Autor Wątek: Dziwne zachowanie sprzęgła  (Przeczytany 7818 razy)
« dnia: Kwiecień 19, 2006, 21:00:20 pm »
ton13
Zaobserwowałem dziwne zachownie sprzęgła w moim poldku jak jest zimno na dwoze to sprzęgło chodzi jak mażenie nie szarpie ani nic podobnego ale zato jak się zrobi gor?co a silnik sie porzadnie nagrzeje to szarpie niemiło?iernie. Trzeba ruszać bardzo delikatnie to   w tedy nieszarpie pomocy upały sie zblizaja
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 19, 2006, 21:59:51 pm »
Meggido
Sprzęgło Ci się kończy. Czas na zmianę.
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 19, 2006, 22:01:22 pm »
Nadija
gdy jezdzez ozikiem tez czasmi szarpie bardzo ostro gdy jest cieple mimo ze spokojeni jedziemy, i pytalam sie go co sie dzieje ale nie wiedzial tez dlaczego tak sie robi
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 19, 2006, 22:23:07 pm »
ton13
sprzęgło sie kończy?? Niewiem raczej nie bo było robione w pażdzierniku zeszłgo roku ale kto wie.Może to docisk albo co? podobnego?
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 19, 2006, 22:58:32 pm »
Jak wymieniłes sama tarcze a docisk został stary to mozliwe ze sie slizga po nagrzaniu.
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 19, 2006, 23:04:54 pm »
Lodówa#1826
dokladnie. Najlepiej jest wymienic Tarcza + docisk.
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 20, 2006, 15:11:40 pm »
PeNY#1816
U mnie tez jest cos takiego ale wymienialem komplet... podobno lekarstwem jest zapuszczenie do pancerza linki sprzegla czegos smarujacego, jak np olej czy chocby plyn hamulcowy, ktory od razu wyczysci wszystko w srodku... nie robilem jeszcze u siebie, ale chce sprobowac bez sciagania linki przy pomocy strzykawki z mala igielka i przez pancerz linki sie przebic... Chyba zrobie to w przyszlym tygodniu...
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 20, 2006, 15:30:02 pm »
ajk#1212
witam. tez tak mam, najgorzej to jest jak sie w korku stoi. czy takie zachowanie moze tez byc od oleju jak sie dostanie na sprzeglo? bo chyba mam do wymiany simering na wale silnika od strony sprzegla. druga sprawa to wyymienilem linke od sprzegla i cholernie topornie pedal sprzegla chodzi i trze i skrzypi nawet czasami jak wduszam sprzeglo. linka na 90 % nigdzie nie haczy. moze byc wyrobiony sam pedal???
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 20, 2006, 17:40:51 pm »
batorejro
To na 100% docisk. Meczylem sie niejednokrotnie z nim i znam dobrze jego wszystkie zagrania.
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 20, 2006, 20:13:13 pm »
Pudzian_Puławy
A ja mam takiepytanko bo jak w zimie odpalałem fure i puszczałem sprzęgło to mi skurczybyk do przodu smigal a jest co? takiego chyba od nowo?ci bo już długo że jak wrzuce 2 to na 2 tysi?cah obrotów to tak poszrpuje tyklo na 2 a po?niej glan to wada fabryczn??
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 20, 2006, 21:14:19 pm »
Nadija
jest normalne bo jest gesty olej w skrzyni a pozatym zrob prawko :twisted:
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 21, 2006, 23:59:37 pm »
Meggido
Ostatnio w sklepie widziałem cały komplet sprzęgła... Zgadnijcie za ile? Tarcza, docisk, łożysko....
