Autor Wątek: problem z prędkościomierzem?  (Przeczytany 6759 razy)
« dnia: Kwiecień 21, 2006, 22:47:52 pm »
drd
Witam!
czy możliwe jest że po wymianie skrzyni zaczął oszukiwać prędkościomierz lub samochód słabiej sie rozpędzał? przy 90km/h obroty powoli rosn? a prędkościomierz prawie wogóle sie nie rusza, przy 3500obr. mam niecałe 100km/h, nowa skrzynia jest z poldka z 1993r, stara była z 1991r
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 25, 2013, 15:46:14 pm wysłana przez BARTEK#1925 »
problem z prędko?ciomierzem?
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 21, 2006, 22:53:18 pm »
Piterson
Sprawdz z innym autem czy faktycznie jedziesz 100km/h na 3500obr. Ja przy 100 mam obroty 2500obr. Skrzynie i dyfer mam raczej taki jak ty , poldek 94. Stawiam ze licznik kłamie
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 21, 2006, 22:58:53 pm »
drd
na starej skrzyni tez przy 100km/h mialem ok 2500obr, na tej prędko?ć max to 110km/h wkładałem nowwe zegary(okr?głe)my?lałem ze to jest od nich, więc włożyłem spowrotem stare, na jednych i na drugich zegarach jest tak samo, da sie jako? wykalibrować prędko?ciomierz? może to być wina ?lizgaj?cego sie sprzęgła?
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 21, 2006, 22:59:05 pm »
Jest mozliwe i to bardzo - przełozenie reduktora napędu predkosciomierza jest dobierane do przełozenia tylnego mostu. Jezeli masz 1600 a skrzynia jest od 1500 to bedzie kłamał
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 21, 2006, 23:36:03 pm »
co wy macie z tymi przelozeniami
polonez 1.6 ,czyli most 3.9 i V 0.8  ma przy 2500obr/min  90km/h a nie 100
za to 100km/h dla 3500obr/min nie pasuje ani do 1.5 z mostem 4.1 i V 0.8 ,ani mostem 4.1 i V 0.88
cos z licznikiem nie teges ,moze linke dopchnij ,sprawdz cy pancerz nie pekl
albo podajecie niescisle dane predkosci i obrotow
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 21, 2006, 23:37:44 pm »
Meggido
Przełożyć reduktorki. Jest tylko sznsa, że ta skrzynia pracowała z innym mostem, o innym przełożeniu. Tylko tyle.
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 21, 2006, 23:49:55 pm »
Poldek#1838
A powiedzcie mi co ja mam z prędko?ciomierzem:
-zima                :  V  3000 - ok 125  , 2500 -ok 105
-wiosna, jesień   : V  3000  - ok 110
-lato                  : V 3000 -ok 100
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 21, 2006, 23:52:13 pm »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
    • Volvo S80 2.4 20V :P
Prawidlowo powinien ci wskazywac 110km/h zakladajac oczywiscie ze obrotomierz dziala prawdlowo ;)
Było: BMW 318TDS Touring
Jest: Volvo i DL650
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 21, 2006, 23:58:10 pm »
Poldek#1838
to akurat wiem że przy 3 tys pownno być 111km/h.:)
Most 3.7, opony 185/70/13
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 22, 2006, 00:26:02 am »
albo licznik robi fochy ,albo czas obejzec linke predkosciomierza
nic innego jakos mi sie nie widzi ,bo slimak w skrzyni musi sie kreci tak samo czy to lato czy zima
powinien ci pokazywac 110 ,a nie 111  ,bo most ma 3.73  :mrgreen:
ale to nie wazne ,bo liczniki maja wiekszy blad wskazania niz 1km/h
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 22, 2006, 00:41:23 am »
maras
eMój podobnir wariuje, przyczyna-olej we wska?nikaxh,linka pompuje ze skrzyni. Mam różne wskazania, gdy prędko?ciomierz jest zimny np przy120km/ h na V mam 3700rpm, a po przejechaniu kilkunastu km, przy 120 pokazuje mi ok 4000rpm
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 22, 2006, 00:45:20 am »
Chomal#1856
moze zima sie mu koła slizgaly na sniegu/lodzie i nie miał takich oporów  :mrgreen:
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 22, 2006, 01:04:38 am »
karol-1987
dobrze gada! wódki mu dać! z reszta sprawdzcie w tabeli prędko?ci, gdzies ona jest na forum...
[ Dodano: 2006-04-22, 01:08 ]
http://www.fso.inds.pl/dload.php?action=file&id=51
EDYTOWAĆ POLA ROZMIAR OPON, PRZEŁOŻENIE MOSTU ITD i mozna sobie dokladnie sprawdzic
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 22, 2006, 16:46:02 pm »
Poldek#1838
Przy mo?cie 3,73 powinien pokazywać 111 :mrgreen:
Już conajmniej od 4 lat jeżdże z takimi wskazaniami,
wcze?niej sie tym nie interesowałem
