Autor Wątek: Problem z temperatur?...  (Przeczytany 5114 razy)
« dnia: Maj 18, 2006, 14:32:44 pm »
ajk#1212
Cze?ć,
Mam problem z Polonezem Caro 1.6 z 1996 r.(z instalacja gazow?)
Już w zeszły sezon letni samochód po tym jak dłużej poje?dził(około 1 godz.) po
zgaszeniu nie chciał odpalić(nie słychać było wogóle aby rozrusznik działał).
Musiał odstać około 5- 10 min i dopiero wtedy odpalał. Podejżewałem rozrusznik
(np.: zawieszaj?ce sie kostki) i z nim pojechałem do warsztatu. Cały rozrusznik był wymieniony na nowy ale to nic nie pomogło(rozrusznik był sprawdzany jeszcze parę razy).
Ten problem ust?pił dopiero po tym jak wymieniłem kostkę kierownicy na now?(aczkolwiek
zgarało się to też z końcem lata i niższymi temperaturami). W zimę ten problem nie występował.
W tym roku , wraz ze wzrostem temepratur, samochód nagrzany znów nie odpala.
Dodatkowo pojawił się nowy problem: jak jest gor?cy w tracie skręcania
(przede wszytskim w prawo) obroty spadaj? i potrafi zgasn?ć na drodze.
I teraz nie wiem:
- znów wymieniać kostkę?
- czy problem z zapalaniem po rozgrzaniu i ga?nięciem na zakrętach s? ze sob? zwi?zane?
Jeżeli podobny problem był już wałkowany to przepraszam...
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie...
Piotrek
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 18, 2006, 14:35:26 pm »
Offline Pio555
  • Wiadomości: 274
  • RENAULT SCENIC 1,6 dci
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 18, 2006, 14:58:20 pm »
ajk#1212
Dzięki  :) - to by wyja?niało ga?nięcie na zakrętach ... ale pozostaje jeszcze problem problemu z odpaleniem samochodu...
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 18, 2006, 15:32:04 pm »
odpalasz na benzynie czy na gazie ?
czy nie odpali wogole ,czy np. po trze3cim dlugim kreceniu zalapie ?
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 18, 2006, 16:34:09 pm »
ajk#1212
Startuję na benzynie.
Wogóle nie kręci - nie ma żadnego d?więku - (rozrusznik siedzi cicho, ale był wymieniany i sprawdzany) - jedynie roz?wietla się tablica rozdzielcza...
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 18, 2006, 16:55:56 pm »
jezeli rozrusznik sie nie kreci to ja nie widze zwiazku z instalacja gazowa
szukaj przyczyny przy rozruszniku ,jezeli jest nowy to przy instalacji elektrycznej
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 18, 2006, 17:07:39 pm »
ajk#1212
W zeszłym roku wymiana kostki wydaje, się że rozwi?zała problem - tylko nie za bardzo widzę zwi?zek między wysok? temperatur? a kostk?...
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 18, 2006, 17:12:38 pm »
Cytat: "Kudlaty"
JA tez nie
oslone na rozrusznik chyba masz
moze to akumulator - jak u mnie klemy zasniedzialy to tez niezle swirowal (ale nie lapal ani na zimno ,ani cieplo)
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 18, 2006, 17:18:54 pm »
ajk#1212
Akumulator to nówka sztuka - klemy czy?ciutkie  ;)
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 18, 2006, 17:23:47 pm »
to juz nie wiem
moze w rozruszniku cos sie nagrzewa i blokuje ,ale jest nowy ,wiec nie powinno
sprawdz wszedzie przewody ,bo rozrusznik jest bezposrednio pod stacyjke podpiety
a moze zmienili ci rozrusznik ,a zostawili stary starter
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 18, 2006, 17:48:02 pm »
sprawdz jeszcze ta kostke w stacyjce - roboty nie tak duzo ,a bedziesz mial pewnosc czy sie cos nie poluzowalo
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 18, 2006, 17:56:59 pm »
ajk#1212
Tak zrobię...dzięki
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 18, 2006, 19:48:42 pm »
Meggido
W ogóle sprawd? stacyjkę. Rozrusznik ma swój zestaw styków. Nie wszystkie w stacyjce padaj? jednocze?nie.
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 19, 2006, 20:59:22 pm »
gbart
Kiedys mialem podobny problem. Rozrusznik wogole nie pracowal a pomagalo poruszanie kablem pradowym ktory laczy + aku z rozrusznikiem. Sprawdz ten kabel i polaczenia przy aku i przy rozruszniku. Hope it works, eof
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 20, 2006, 00:00:12 am »
Meggido
Czy je?li przekręcasz kluczyk, to cokolwiek się dzieje? Czy chociaż elektromagnes rozrusznika słychać? Czy kompletna cisza?
« Odpowiedź #15 dnia: Maj 23, 2006, 23:06:18 pm »
ajk#1212
Witam!
Ja mam ten sam problem z rozrusznikiem, wie juz ktos co to jest?? Nie kreci jak sie samochod mocno przegrzeje( po dluzszej jedzie w miescie lub jak bardzo cieplo dluzsza trasa), musze odczekac az ostygnie tak do ok 60-70 stp i wtedy pali bezproblemu. a co do pytanie to wogole cisza .. elektromagnesu nie slychac.
Pozdrawiam i mam nadzieje ze ktos juz poraqdzil sobie z tym ;)
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 08, 2006, 19:17:33 pm »
ajk#1212
Jeszcze raz dzięki za cał? pomoc.
Już od 1,5 tyg. jest wszystko wporz?dku.
Zacz?ł normalnie odpalać po wymienie kostki stacyjki...
Przestał także gasn?ć w trakcie jazdy(na zakrętach) - problemem była ?le wyregulowana instalacja gazowa....
