Autor Wątek: Temperatura  (Przeczytany 4794 razy)
Temperatura
« dnia: Czerwiec 10, 2006, 22:31:58 pm »
Pereziarz
Witam!!Otóż problem jest następujacy, silnik osiaga temperature 60 stopnia jak juz dłużej sie na jednyce pojedzie to 70 po czym wł?cza sie wentylator.wydaje mi sie że wentylator powinienen sie włacz.ac po wyżej 90 stopni i temp optymalna silnika powinna byc troche wyzsza niż 60 stopni.Czy może to być wina zepsutego termostatu, czy może to tylko czujnik temperatury zle podaje temperaure.Jaka jest robocza tamperatura w silnikach GSI??
Z góry dziekuje !!
Temperatura
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 10, 2006, 22:36:09 pm »
Lodówa#1826
uszkodzony i do wymiany jest czujnik wł?czenie wentylatora lub czujnik wska?nika temperatury. Najlepiej zmienic obie rzeczy i miec spokój koszt ok 20-30 zł za oba czujniki.
Temperatura
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 10, 2006, 23:00:57 pm »
temp powinna byc 90C ,ale nie mniej niz w polowie odlegloscu miedzy kreskami 70 i 90
oczywiscie latem ,bo zima to i na 70C moze sie trzymac (choc nie powinno)
Temperatura
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 10, 2006, 23:21:16 pm »
Pereziarz
Nom własnie a u mnie jest na max 70.Wydaje mi sie że czujnik temperatury zaniża o 20 stopni.
Temperatura
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 10, 2006, 23:32:56 pm »
mozliwe ,ze padl ci czujnik temp ,albo wskaznik
czujnik to koszt 15-20pln ,wiec w miare tania opcja zeby sprawdzic samemu
