Autor Wątek: Brak Zapłonu i pod?wietlania wska-Gdzie szukać przyczyny???  (Przeczytany 4502 razy)
« dnia: Czerwiec 08, 2006, 11:48:14 am »
hirsh
Witam I proszę o pomoc! Problem jest następuj?cy:
Pewne kable musiały być nieizolowane bo zrobiło się zwarcie i poleciał spory dym spod tabliczki z bezpiecznikami. Wszystko miało miajsce przy odpalonym silniku po czym zgasł.
Dodam iż działa kostka stacyjki bo rozrusznik kręci, działaj? ?wiatła postojowe , awaryjne, wycieraczki, radio.
Sprawdzałem kable nad tabliczk? bezpieczniki wymieniłem.
W dalszym ci?gu nie ma zapłonu i pod?wietlania wska?ników.
Czy jest jaki? inny bezpiecznik pod mask? na ten obwód? Szukać po kablach?
Help!
Pozdrawiam wszystkich..
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 09, 2006, 13:13:29 pm »
Problemem mog? być też popalone przeka?niki. Znajdziesz je po lewej stronie pod mask?, zaraz za aku.
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 09, 2006, 22:49:56 pm »
Meggido
Przeka?niki nie s? odpowiedzialne za pod?wietlenie tablicy. Zerknij w schemat. Tam wszystko widać.
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 12, 2006, 12:30:52 pm »
mialem takie same problemy jak autor tematu.
winowajca.... ..... - kostka stacyjki (mimo ze miala tylko ok. 1 miesiaca. ....)
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 14, 2006, 08:57:53 am »
PeNY#1816
Kostka...
Odp: Brak Zapłonu i pod?wietlania wska-Gdzie szukać przyczyny???
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 04, 2011, 12:09:49 pm »
Offline Krisstof
  • Wiadomości: 184
    • Caro 1.4 GLI, Caro 1.6GLE zeswapowany na 1.4
Panowie, a o co może chodzić w tym przypadku.
Kombinowałem przy kabelkach, bo nie miałem podświetlenia zapalniczki, potem mi się same postojówki włączały mimo, że były wyłączone, potem zegarek nie chodził, w zamian mrygała co sekundę dioda z podswietlenia kierunku nadmuchu, na koniec jak już wszystko było tak jak ma być odpalam, wrzucam kierunek a kierunku nie ma, za to ta sama dioda mi mryga w rytmie kierunku. Dziś chciałem to porobić i coś chyba zwary dostało bo w ogóle nie ma załponu, tak jakbym wyciągnął akumulator, a akuś jest i to naładowany... pomocy :(
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 04, 2011, 12:55:13 pm »
Ja miałem takie coś jak masz kleme plusową to tam idzie taki przewodzik brązowy chyba i tam jest wtyczka na 2 wsuwki sprawdz czy tam nie ma wilgoci, rdzy, błota itp
i posprawdzaj bezpieczniki czy nie są zaśniedziałe.
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 04, 2011, 13:58:19 pm »
Offline Krisstof
  • Wiadomości: 184
Tutaj są bezpieczniki wyłącznie pod kierownicą, czy jeszcze na przykład pod maską ? :(
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 04, 2011, 15:07:00 pm »
Offline Krisstof
  • Wiadomości: 184
Faktycznie kolego, wielkie dzięki. Zmieniłem kleme całą i gra ;)
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 28, 2011, 11:39:13 am »
Offline Krisstof
  • Wiadomości: 184
« Ostatnia zmiana: Styczeń 05, 2012, 16:20:17 pm wysłana przez Krisstof »
