Autor Wątek: Webasto  (Przeczytany 6843 razy)
Webasto
« dnia: Maj 27, 2006, 18:18:51 pm »
Jaro1888
Kupiłem webasto , teraz pytanie , może kto? się orientuje , gdzie wpi?ć się w obwód chłodzenia żeby nic się nie popierniczyło i czy pompka paliwa ta co jest w weba?cie da radę poci?gn?c paliwo ze zbiornika , czy pompka w zbiorniku nie będzie robiła jakiego? oporu ?
Poprostu czy wystarczy dać trójnik na przewód paliwowy ?
Webasto
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 27, 2006, 20:52:59 pm »
Fistasz
A czy jak sie wepniecz trójnikiem w przewod doprowadzaj?cy paliwo do silnika?? wtedy chyba zakłucisz wysokosc cisnienia paliwa. A co do chłodzenia to moze wepnij sie w mały obieg wtedy nie powinno byc problemów tak mysle, mogę sie mylic
Webasto
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 28, 2006, 12:44:03 pm »
Jaro1888
wiem co? więcej , paliwo wcina się szeregowo w powrót , nie wpływa to na nic , webasto pobiera sobie benkę powrotem za pomoc? własnej pompki .
Webasto
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 28, 2006, 22:45:16 pm »
Fistasz
bardzo dobre rozwi?zanie, nie zakłuca przepływu paliwa do silnika
Webasto
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 28, 2006, 23:16:26 pm »
Jaro1888
tyle główkowania , a go?ć od którego kupiłem webasto zajnuje się montowaniem takich bajerków i wystarczyło spytać  :D
Webasto
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 29, 2006, 09:09:36 am »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Skoro tak to co Ci powiedzial odnosnie wpiecia sie w obwod chlodzenia?
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
Webasto
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 29, 2006, 10:19:01 am »
Napewno w mały obieg  :mrgreen: . Będzie miał ogrzewanie silnika i wnętrza. No chyba że kolega chce samo ogrzewanko zrobić to wtedy możnaby się pokusić o oddzieln? natrzewnicę lub zestaw elektrozaworów przeł?czaj?cych ogrzewanie webasto/silnik.
PS. I jak duze jest to webasto?? Wejdzie pod maskę tak jak rozmawiali?my??
Co do pompki paliwa do webasta to jest to pompka impulsowa (pyka jak przeka?nik z częstotliwo?ci? około 1-2Hz) i musi być zainstalowana pod odpowiednim k?tem. Jakim to dokładnie nie wiem ale wiem że jest to do?ć istotna sprawa...
Pochwal się jakie toto będzie miało spożycie paliwka i jak z wydajno?ci?... A i proponuję założyć bezpo?rednie zasilanie do dmuchawki coby nie musieć odpalać całej instalacji elektrycznej w aucie do poganiania powietrza. Poco dodatkowo obci?żać akusia na postoju...
Webasto
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 29, 2006, 17:25:39 pm »
Jaro1888
A więc webasto jest zintegrowane , czyli pompka paliwa , pompka obiegu jest wbudowana w webasto , wiec  odpada problem ustawienia pompki .
Paliwo wcina się w przelew , grzanie mam zamiar wci?ć w obieg nagrzewnicy , instalacja jest przystosowana do wcięcia się w dmuchawę wię sama będzie się wł?czała w momencie wł?czenia się ogrzewania .
wymiary , nie wiem dokładnie , wywiozłem do pracy , ale mniej więcej 30 na 15 , wysoko?ć około 15 do 17 , to s? wymiary samego webasta , dochodzi od spodu wydech i dolot powietrza .Posiada sterowanie z zegarem , więc można sobie zaprogramować kiedy ma się wł?czyć .
Zużycie paliwa , to około 1/2 litra na godzinę
Webasto
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 30, 2006, 09:24:35 am »
To nic tylko zakładać i się cieszyć. Jaka? fotorelacja byłaby mile widziana.
Webasto
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 30, 2006, 11:52:25 am »
Jaro1888
wymiary okazały się mniejsze  :D
szeroko?ć 10 cm
długo?ć 24 cm
wysoko?ć 17 cm
Webasto
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 30, 2006, 13:12:32 pm »
vox+241
Drogie to cudo było??
Webasto
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 30, 2006, 13:33:43 pm »
Jaro1888
Webasto
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 30, 2006, 14:43:54 pm »
Cytat: "jaro#1888"
szeroko?ć 10 cm
długo?ć 24 cm
wysoko?ć 17 cm
EEeee to powinno wej?ć pod mask? :D. Tylko ciekawe czy ma znaczenie położenie w jakim zostanie to zainstalowane...
Zasysanie powietrza proponuję z nadkola a wydech pod auto ;)
Webasto
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 31, 2006, 11:26:10 am »
Jaro1888
samo webasto mam zamiar wpakować na belke za chłodnicę.
