Autor Wątek: PROBLEM Z SILNIKIEM 1.6 GSI  (Przeczytany 4408 razy)
« dnia: Maj 04, 2006, 18:55:41 pm »
PLAYTECH
witam. posiadam poloneza atu+ i od jakiego? czasu mam problem z silnikiem. Czasami chodzi normalnie a czasami to istny mół. nie wiem czy to nie przez pompe paliwow?,bo dziwnie wyje he. a moze to wina zapłonu?
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 04, 2006, 19:19:46 pm »
Offline G.T.
  • Wiadomości: 900
a moze sonda lambda padla??
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 05, 2006, 01:27:38 am »
ajk#1212
A prad jest? U mnie jak ginelo ladowanie to brakowalo smocy  :roll:
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 05, 2006, 08:58:06 am »
Cycu_E30
chodzi na wszystkie gary :?: u mnie byl mul jak mu wtryskiwacz chyba na 1 i 3 padły, dalej posprawdzaj wszystkie wtyczki , bezpieczniki , jezeli masz na gaz który ci przeł?cza automatycznie powyzej ilus tam obrotów to dotankuj mu paliwa  :mrgreen: (u mnie jak jest malo to auto albo nie chce zapalic albo chodzi jak mu sie podoba na 2-3 gary,)sprawdz sonnde lambde , wymien standardowo ?wiece,przewody, filtr powietrza,posprawdzaj PRZEKA?NIKI pod desk? , poodczepiaj je, przeszlifuj styki drobniutkim papierkiem sciernym, pompa paliwa jak ci buczy :?: cały czas czy przed odpaleniem tylko :?:
[ Dodano: 2006-05-05, 08:59 ]
mozesz sprobowac zrestetowac kompa.... :smile:
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 05, 2006, 09:43:03 am »
Meggido
Ach ta elektronika... :mrgreen:
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 05, 2006, 12:12:29 pm »
PLAYTECH
pali na wszystkie gary, nie mam na gaz. mam tez czasami problem z ładowaniem(chyba) ale kontrolka mi sie nie za?wieca, tylko czasami zauważam jak spada napiecie i kontrolki siweca słabiej(pewnie padł regulator napiecia :(  ) ale dzieki za rady, jak wszystko posprawdzam, to dam znac
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 05, 2006, 13:10:37 pm »
Cycu_E30
mi pompka buczy TYLKO PRZED ZAPALENIEM i puzniej koniec  :smile:  aha mam immo  :smile:
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 05, 2006, 13:39:53 pm »
Offline G.T.
  • Wiadomości: 900
CyCu#1904, pompka ci buczy caly czas ,tylko,ze pozniej tego nie slyszysz :mrgreen:
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 05, 2006, 14:15:13 pm »
PLAYTECH
buczy cały czas i raczej mi sie nie wydaje ze przycicha
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 05, 2006, 15:30:35 pm »
Cycu_E30
G.T.#092, pompka buczy tylko przy przekręcaniu kluczyka w jak?? tam pozycje chyba III , immo chodzi tzn pompuje paliwo :?: jakos tak nie wiem czy dobrze gadam ale chyba tak , i wtedy ona buczy bardziej , w czasie postoju ni ..... nie slychac pompki wogule,  w garazu tez nie slychac , tylko przed rozruchem silnika jest buuuu i koniec , wtedy mozesz zapalic i puzniej nic ale to nic naprawde nie slychac  ;)
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 05, 2006, 22:38:09 pm »
Offline G.T.
  • Wiadomości: 900
CyCu#1904,  chcesz mi powiedziec,ze jak twoje auto chodzi na benzynie to pompka nie dziala??? :eek:
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 05, 2006, 23:55:40 pm »
Guciu1801
pompka buczy cycu. Wez rozłóż kanape tylna wywal wszystko co mogloby ci latac i ja uslyszysz. TAk jak prace calej tylnej zawiechy. Wiem to bo mam to samo. Pompa dziala caly czas. Ale fakt, ze jak dogorywa, to slychac ja lepiej.
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 06, 2006, 08:58:06 am »
ajk#1212
Ja stawiam wiec na brak pradu pod obciazeniem. Zanim kompletnie padl mi alternator autko mialo czasami mula szczegolnie po przekroczeniu 4000rpm. Wepnij woltomierz w aku i pojezdzij z gazem w podlodze. Wkrec na 5000rpm. Podejzewam ze spadnie ponizej 12v i bedzie sie mulil :roll:
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 06, 2006, 09:10:11 am »
CyCu ma rację. Pompka buczy tylko po przekręceniu kluczyka. Pó?niej pracuje, ale nie słychac jej tak jak na pocz?tku i nie jest to spowodowane tym że jest przez co? zagłuszana. Poprostu na pocz?tku chyba zaci?ga się paliwem i st?d to buczenie. Jak przekręcisz kiluczyk to zaczyna buczeć, ale po kilku sekundach, nawet jak nie odpalisz silnika - przestaje.
Co do "mulenia" to posprawdzaj tak jak pisz? koledzy wszystkie przeka?niki, bezpieczniki, kabelki itd. Moze masz który? przewód zapłonowy lu?no i czasami nie ł?czy.
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 06, 2006, 11:01:45 am »
Cycu_E30
Guciu#1801, zgadzam sie pompka cały czas pracuje , przeciez temu nie zaprzeczylem , ale na pocz?tku głosniej , jak auto juz chodzi to nie slychac jej TAK BARDZO napisalem wczesniej
  :smile:  pozdrawiam
