Autor Wątek: czy to wjedzie??(felga)  (Przeczytany 10425 razy)
« dnia: Kwiecień 19, 2006, 12:09:36 pm »
Offline G.T.
  • Wiadomości: 900
7x14
przod ET 25
tyl 15 ??
dodaje,ze chodzi o szerokie caro
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 19, 2006, 12:42:15 pm »
Wg mnie powinny być OK.
Z tyłu mam ET38 i 2cm dystanse (co daje ET18) i nic nie obciera. TYle że moja fela ma 6 cali.
Z przodu mam dystanse 1cm i też ET38 i nie ma problemu podobnie jak z tyłem.
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 19, 2006, 12:43:33 pm »
Offline G.T.
  • Wiadomości: 900
no ale wlasnie mi chodzi o felge 7
acha
i jaki jest otwor centrujacy w poldku?
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 19, 2006, 13:11:44 pm »
Offline Łukasz!842!
    • FSO POLONEZ 2000/TC/MPI
    • http://www.fso.ptk.prv.pl
Słuchajcie ja się podł?cze tak do tematu, nie chce robić nowego, ale jaki jest skok ?rub do dokręcania kół w poldku :?: Ponieważ chce kupić sobie pływaj?ce i nie mam pojecia jakie id? tam ?ruby za odpowied? z góry dzięki :D
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 19, 2006, 13:14:26 pm »
Offline G.T.
  • Wiadomości: 900
i juz CENZURA strzelil moj temat bo bedzie o czyms innym  :mad:
t#1840
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 19, 2006, 13:22:05 pm »
Meggido
4x98, otwór 58
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 19, 2006, 13:30:31 pm »
Offline G.T.
  • Wiadomości: 900
rozstaw akurat wiedzialem,ale ten otwor jest bardzo wazny
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 19, 2006, 13:43:12 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
G.T.#092, ja mam ET20 7" 15stki i nic nie obciera. Adipaw chyba mial ET25 i wydaje mi sie ze z przodu musial jakis delkiatny dystansik dawac. Jezeli juz to jak widac 5mm wystarcza.
Nigdy nie pamietam jaki jest otwor, ale jezeli cie to interesi to delikatne roztoczenie nie stanowi problemu, ale oczywiscie powieksza koszty. Mnie kosztowalo to 50 zeta w zakladzie slusarskim. Z koleii jak bedzie za duzy to dokladasz tulejki i jest gitara.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 19, 2006, 13:51:30 pm »
Offline Łukasz!842!
G.T czego się wqrwiasz otwór jest 58 bankowo jeżeli chodzi o przód będzie wchodzil idealnie i gładko a z tyłem trzeba troszke czasami oszlifować piastę ponieważ jest pokryta w rdzy często i gęsto i może być lekki problem a do do szpilek to naprawde nikt nie wie jakie dokałdnie id? :?:
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 19, 2006, 15:17:56 pm »
Offline G.T.
  • Wiadomości: 900
Cytat: "Senn#1869"
akurat to ET 25 mnie nie martwi,ale zastanawia mnie to ET 15 z tylu,czy blotnik mi opony nie pociora
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 19, 2006, 15:52:17 pm »
Offline Łukasz!842!
Jak zdejmiesz te dystanse 5 mm co s? seryjnie nie powinny obcierać ale dla pewno?ci nie możesz dogadać się z typem żeby przymierzyć :?: ja jak kupowałem to powiedziałem, jak będ? pasowały to je biorę jak nie to nie no i pojechali?my założyłem zobaczyłem że jest ok więc wzi?łem :D
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 19, 2006, 17:55:33 pm »
Offline G.T.
  • Wiadomości: 900
Łukasz#842, w lucasach nie ma tych podkladek dystansowych
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 19, 2006, 18:51:59 pm »
Et 15 hmm co? mi tu niezłym parapetem smierdzi :) gdzie fota??
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 19, 2006, 20:53:31 pm »
Offline Łukasz!842!
skoro nie masz może być problem może bez nadkoli by i wlazły ale z nadkolami plastikowymi no nie wiem trudno zgadn?ć wiem że u mnie przy Et20 z jednej strony było troszkę ?le nałożone nadkole i delikatnie je zjechało ale poprawiłem je i nie było pó?nie problemu ryzyk fizyk najwyżej trzeba będzie rozpychać nadkola albo szlifowanie tych rantów nadkola ale czego nie robi się dla wygl?du :D
Panowie ale nikt naprawdę nie wie jaki jest skok gwintu szpilek mocuj?cych koło no bez przesady :(
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 19, 2006, 21:23:26 pm »
Russell
eee M12 x 1.25 ?
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 20, 2006, 07:57:48 am »
OLO35
Dokładnie takie s? parametry gwintu.
GT - co do ET. Pamietam że opona 195/60r14 Na feldze 25+12mm dystansu (czyli ET13) obcierała lekko przy załadowaniu polda na full. Na pusto b?d? z małym obciazeneim nic sie nie działo. Zdjęcie dystansu 5mm (czyli ET18) rozwi?zało problem.
Jak je?dziłem na 6x13" ET13 185/70R13 to nie obcierało nic.
S?dze zę będize na styk, ew obcierki przy max ładunku. Najwyzej zjedziesz o 2mm bęben.
« Odpowiedź #16 dnia: Kwiecień 20, 2006, 15:16:46 pm »
Offline G.T.
  • Wiadomości: 900
akurat zadek mam dzwigany,wiec mysle,ze tyl bedzie OK, bo po ostatnich analizach zaczalem sie zastanawiac czy na przod wejdzie te 7x14 ET 25 , czy od srodka nie bedzie darlo o wachacz, OLO jak sadzisz??
