Autor Wątek: tankowanie  (Przeczytany 18252 razy)
tankowanie
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwiec 12, 2006, 08:15:51 am »
Meggido
Nic nie zamyka zaworu. Napełnia sie butle do sprężenia poduszki powietrznej aż do ci?nienia panuj?cego w butli, z której czerpiemy gaz. St?d problemy niektórych z pojemno?ci? butli. Do odprowadzenia nadmiaru gazu lub zmniejszenia ci?nienia w butli przy jej podgrzaniu służy zawór ci?nieniowy na wielozaworze. Nie ma siły we fizyce aby, je?li pływak by zamykał dopływ, nie odblokować podwieszonego pływaka tak dużym ci?nieniem jak sprężonego gazu.
tankowanie
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwiec 12, 2006, 11:59:34 am »
nie przesadzajmy - to tylko 2 bary
a jak wyjasnisz fakt ,ze niektorym do butli 42l wchodzilo 41l ,albo do swiezo zalozonej instalacji z butla ~40l wchodzilo 15l i po ingerencji u gaziarzy wszystko wrucilo do normy
przyznam sie ,ze do wielozaworu jeszcze nie doszedlem ,czytaj : nie rozbieralem ,nie wiem jak wyglada w srodku
zazwyczaj zajmuje sie instalacja od filtra w gore
ale np. mastah22 z tego co wywnioskowalem pracuje jako monter gazu i raczej powinien wiedziec jak jest zbudowany wielozawor
takze sami gaziarze z ktorymi rozmawialem mowili o plywaku odbijajacym
jak rozbebesze wielozawor to bede wiedzial na 100% ,ale narazie zdaje sie na innych
tankowanie
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwiec 12, 2006, 21:07:03 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
Dopływu gazu nic nie musi zamykać. Jest tylko zawór we wlewie, który uniemożliwia wypływ zatankowanego gazu (zwykły zawór kulowy zwrotny).
ten zawor w przypadku nieszczelno?ci pozoli na wyciek gazu jedynie z kawałka przewodu a nie z całego zbiornika,tak wiec nie jest to jedyny zwrór zwrotny ale istotnie spełnia taka role,w samym wielozaworze znajduje sie podobny w działaniu zawór który nie pozwala na wydostanie sie gazu ze zbiornika...
Jak jutro bede miał czas i dopadne stary wielozawór to porobie zdjecia i pokaze jak jest zbudowany...
  • Jef
  • Czaku
tankowanie
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwiec 12, 2006, 23:05:49 pm »
Meggido
mastah22#1900, bardzo chętnie. W niedzielę ogl?dałem nowy Tomasetto i pływak spełniał rolę jedynie wska?nika poziomu.
tankowanie
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwiec 13, 2006, 00:03:46 am »
jankiel
Pływak na 100% spełnia funkcje zamykaj?ca dopływ gazu. każd? butle  nawet 90 litrow mozna ustawic tak ze wejdzie do niej 10 litrów przez odpowiednie podgięcie pływaka i 46 litrow mozna ustawic tak ze wejdzie do niej jakie? 45 bo do max to ciężko nabić butle własnie przez t? poduszke powietrzna ale w niektorych warunkach da sie np w trakcie mrozu -27 -chyba  to by sie dalo nabic 100% ale nieradze jechac wtedy na słoneczko :)
tankowanie
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwiec 13, 2006, 11:58:34 am »
Meggido
A jak na słoneczko wyjedziesz to co?? Lepiej nie wymy?laj... Wtedy zawór bezpieczeństwa upu?ci gaz. I co w tym strasznego?
tankowanie
« Odpowiedź #26 dnia: Czerwiec 13, 2006, 14:06:58 pm »
jankiel
wypu?ci albo i nie ;)
do wszystkich  urzadzeń mechanicznych i elektrycznych-elektronicznych nie mozna miec 100%zaufania
pozdro
tankowanie
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwiec 13, 2006, 17:37:42 pm »
Cytat: "Meggido"
upusci do bagaznika
rewelka  :cool:
tankowanie
« Odpowiedź #28 dnia: Czerwiec 13, 2006, 19:37:29 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
upusci do bagaznika
rewelka
nie pisz takich głupot...Po pierwsze w kazdej butli jest komora która ma być szczelnie zamknieta i ma odprowadzenie na zewnatrz,wiec jesli cos miałoby wyciekać to na bank nie do bagaznika...
  • Jef
  • Czaku
tankowanie
« Odpowiedź #29 dnia: Czerwiec 13, 2006, 20:04:38 pm »
jankiel
tylko gorzej jak  gaz ci wypusci na zewnatrz a pod samochodem bedzie lezal nie zgaszony pet bo jakis gosc go wlasnie wywalil :)  bedzie mozna upiec sobie kiełbaski na twoim bolidzie:) a tak  poza tematem widzialem jak sie volvo wlasnie tak palilo :) piękny widok
pozdro
tankowanie
« Odpowiedź #30 dnia: Czerwiec 13, 2006, 20:07:48 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
nooo a wogóle nie wychodz z domu bo moze potr?cić Cie czerwony autobus linii Kraków-Gdańsk...
  • Jef
  • Czaku
tankowanie
« Odpowiedź #31 dnia: Czerwiec 13, 2006, 20:17:23 pm »
Cytat: "mastah22#1900"
upusci do bagaznika
rewelka
hehe
jezeli mowisz o tej otulinie elastycznej na przewodach z gazem to  :lol:
szczelnosc absolutna  :roll:
tankowanie
« Odpowiedź #32 dnia: Czerwiec 13, 2006, 21:34:04 pm »
XDX#1825
ludzie?? o czym wy wogole gadacie??  :shock: jakie pety jakie wycieki??? wieksze prawdopodobienstwo ze cos sie zapali jest z powodu zasilania samchodu benyzna niz gazem...
tankowanie
« Odpowiedź #33 dnia: Czerwiec 13, 2006, 23:11:33 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
jak dbasz tak masz,szczelno?ć wystarczaj?ca...
  • Jef
  • Czaku
tankowanie
« Odpowiedź #34 dnia: Czerwiec 14, 2006, 01:48:25 am »
karol-1987
buahaha... a tak w ogole to gdansku wlasnie jezdza czerwone autobysy :D w sumie bialo czerwone ale prawie czerwone :D :P
tankowanie
« Odpowiedź #35 dnia: Lipiec 05, 2006, 01:12:37 am »
mati_lecha#332
Nie miałem nigdy doczynienia z LPG mimo,że jeżdżę Poldkiem i mamy w rodzinie Nysę :)
Ale mam pytanie. Czy przy tankowaniu gazu trzeba zawsze napełnić do pełna czy można zatankować za tak? kwotę jak? mam ochotę?
tankowanie
« Odpowiedź #36 dnia: Lipiec 05, 2006, 07:13:36 am »
e_gregor
Tankujesz ile chcesz - niema z tym problemu.
A co do ryzyka pożaru. Ja mam dwóch kumpli z autami na gaz co im sie fury zajarały... ale jak odpalali na benzynie. Ludziska, zamiast pier**** jaki to gaz niebezpieczny pęd?cie w podskokach do sklepu po nowe przewody paliwowe i filtr paliwa. Układ zasilania beznyn? na prawde trzeba mocno pilnować.
tankowanie
« Odpowiedź #37 dnia: Październik 04, 2006, 08:01:51 am »
matgolab
witam wszystkich..mam może banalne pytanie, ale poprostu nie siedziałem wcze?niej pod mask? i nie miałem wcze?niej auta..
wspominaj?c o filtrze paliwa i przewodach paliwowych, to ile to będzie kosztowało i czy sam dam radę to wymienić?? jaki filtr paliwa zastosować?? http://www.fso.inds.pl/images/smiles/icon_confused.gif
Confused
tankowanie
« Odpowiedź #38 dnia: Październik 07, 2006, 17:10:44 pm »
przeczytalem, ale dalej jednoznacznie nie wiem co zrobic. prosze o łopatologiczna sugestie
sytuacja jest taka:
- butla walec (60l.) ustawiona rownolegle za drugim rzedem siedzen
- przy tankowaniu w 90% przypadkow pakuje w nia do momentu az dystrybutor nie odetnie doplywu gazu (wielozawor(?) nie odbija).
EDIT:
- dodam, ze wskaznik poziomu gazu pokazuje "po swojemu" (rezerwe kiedys naprawilem przekrecajac troche ten wskaznik - za poleceniem gazownika - ale niestety znow sie spierdzielilo i nie dziala rezerwa - ale to nie problem). przy tankowaniu do pelna wskaznik poziomu gazu w butli jest pomiedzy 3/4 a 1/1 natomiast jak jest pusta butla to wskazowka jest bardzo gleboko cofnieta na czerwone pole.
co zrobic zeby wchodzilo to bezpieczne 48l.?
tankowanie
« Odpowiedź #39 dnia: Październik 07, 2006, 17:33:15 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
wyjezdzic gaz do konca(do momentu az auto zgasnie na wolnych obrotach) i powoli wykrecic wielozawór,przegladnij sobie wtedy stan sprezynek domykajacych,jest banalnie zbudowany,zobacz w jakim jest stanie,a jesli nie chcesz to po prostu kaz wylaczac dystrybutor przy 48l i tyle.Z rezerwa były sa i beda zawsze cyry,to straszny badziew...
  • Jef
  • Czaku
