Autor Wątek: Instrukcja montażu wspomagania - prośba o opinie  (Przeczytany 9985 razy)
« dnia: Styczeń 06, 2004, 09:56:09 am »
Bardos#779
Napisałem własną instrukcję na podstawie osobistych doświadczeń oraz lektury instrukcji Konrada z FSO AK o tej samej tematyce i przy pomocy materiałów z forum zarówno naszego (ale jeszcze starego) oraz forum FSO AK. Instrukcja na pewno nie jest idealna, barkuje w niej wielu wątków o które chętnię ją uzupełnie jak tylko napiszecie czego Waszym zdaniem brakuje. Jednocześnie proszę o wyrozumiałość jeżeli stwierdzicie że pod względem budowy strony jest coś nie tak, ale na HTML-u to ja się za bardzo nie znam. Zanim opublikuje ją na dobre chciałbym więc poznać Wasze opinie, sczególnie tych którzy przeszli przez to zagadnienie oraz tych którzy nie robili tego a chcieliby, a tekst ten nie w pełni wyjaśnia ich wątpliwości.
Jeżeli ktoś ma może inne zdjęcia, których uzna że tu barkuje to chętnie je zamieszcze.
Zapraszam więc do lektury i czekam na Wasze cenne opinie.
Instrukcja montażu wspomagania - pro?ba o opinie
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 06, 2004, 12:18:48 pm »
Woj-o#772
No, no - wyczerpująco ;)
Co do szybszego skręcania to sprawa innego przełożenia przekładni ze wspomaganiem - Mrozio ma dokłądne dane ale kolejność jest chyba taka:
- JKC, ZF, bez wspomagania (JKC trzeba się najmniej nakręcić żeby mieć pełny skręt)
Oczywiście mowa o ZF z poldka bo ZF ze 132 ma przełożenie bardzo zbliżone do seryjnej przekładni poldka bez wspomagania.
Aha jeszcze o chłodnicy oleju - otóż we wspomaganiu montowanym w 132 i Argentach ten element jest nieobecny. Podejrzewam ze zbiorniczek może pełnić tę rolę, ale musiłbym zobaczyć gdzie był mocowany w 132 (jest metalowy) - w Argencie nie wiem, bo zbiorniczek plastikowy już.
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 06, 2004, 14:15:00 pm »
OLO_35
*Bosch - pisze sie przez "CH"
*pompy można odróżnić po mocowaniu koła pasowego ZF - 3 śruby, ŻÓŁTEK - jedna centralna (albo na odwrót - trzeba sprawdzic)
*chłodnica płynu występowała jedynie w ŻÓŁTYM wspomaganiu (czyli korea.japonia)
*widze ze maleś ułatwione zadanie - bez cięcia przegrody czołowej. Ja nienstety musiałem sie pobawić.
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 06, 2004, 16:50:57 pm »
Czaku
Wielkie gratulacje dla Bardosa za  bardzo dobrze zrobiona instrukcje , musial wlozyc wielki wklad w pracy w to co napisal  :)
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 09, 2004, 09:10:47 am »
Tebodin#1426
Naprawde super opis :shock: . Napracowales sie sporo. Nie czytalem tego wszystkiego dokladnie, ale widze pewien problem z moim silnikiem, czyli 1,5 GLI abimex, otoz kolo pasowe od abimexa nie ma wciecia pod pasek klinowy ktory mialby napedzac pompe wspomagania. Moze sie myle, prosze mnie poprawic badz podac rozwiazanie tej kwestii, bo ja go nie znam, a latem chcialbym zamontowac wspomaganko.
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 09, 2004, 09:59:27 am »
Woj-o#772
No Tebodin nie mylisz się - jest w teksie o tym wzmianka że należy zmienić koło pasowe w Twoim przypadku na 3 bieżniowe, ktrórego dostanie podobno graniczy z cudem
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 09, 2004, 10:13:37 am »
kowal
Kolo jest dostepne - tylko 100zeta kosztuje ;/
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 09, 2004, 10:34:22 am »
Woj-o#772
do abimexa czy do bosha ???
zresztą ja i tak wiem bo słyszałem bo
1) Miałem gaŹnik więc byłoby wsio ryba jakie
2) mam teraz 4 bieżniowe niekoniecznie od poldka :D
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 09, 2004, 11:14:36 am »
kowal
abimex
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 10, 2004, 11:58:06 am »
Tebodin#1426
Nurtuje mnie jedno pytanie: czemu trzy-bieznikowe??? Kilka miesiecy temu wymienialem to kolo bo mechanior patalach jak 1 raz zmieniel pasek klinowy dokrecil je zbyt slabo i wybil sie klin oraz wpust na tym kole. Ponoc z tych naciec na tym kole silnik dostaje informacje o poozeniu walu. I jesli juz mozna je dostac to moze ktos wie gdzie???
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 10, 2004, 14:06:27 pm »
Piotrek_
Bardos! Bardzo dobry, obszerny opis. Na końcu wspomniałeś o nietrzymaniu kierownicy na maksymalnym skręcie z powodu obciążenia elementów układu kierowniczego. W którymś (póŹniej sprawdzę) układzie występuje w tej sytuacji "buczenie pompy" - redukcja ciśnienia, żeby właśnie czegoś nie urwać. Buczenia nie należy utrzymywać dłużej niż (moim zdaniem) kilka sekund (według K.Trzeciaka nie więcej niż 20s).
Jeszcze tylko usunąć literówki i do druku ;)
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 20, 2004, 09:52:38 am »
Bardos#779
Panowie,
temat kół pasowych poruszany byl szeroko na forum, zarówno naszym (do sciągniecia w dziale Download) oraz na FSO. Tym co to ich inetersuje proponuje poszukac, warto. Postaram sie posciagac wlasciwe watki ztych forum i umiescic jako zalaczniki.
Piotrek, pompa "buczy" i ma buczec, i tak jest chyba w kazdym konwencjonalnym układzie wspomagania niezaleznie od producenta. Kazda przekladnia ma wewnatrz ograniczniki hydrauliczne, choc nie zawsze sprawne. Poniewaz sa jednorazowe i ustawiaja sie przy pierwszym ich uzyciu samoczynnie, nie zawsze sa sprawne. W jakis sposob mozna popsuc, ale nie wiem jak. Za to ich wymiana jest bardzo droga.
Gość,
nie mialem ulatwionego zadania i ciąłem przegrode, tak tez napisalem wiec nie wiem skad wniosek ze tego nie robilem. Zreszta zle to wspominam jako najgorszy etap pracy. Dodam ze zajechalem przy tym 2 szlifierki katowe (w tym jedna nie swoja, co podnosi koszta operacji :) ).
Być może racja, że chłodnica była tylko w JKC ale patrzac na jej temperature po dluzszej jeŹdzie jest ona potrzebna. Parzy jak cholera.
Dzieki Panowie za wszystkie uwagi, oczywsicie uwzględnie je, no i czekam na ewentualne dalsze uwagi.
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 22, 2004, 14:47:43 pm »
OLO35
wycięcie dziury nie jest trudne. Ja włozyłem pedały nowego typu, zaznaczyłem obrys, wywierciłem wiertłem 4mm szereg otworów po obrysie, potem wyciąłem to diaxem. Cięcie robiłem przy okazji wyjęcia silnika więc iskry miały ujście. Jak będziecie ciac od środka - uwaga - tamtędy przechodzi przewód hamulcowy!
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 22, 2004, 14:53:40 pm »
Czaku
Ja  u siebie dziure po wycieciu miejsca na przekladnie obrobilem pianka montazowa i trzyma jak trza
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 28, 2004, 13:22:21 pm »
wojt1
nie widziłem tej instrukcji nie wyswietla mi sie ale to napewno kawał dobrej roboty:) szkoda ze wczesniej tu nie bywałem,,ja tez miałem problem z zamontowaniem wspomagania ,a problem był spotegowany tym ze to jest na 1.4 rowerka ,,to dopiero była kombinacja,,dopasować koreańskie graty do silnika rovera ale efekt jest niezły,,ale  polecam kierownice od kombi  jest mniejsza i  samochód lepiej sie prowadzi i tak nie lata po drodze
Re: Instrukcja montażu wspomagania - prośba o opinie
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 10, 2010, 14:32:47 pm »
Offline Excalibur#1937
  • Wiadomości: 1918
Cytat: "Bardos#779"
Czy ma ktoś foto z tej strony? Większości nie ma niestety
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 10, 2010, 14:44:53 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
