Autor Wątek: problem z dolotem  (Przeczytany 6463 razy)
problem z dolotem
« dnia: Kwiecień 10, 2006, 20:04:14 pm »
FAN
dzisiaj zauważyłem ze ta przepustnica w dolocie jest cały czas ustawiona w pozycji takiej że powietrze jest brane znad koletora wydechowego.Nie zamyka sie nawet jak silnik sie rozgrzeje.
Jak to naprawic :?:
i wogule na jakiej to zasadzie działa :?:
Czy na lato pomoże zablokowanie tej przepustnicy żeby tylko brała zimne powietrze  :?:  :?:
pozdro
problem z dolotem
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 10, 2006, 20:24:40 pm »
FAN
a jakie mog? być konsekwencje takiej jazdy
mówie o tym jak będzie tylko zimne powietrze i jak było tylko ciepłe powietrze nawet po rozgrzaniu :?: ucierpało co? w silniku :?:
problem z dolotem
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 10, 2006, 20:33:32 pm »
thomas#1840
po co poldkowi ....
dolot ... konkrety....
tutaj też o tym mowa
i tu też .........
je?li po regulacjach samochód będzie Ci przygasał na dojazdach lub w czasie jazdy na luzie to rurę dolotu daj za akumulator w kierunku błotnika
jutro scalam z "po co poldkowi....." ;)
problem z dolotem
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 10, 2006, 21:40:23 pm »
Offline Alien#174
  • Wiadomości: 1212
  • ***$karbnik PTK ***
    • PN CARO 1.6GLE MR'91
normalnie thomas masz talent rysunkowy  :mrgreen:
problem z dolotem
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 10, 2006, 22:59:00 pm »
Rozwierc nity i wywal klapke z termostatem -jest zbedna i wytwarza tylko zbedny opór w dolocie. Otwór którym normalnie ciagnał cieple powietrze zaslep. Do gazu najlepiej jest brac zimne powietrze, gaz i tak jest juz grzany przez parownik
problem z dolotem
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 11, 2006, 12:28:01 pm »
Rover wogule nie ma podgrzewanego powietrza ani termostatu. We wtryskowcach a szczególnie w MPI raczej nie ma problemu z odparowywaniem paliwa.
problem z dolotem
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 11, 2006, 12:56:33 pm »
KANAL
FAN jesli dobrze kojarze nie posiada instalacji LPG...
mówie o tym jak będzie tylko zimne powietrze i jak było tylko ciepłe powietrze nawet po rozgrzaniu  ucierpało co? w silniku
jesli jezdzisz tylko na benie to moim zdaniem sa same plusy takiej przerobki... u mnie osiagi (przyspieszenie i elastycznosc) na benie polepszyly sie w znacznym stopniu. Na LPG az takiej roznicy nie widze....
Prawdopodobnie a raczej napewno będziesz musiał po tym udac się na regulację gazu, skoro jeżdziłe? bez problemu na ciepłym do tej pory to na przerobionym dolocie bez dłubnięcia w instalacji nie pojeżdzisz .
jednak chyba ten moj poldek jest jakis inteligenty bo obylo sie bez regulacji. Nie gasnie wogole przy dojezdzaniu do skrzyzowania, obroty trzyma bardzo rowno a rura jest w standardowym miejscu :)
problem z dolotem
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 11, 2006, 13:03:37 pm »
thomas#1840
