo założyłem wszędzie diody a dzisiaj już je?dzilem are razy i bez problemowo zgasł...
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 19, 2006, 19:28:27 pm »
sprawdzilem
kabiel fioletowo-czarny
dioda wlutowana paskiem w strone silnika
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 24, 2006, 13:20:38 pm »
poprostu LEDy stanowia inne obci?zenie elektryczne dla instalacji niż żarówki. Znajomy elektryk mówił że jak poldek nie ga?nie to gdzie? brakuje żarówki (spalnoa nie ł?czy itditp). w twoim przypadku pod?wietlenie deski na LEDach pobiera mniej pr?du i dlatego STOP pomaga na ga?nięcie. Jak temu zapobiec nie mam zielonego pojęcia.
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 25, 2006, 15:06:49 pm »
Pudzian_Puławy
Cytat: "Bocian_s#313"
no mozliwe jutro diode postaram sie wrzycic tak jak napisane....
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 25, 2006, 16:15:58 pm »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
powymienialem przepalone zarowki i teraz gasnie bez problemu.. a ktos tam mi radzil wymiane siakiegios dranstwa za  180PLN :?
Jest: Volvo i DL650
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 25, 2006, 16:41:56 pm »
Pudzian_Puławy
Cytat: "OZi#1845"
No dobra ale które żarówki bo ja mam jedn? przepalon? w halogenie tak jako? z tylca a ten a w konsoli raz nie miałe i nic nie było problemu...
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 25, 2006, 16:48:37 pm »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
regulacja polozenia reflektorow swieci?
Jest: Volvo i DL650
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 25, 2006, 22:27:39 pm »
Pudzian_Puławy
Cytat: "OZi#1845"
No o to chodzi że wsio ?wieci :) No jedynie nie mam jednej zarówki w podsufitówce....
A to gdzie mam montn?ć t? diode??
Bo nie iwem dok?łdnie....
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 26, 2006, 19:27:59 pm »
masz szpare w izolacji ,na zdjeciu jest to rog zbiorniczka ,przeszywa go czerwony kabel wzmacniacza
z tej szpary wygrzeb kabel fioletowo-czarny i rozetnij
miedzy rozciecie kabla wlutu diode prostownicza bialym paskiem do przodu samochodu (czarna koncowka w strone kabiny)
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 26, 2006, 21:11:45 pm »
ajk#1212
Żeby wyeliminować  niegaśnięcie auta można pokusić się wymiane regulatora napięcia takiego który ma tam coś wbudowane, ale to tylko do PLUSA.
http://www.ape.com.pl/po_s.htm
Pozycja nr.8
« Odpowiedź #16 dnia: Kwiecień 26, 2006, 23:43:20 pm »
Pudzian_Puławy
Cytat: "KGB"
Dzikei dzieki dzieki a ta diode to dużo trzeba??
« Odpowiedź #17 dnia: Kwiecień 27, 2006, 00:01:19 am »
no nie wiem
taka 3mm srednicy ,czyli napewno wiecej niz 1A sie zbierze
generalnie to taka najmniejsza czarna jaka da sie kupic (nie szklana)
jak dasz wieksza to tez bedzie dobrze
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 05, 2006, 22:03:52 pm »
Frogulus
Dzisiaj zauważyłem u siebie podobny objaw. Po wył?czeniu zapłonu kluczykiem samochód chodzi jeszcze tak około 3 sek. (zarówno na gazie jak i beznynie). Ga?nie od razu, gdy wł?czę wsteczny. Stawam więc diagnozę, że jest za mały pobór mocy. Problem zacz?ł się, po tym jak manipulowałem przy pokrętł?ch nawiewu (kilkakrotny demontaż). Sprawdziłem - przy pokrętłach s? 2 przepalone diody. Zakładam więc, że tu leży przyczyna - prawdopodobnie moja zabawa przy przeł?cznikach spowodowała mini zwarcie i przepałkę tych diód. W tygodniu zakupię i zamontuję nowe. Jestem dobrej my?li, że to pomoże.
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwiec 05, 2006, 23:33:13 pm »
Arnold
|miem twierdzić że w 1.4 nie ma tego problemu. Je?dziłem prawie 2 lata bez żarówki od regulacji ?wiateł, teraz jeżdżę rok z popalonymi żarówkami w konsoli. Odpukać ale jeszcze ten problem nie wyst?pił.
