Autor Wątek: Słaba iskra (nie wyzwala stroboskopu)-co moze być przyczyn??  (Przeczytany 4843 razy)
e_gregor
Mam problem z zapłonem w swoim poldfordzie. Mam jak?? słaba iskrę i nie wiem co jest grane. Auto pracuje (czasem gubi zapłony) ale iskra jest tak słaba ze stroboskop nie chce sie wyzwalać i to nawet na kablu przy cewce zapłonowej. Mięli?cie kiedys podobny problem?
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 18, 2006, 13:48:22 pm »
a czy aby stroboskop jest sprawny??
Sprawd? jak? rezystancję maj? przewody WN. POwinny mieć po kilka KiloOmów (w zalezno?ci od długo?ci). Jak tam siediz cewka WN. Moze da siepodstawić z innego polda.
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 18, 2006, 14:16:43 pm »
e_gregor
Kable zakładałem tez stare. Strob na bank sprawny, bo był sprawdzany przy mnie na innym aucie.
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 18, 2006, 14:35:44 pm »
Cyneq
He, Bocian, to sprawdzilismy pierwsze, na dwóch fiatopolonezach  (na zlocie we Wrocku OHVka to żadkosć).
Strob sprawny, iskra słaba, krótka, "ciemna".
Z poldem sierr? jest ten problem że nia nie jest tanio zrobic podmianke cewki, czy nawet palca rozdzielacza :(
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 18, 2006, 14:45:44 pm »
e_gregor
Kupie palucha, powinien nie być drogi bo kopułka Beri kosztowała mnie 25zł czyli nie jest to jeszcze majatek
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 18, 2006, 14:59:04 pm »
Ja bym jeszcze przeczy?cił konektory od przewodów, które s? przykręcane po bokach cewki, u mnie też był z tym problem, wyczyszczeniu tych konektorów wszystko wróciło do normy ;)
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 18, 2006, 15:04:04 pm »
e_gregor
Spoko - sprawdzę. Słuchaj BARTEK, czy Ty wiesz gdzie jest znacznik na bloku od ustawiania zapłonu? Kurde bo go nie widzieli?my. Mam zonka bo zapłon mam na bank rozregulowany. Jest tak na oko ustawiony ale tak byc nie może
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 18, 2006, 15:16:43 pm »
Znacznik nie jest dobrze widoczny, zwłaszcza na brudnym motorze (tego akurat nie da się unikn?ć). Tak jak wspomniałem na privie, znacznik jest na bloku za kołem pasowym, chodzi o to koło które jest najniżej patrz?c na silnik z przodu. Znacznik jest po lewej stronie obok koła, bynajmniej bardzo blisko.
Nie przejmuj się, ja też miałem problem ze znalezieniem tego dziadostwa
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 18, 2006, 15:29:47 pm »
e_gregor
Oki, wiem mniej więcej gdzie powinien być ale chorera nie wiem jak on ma wygl?dać., czy to jakas kreska wyfrezowana w bloku, czy to jakas wypustka?
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 19, 2006, 13:38:51 pm »
Znacznik jest wypukły, jak najbardziej na bloku :D
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 20, 2006, 11:10:14 am »
Cyneq
Mi się wydaje ze ten wypukły frezik to jest znacznik. I tak go dopiero w lusterku widać, od góry ni huhu. Kurde, ciekawe czy w ?cierce też sie tak ujowo ustawia. Manewruj?c tym lustekiem można sobie łapy pourywać :)
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 21, 2006, 11:28:59 am »
beton
na bloku s? trzy kreski a na kole jedena, najlepiej jak odkręcisz ?wiece z 1 cylindra podniesiesz do góry tłok. Odkręcisz ?rube od zapłonu, podł?cz ?wiece do kabla WN 1 cylinder, przekręcaj zapłon a kiedy zobaczysz iskre to cofnij ciut i zakręcaj ?rube aby sie nie ruszył ale do ewentualnego ustawiania jeszcze.
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 22, 2006, 11:36:17 am »
Cyneq
Cytat: "beton#1912"
na bloku s? trzy kreski a na kole jedena.
Nie obra? się, ale chyba nigdy w życiu nawet na obrazku nie widziałe? tego silnika.
Akurat na kole pasowym s? tam 3 nacięcia, i jest jaki? znacznik na bloku. tyle żeby go dobrze zobaczyć trzebaby chyba siedzieć w chłodnicy.
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 22, 2006, 11:54:54 am »
e_gregor
Na razie mam wyczyszczone styki na cewce. Silnik gada nienajgorzej. Sporo pomoga regulacja gazu. Mam taki pomysł żeby założyć cewkę od poldka, ale na razie się wstrzymam bo i tak państwowa ceweczka to ok 80zł a mam teraz wydatków ze swoj? padak? od ch%/@ i jeszcze trochę
